Myjk 23.02.2018 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Z Waszych doświadczeń (a może innych danych np. producenta?) jak często rekuperator musi korzystać z bypasu w celu defrostu wymiennika na wywiewie? Można przyjąć że trwa to 5 min. raz na godzinę przy -20sC na zewnątrz +22 wewnątrz i wilgotności 50%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 23.02.2018 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Jeszcze ani razu nie skorzystał.Ale przy -6 i przepływie 60m3 pobór mocy wynosi 120-190W zamiast typowego 17W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7493880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 23.02.2018 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Z Waszych doświadczeń (a może innych danych np. producenta?) jak często rekuperator musi korzystać z bypasu w celu defrostu wymiennika na wywiewie? Można przyjąć że trwa to 5 min. raz na godzinę przy -20sC na zewnątrz +22 wewnątrz i wilgotności 50%? Nigdy, jeśli ma wymiennik obrotowy. Dlatego na dalekiej północy, nie montuje się innych rekuperatorów niż np Swegon CASA w wersji R, lub FLEXIT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7494118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 24.02.2018 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Jeszcze ani razu nie skorzystał. Ale przy -6 i przepływie 60m3 pobór mocy wynosi 120-190W zamiast typowego 17W. To jest spowodowane czym? Pracą nagrzewnicy? Jeśli tak, to czemu pracuje nagrzewnica zamiast w pierwszym trybie uruchomić bypas? Nigdy, jeśli ma wymiennik obrotowy. Dlatego na dalekiej północy, nie montuje się innych rekuperatorów niż np Swegon CASA w wersji R, lub FLEXIT. Ale ja pytałem o rekuperatory z bypasem aby ustalić ile czasu zajmuje rekuperatorowi defrost wymiennika i jak często musi to robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7494262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 24.02.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 To jest spowodowane czym? Pracą nagrzewnicy? Jeśli tak, to czemu pracuje nagrzewnica zamiast w pierwszym trybie uruchomić bypas? Ale ja pytałem o rekuperatory z bypasem aby ustalić ile czasu zajmuje rekuperatorowi defrost wymiennika i jak często musi to robić. By-pass'u to używają wyłącznie te najprostsze tanie konstrukcje. Ponieważ do jego pracy wystarczy prosty czasowy algorytm. Każdy inny rekuperator wyposażony w grzałkę, najpierw używa do tego celu grzałki. A ponieważ nad grzałką tak łatwo już zapanować nie jest, to mają ja te droższe konstrukcje z własną opracowaną automatyką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7494488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.02.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Z Waszych doświadczeń (a może innych danych np. producenta?) jak często rekuperator musi korzystać z bypasu w celu defrostu wymiennika na wywiewie? Można przyjąć że trwa to 5 min. raz na godzinę przy -20sC na zewnątrz +22 wewnątrz i wilgotności 50%? Moj nie uzywa bypassu do rozmrazania, tylko ograniczenia nawiewu, wzgledem wywiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7494530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 24.02.2018 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Moj nie uzywa bypassu do rozmrazania, tylko ograniczenia nawiewu, wzgledem wywiewu. Wtedy skąd ciągnie "brakujące" powietrze? Jak długo trwa ten stan jesteś w stanie zauważyć? Nie ma tam w ogóle bypasu, czy ew. nagrzewnica staruje w razie konieczności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7494553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.02.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Częsc i tak idzie przez nawiewy, cześć przez nieszczczelosci w domu. Mozna je dosc łatwo wylapac wtedy.U mnie to wkladka zamka patentowego, klapa wylazu na strych i zapewne dolot powietrza do kominka. Bypass w reku mam, ale to na lato. Nagrzewnicy nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7495819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 26.02.2018 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 (edytowane) A czemu miało by zamarzać? Ja mam reku poskładany samodzielnie i przy -14 nic się nie dzieje. Na -20 w tym sezonie się chyba nie doczekam, ale myślę że też by nie zamarzło. A w razie czego to ograniczenie nawiewu jest najlepszym sposobem. Edytowane 26 Lutego 2018 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7495836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.02.2018 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 A czemu miało by zamarzać? Ja mam reku poskładany samodzielnie i przy -14 nic się nie dzieje. Na -20 w tym sezonie się chyba nie doczekam, ale myślę że też by nie zamarzło. A w razie czego to ograniczenie nawiewu jest najlepszym sposobem. Ograniczenie nawiewu to raczej najgorsze wyjście i maloskuteczne jaki masz wymiennik i jakie temperatury za i przed wymiennikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7495962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.02.2018 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 A czemu miało by zamarzać? Ja mam reku poskładany samodzielnie i przy -14 nic się nie dzieje. Na -20 w tym sezonie się chyba nie doczekam, ale myślę że też by nie zamarzło. A w razie czego to ograniczenie nawiewu jest najlepszym sposobem. Jesli masz krzyżowy to fakt, trudno go zamrozić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7496030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 27.02.2018 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Jesli masz krzyżowy to fakt, trudno go zamrozić. Dzięki temu że jego sprawność to 50%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7496052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.02.2018 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Dzięki temu że jego sprawność to 50%. Dokładnie spiralne podobno nie zamarzaja ale nie miałem z nimi do czynienia więc nic nie mogę powiedzieć na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7496179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 27.02.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Wymiennik mam Siwickiego. Wiem, nie cieszy się tu na forum dużą popularnością, ale mi się podoba. Nie cieszy się ze względu na opory przepływu, ale mnie te opory nie interesują bo wentylatorki ebmpapst przebijają się przez niego jak nóż przez masło z filtrami F7 włącznie. Całą instalacja jest na ocieplonym nieogrzewanym strychu gdzie teraz przy -14°C na zewnątrz jest około 6°C (ciepło które przenika przez strop i ze strat na rurach, które występują pomimo izolacji.) Ale mi to nie przeszkadza, bo zależy mi żeby na strychu było powyżej zera. Sam wymiennik ma deklarowaną przez producenta sprawność, bo przy 19°C na wejściu do wymiennika, 15,5°C do mieszkania i -12°C na zewnątrz daje sprawność temperaturową 87,1%. Mnie bardziej interesuje sprawność całej instalacji, bo to mało kto podaje a wg mnie jest najistotniejsze. W mieszkaniu mam stałe 22°C, w anemostatach wywiewnych jest 23°C, w nawiewnych 15°C, -12°C na zewnątrz co daje sprawność całej instalacji na poziomie 77% co wg mnie jest dobrym wynikiem. Wszystkie obliczenia z aktualnych temperatur. Wracając do meritum. Reku mi nie zamarza, bo wymiennik wisi pionowo a przepływ powietrza ciepłego jest skierowany w górę, dzięki temu skropliny spływają do strony cieplejszej i siłą rzeczy nie zamarzają. Wiem że nie uzyskuję w ten sposób pełnej sprawności, ale energia zamarzania wody jest mi niepotrzebna skoro i tak muszę ją odmrozić,a niewielki spadek sprawności jest dla mnie więcej warty w zamian za to że problem zamarzania mnie nie dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7496364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.02.2018 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 A jaką masz sprawność jak na zewnatrz jest koło 0stopni u mnie jest w okolicach 90procent przy przepływie ok.100m3h i na takiej wydajności chodzi całą zimę i wydaje mi się ze chyba lepiej mieć lepszą sprawność a w tych kilkunastu dniach w roku gdy jest możliwość zamarzniecia wymiennika podgrzać powietrze nawiewne z zewnątrz do okolicy 0, wyjdzie chyba bardziej ekonomicznie u siebie dogrzewam nagrzewnica wodna podpieta do rozdzielacza podlogowki koszt tej nagrzewnicy ok 100zl samorobka ogrzewam gazem więc wychodzi połowę taniej jak standardowa grzalka w reku.chociaż grzalka to podobno ok.100zl na sezon grzewczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7496617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 28.02.2018 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 ...chociaż grzalka to podobno ok.100zl na sezon grzewczy ale chyba nie taka standardowa tylko bardziej zaawansowana, sterowana impulsowo...tak przynajmniej twierdzi to forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7496650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 28.02.2018 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 A jaką masz sprawność jak na zewnatrz jest koło 0stopni jak bedzie 0 °C to policzę i podam.u mnie jest w okolicach 90procent mierzone na rekuperatorze czy na kratkach/anemostatach?przy przepływie ok.100m3h i na takiej wydajności chodzi całą zimę i wydaje mi się ze chyba lepiej mieć lepszą sprawnośćale ja mam na wymienniku 87%, czyli tylko o 3% mniej niż ty, straty instalacji zostają na strychu i dla mnie to nie są straty. a w tych kilkunastu dniach w roku gdy jest możliwość zamarzniecia wymiennika podgrzać powietrze nawiewne z zewnątrz do okolicy 0, wyjdzie chyba bardziej ekonomicznie u siebie dogrzewam nagrzewnica wodna podpieta do rozdzielacza podlogowki koszt tej nagrzewnicy ok 100zl (...)Nie wiem czy walka o 3% sprawności warta jest takiego zachodu. Policzy ktoś ile te 3 % dadzą zysku energetycznego rocznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7496938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.02.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Nie wiem czy 3%teraz u mnie jest sprawność 93% na wejsciu na wymiennik po podgrzaniu +4 wywiew 20 nawiew19 oczywiście temperatury mierzone na wymienniku i raczej tam robione pomiary mnie interesują a nie na całej instalacji bo te każdy może mieć różnie docieplone .Ale wogole podlaczenie każdego wymiennika w ten sposób kosztem mniejszej sprawności może mieć sens może u siebie poprzestawiam krocce i sprawdzę i policze ile będzie mniejsza sprawność.A jeśli chodzi o ten wymiennik siwickiego to za drogi mozna kupic dwa lub trzy inne w tej cenie a zabudowac je to nie jest wielki koszt i problem. Edytowane 1 Marca 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7497182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 01.03.2018 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Widzisz, twój wymiennik podgrzewa powietrze z 4 do 19 czyli o 15 stopni, a od tych 4 czyli tak o 10-15 przy dzisiejszych temperaturach dogrzewasz z nagrzewnicy.Mój podgrzewa powietrze o 27,5 stopnia bez dogrzewania żadnym innym źródłem, więc uważam że jego sprawność 87% w tych warunkach jest bardzo dobra więc wg mnie ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7497766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 01.03.2018 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Tom1000k jaką masz temperaturę na wylocie do wyrzutni przy ujemnych na czerpni, takich konkretnych poniżej -10*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/#findComment-7497796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
