Waldon 30.09.2004 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 ciekawe jak duzej wilgoci sie spodziewacie pod dachówka? Jaezeli dachówka jest poprawnie ulozona to nie przekracza ona wilgotnosci powietrza. Widzialem stychy starych budynków gdzie dachówki leza na latach przybitych do krokwi i nie ma tam foli dachowych i jakos nie widac sladów zalania lub zawilgocenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.09.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 podstawowa i jedyna fukcja kontrlaty jest stworzenie pustki celem wentylacji miedzy pokryciem a dachem. Konieczna !!! przy pelnym deskowaniu (kiedys nie bylo takich patentow jak folia i deskowano a na to pape kladziono) by umozliwic skroplinom swobodny splyw do rynny (gdyby kontrlaty nie bylo laty szybko by zgnily) Przy braku takiego rozwiazania i dosc swobodnym zamocowaniu foli kontrlaty tak naprawde nie sa konieczne (chyba ze pewne niedociagnniecia w krowiach chcemy wyprostowac)Kontrlata nie pelni zadnej funkcji konstrukcyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristof1719499336 30.09.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Nasuwa sie jeszcze jedno pytanie:czy miedzy krokwiami przyjdzie ocieplenie w postaci welny i czy ta welna bedzie docisnieta do folii?Jezeli tak, to przestrzen wentylacyjna nad folia bedzie zamknieta a to juz jest blad! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 30.09.2004 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Nasuwa sie jeszcze jedno pytanie: czy miedzy krokwiami przyjdzie ocieplenie w postaci welny i czy ta welna bedzie docisnieta do folii? Jezeli tak, to przestrzen wentylacyjna nad folia bedzie zamknieta a to juz jest blad! jezeli jest to mebrana wysokoparoprzepuszczalna w której producent zezwala na ukladanie welny na styk to powiedzmy ze moze to w jakims stopniu utrudnic droznosc. Ale jezeli damy zalecana szczeline miedzy welna a folia 2cm to nie jest jeszcze tak zle. Dociskanie welny to jest blad, welne nalezy wlozyc tak aby nie zminiejszac jej objetosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 29.05.2009 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Podnoszę wątek, może to kogoś ustrzeże przed zastosowaniem błędnego rozwiązania : braku kontrłat na pełnym deskowaniu.Wczoraj rozmawiałem ze swoją architekt, o tym, że nie uwzględniła wysokości kontrłat w przekroju dachu (pełne deskowanie). Stwierdziła, że nie spotkała się zkoniecznością stosowania kontrłat, więc zbudowałem jej z ołówków prosty "model" fragmentu połaci dachowej i pokazałem po co mają być kontrłaty - zrozumiała, tylko czy zapamiętała i kolejnemu klientowi nie zaproponuje samych łat... Czy po to się wynajmuje "specjalistów", żeby ich później uczyć poprawnych rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 29.05.2009 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 podstawowa i jedyna fukcja kontrlaty jest stworzenie pustki celem wentylacji miedzy pokryciem a dachem. Konieczna !!! przy pelnym deskowaniu (kiedys nie bylo takich patentow jak folia i deskowano a na to pape kladziono) by umozliwic skroplinom swobodny splyw do rynny (gdyby kontrlaty nie bylo laty szybko by zgnily) Przy braku takiego rozwiazania i dosc swobodnym zamocowaniu foli kontrlaty tak naprawde nie sa konieczne (chyba ze pewne niedociagnniecia w krowiach chcemy wyprostowac) Kontrlata nie pelni zadnej funkcji konstrukcyjnej I taką opinię w pełni popieram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.05.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Jest to kolejny dowód, że są jeszcze projektanci, którzy nie rozumieją funkcji dachu! . Na szczęście jest coraz mniej takich talentów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
