Dach bez kontr?at ?
Dzisiaj zrobiłem fotkę dachu w którym nie ma kontrłat.
Jestem ciekawy czy jakaś technologia faktycznie nie wymaga kontrłat czy to tylko indywidualne "uproszczenie" konstrukcji ?
http://slaw.kosnet.pl/files/PICT4779_dach_bez_kontrlat_(male).jpg
Budynek stoi w Markach przy ul. Ząbkowskiej blisko skrzyżowania z ul. Fabryczną. Fotka zrobiona 2004-09-24.
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/
Tez mam tak zrobiony dach,pokryty dachowka ceramiczna.Wykonawca twierdzi ze tak mozna.Jednak dach mi sie powyginal!Nie mam jeszcze przymocowanych plyt do stropu na szczescie,byc moze dlatego ten dach jeszcze calkiem sie nie zapadl.No wlasnie,czy jest jakis wyjatek ze mozna zrezygnowac z kontrlat pod dachowka ceramiczna?
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/#findComment-419866
Wydaje mnie się że kontrłaty zapewniają tylko wentylacje przestrzeni między pokryciem a np. folią oraz może w nie znacznym stopniu sztywność dachu.
budwa Jakich przekrojów są u Ciebie łaty i krokwie?
krokwie 6x15 ,łaty 4x5
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/#findComment-419881
Więc chyba masz za mały przekruj krokwi pod dachówke ceramiczną lub miałeś mokre drzewo jak układali dachówke co mogło spowodować powyginanie się więźby.
Moge się mylić ale to mnie tak wygląda.
Ja mam dach pokryty dachówką cementową ( podobny ciężar ) i zmieniałem wymiary krokwi z 7x15 na 8x18 + kontrłaty z 2x3 na 4x5 oraz łaty z 3x3 na 5x6 ponieważ i ekipa budująca mnie dom tak radziła i sam miałem mieszane uczucia do tak małych przekrojów. Myśle że powinieneś wezwać swojego nadzorce budowy.
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/#findComment-419889
A zauważyliście że folia specjalnie nie jest napięta? Jest to własnie podyktowane brakiem kontrłat,nie jest to błąd ale u siebie dam kontrłaty :wink:
Ps.Konrłaty nie mają nic wspólnego ze sztywnością więżby,one wymuszają szczelinę wentylacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/#findComment-419981
Drewno na więżbę było mokre.Ciężar pokrycia zrobił swoje.Skoro nie było kotrłat nie było i wentylacji więc to drewno w zasadzie nigdy nie schło jak trzeba.Mój inspektor nadzoru nie widzi w tak wykonanym dachu żadnych błędów.
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/#findComment-420005
Budwa,
skoro dach sie powyginał, to dlaczego inspektor nadzoru uważa że jest okey ?
Czy ktoś przeliczał Ci konstrukcję pod dachówkę ? Na oko to mi sie wydaje, że krokwie 6x15 są zbyt delikatne pod dachówkę, ja mam 8x16 - dachówka cementowa. A jętki dałam 7x14, podbijane klockami przy ścianie działowej, oprócz tego pionowe słupy od górnej płatwi w kalenicy do ściany działowej.
Ja na Twoim miejscu coś bym robiła z tym dachem. Co będzie jak podwiesisz płyty kartonowo-gipsowe ?
Nie piszesz jaki rodzaj więźby masz: krokwiowo-jętkowa czy płatwiowo-kleszczowa ?
Poza tym skoro nie ma kontrłat i jest słaba wentylacja pod dachem to jak w przyszłości bedzie sie ten dach sprawował, co z odparowywaniem wilgoci ?
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/#findComment-420022
według mnie kontrłaty są absolutnie konieczne, w szczelinie wentylacyjnej, na wewnętrznej stronie pokrycia następuje efekt rosy czyli wytrącanie się wilgoci z powietrza (zwłaszcza przy pokryciach z blachy), według danych jednego z producentów blachy w wyjątkowo niekorzystnych warunkach dla przeciętnego dachu może tego być nawet kilkadziesiąt l/dobę, woda ta po skropleniu spływa właśnie po folii do rynny, łaty przylegające do folii utrudniają spływ a jednocześnie pozostają trwale zawilgocone, na temat jak się ma zawilgocenie drewna do jego trwałości nie będę się rozpisywał
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/#findComment-420300
adząć po zdjęciu ekipa ma raczej niewielkie pojęcie o tym co robi. Folia nie wywinieta na komin. A ciekawe też co z wilgocia która będzie na folii gdzie zostanie odprowadzona. Współczuję inwestorowi.Pozdrawiam Piotr
Zbyt pochopnie oceniasz ekipe. Teoretycznie z wywinieciem foli masz racje i tak powinno byc, tylko nie wiem jak z tego zdjecia mozesz stwierdzi ze folia nie bedzie wywinieta na komin, najprawdopodobniej zapas foli z wisi od spodu. A co do wody to splynie pod latami, pozatym pod pokryciem wystepuje ona w sladowych ilosciach. Raczej brak kotrlat to efek oszczdnosci inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/#findComment-420605
Mozna dopuscic takie rozwiazanie, kontrlaty umozliwiaja swobodny odplyw wody dostającej się przez nieszczelności w pokryciu i/lub kondenstatu, w tym przypadku folia jest luzno rozpieta wiec woda nie zatrzymuje sie na latach wiec jest poprawnie, ale nie jest to najlepsze rozwiazanie.
Hmmm tylko ta pierwsz lata przy okapie to juz nie zapewnia odprowadznie wody :-P
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/#findComment-422857
Jeśli łaty stalowe z wentylacja to może być ale jesli mają byc drewniane to uważam za błąd. Kontrłaty nie są silnie obciążone więc okresowo mogą być zawilgocone. Łaty są dość silnie obciążone dachówką i powinny być cały czas suche ( u siebie dałem łaty 4x6cm )
https://forum.murator.pl/topic/23633-dach-bez-kontrat/#findComment-423113
