Nigdy, jeśli ma wymiennik obrotowy.
Dlatego na dalekiej północy, nie montuje się innych rekuperatorów niż np Swegon CASA w wersji R, lub FLEXIT.
Eeetaaam... te wytwory z dalekiej północy nie mają szans w Polsce. To widocznie archaiczne konstrukcje, bo nie dość, że odzysk w centralach z wymiennikiem przeciwprądowym mają na poziomie 82-86% a te obrotowe to ledwo 83% wyciągają to na dodatek produkują takie padło jak centrale z odzyskiem wilgoci i wymiennikiem krzyżowym o sprawności 60% ....a fe ;) Na kupowanie czegoś takiego, nie można sobie pozwolić!
Lepiej mieć cudeńka o sprawności niemal 100% i spędzać wieczory na kombinowaniu, jak i co zrobić aby chodziło, nie zamarzało i działało, jak to obiecał producent/sprzedawca.
Tak to mniej więcej wygląda podczas czytania forum, że jest wybór pomiędzy niskim odzyskiem ciepła + odzysk wilgoci + spokojem a wysokim odzyskiem i nerwami.
:D
https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/page/2/#findComment-7497911
Tom1000k jaką masz temperaturę na wylocie do wyrzutni przy ujemnych na czerpni, takich konkretnych poniżej -10*.
To muszę zmierzyć. Teraz przy -6 mam 0. Rano zobaczę, bo będzie z -12 to napiszę. Ale dzisiaj rano było u nas -17 i wszystko działało bez zarzutu. Za to jak przez większość pseudo-zimy schodziło mi średnio 5 litrów na tydzień z wymiennika, to w tym tygodniu spłynęło prawie 20 :o
https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/page/2/#findComment-7497928
:D
Hahaha:D coś w tym jest, dlatego ja zrobiłem sobie tak jak napisałem wcześniej, i jeżeli wiąże się to ze stratą rzędu 3-5% to jest to strata znikoma w porównaniu ze świętym spokojem :-P
https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/page/2/#findComment-7497931
No i jak sprawdzales jaką masz temp.nawiewu do pomieszczeń i do wyrzutni czy moze rozmrazasz wymiennik
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/page/2/#findComment-7500547
Jak już tłumaczyłem, ale niektórym trzeba powtórzyć, mój wymiennik nie zamarza pomimo braku dogrzewania.
Przy -14 na zewnątrz mam +14 na nawiewie do pomieszczenia, na wyrzutni -4 i żadnych zmian w przepływie powietrza (mierzone anemometrem) Przy tym kierunku przepływu mało prawdopodobne żeby coś zamarzło.
Tak sobie myślę że jak
Nie wiem czy 3%teraz u mnie jest sprawność 93% na wejsciu na wymiennik po podgrzaniu +4 wywiew 20 nawiew19 oczywiście temperatury mierzone na wymienniku(...)
a na zewnątrz jest -12, to sprawność twojej rekuperacji jest o połowę mniejsza niż podajesz - podnosisz temperaturę z -12 do 19, z tym że rekuperacja podnosi tylko połowę z tego.
Słabo to wygląda..
https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/page/2/#findComment-7500887
Tak sobie myślę że jaka na zewnątrz jest -12, to sprawność twojej rekuperacji jest o połowę mniejsza niż podajesz - podnosisz temperaturę z -12 do 19, z tym że rekuperacja podnosi tylko połowę z tego.
Słabo to wygląda..
Wiem ze faktyczna sprawność jest mniejsza w tej chwili jak są mrozy bo dogrzewam jak większość firmowek a te temperatury podałem bo chciałem porównać z twoim wymiennikiem gdy na zewnatrz jest u ciebie kolo 0ciekaw jestem czy wymiennik klingenburg tak podłączony jak u ciebie tez nie bedzie zamarzal .
https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/page/2/#findComment-7500916
Trudno powiedzieć, ale warto sprawdzić. Sam jestem ciekaw czy powoduje to samo takie położenie czy może też jego długość ma znaczenie (Siwicki ma metr długości)
Bartosz też ma metr a byłem widziałem siedziałem na strychu i czekałem jak było minus 15 klientowi powiedzieli ze jest super bo nie zamarza i nie zamarzal ale dzięki temu ze otwierał się baypas i puszczał mroźne powietrze na pokoje
Ale być może to kwestia tego podłączenia nie pamiętam jak ten Bartosz był podłączony ale chyba skropliny na wyrzutnie.
https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/page/2/#findComment-7500960
  • 1 year później...
Na początku, witam wszystkich serdecznie.
Przyznam się że szukając wiedzy nt. rekuperacji zajrzałem również i tutaj.
Jestem świeżo po zamówieniu wszystkich elementów.
Pewnie zostanę zrugany (głównie za rekuperator) i pewnie nie ma się czym chwalić ale sam szukałem i czasami ciężko było z konkretami, jak ktoś by chciał orientacyjne koszty instalacji (w moim przypadku 85 m2), to poniżej trochę danych, może to komuś pomoże, choć sam przyznam, że wolałbym przeciwprądowy:
Nazwa Szt Cena
Pe-flex
Wyrzutnie pokojowe nypel 6 356,97
Wyrzutnie pokojowe mufa 3 178,49
Przedłużka 25cm 6 22,51
Anemostat nawiewowy 5 57,26
Anemostat wywiewowy 4 45,81
Nożyk 1 14,76
Złączka rury 1 7
Taśma aluminiowa 1 25,01
Przesyłka 24,6
Centrala Wentylacyjna Rekuperator 300m3/h jonizato 1 2009zł
Anemometr 1 43,99
Uniflex
Rura fi 75 (50m) 2 632
Skrzynki rozdzielacza 10 X 75, 1 X160 2 553,5
Rury główne 150 mm 10 m 1 69
Wyrzutnia/czerpnia 2 97
Wiertło koronowe 125 mm 1 45
Taśma perforowana 1 24
Zaślepka 2 9,64
Koszt przesyłki 30
Redukcja 16x15 2 30,4
Uszczelka + redukcja 10x8 1 22,49 (w standardzie niepotrzebne :) )
Total koszt 4298,43
Zakładam głównie z powodu problemu z wilgocią, mam "termos" i mam nadzieję, że coś to pomoże.
Tak może a propo głównego tematu wątku, w tym który kupiłem, ponoć jest tak, że poniżej zadanej temperatury, wyłącza tylko czerpnie a poprzez wyrzucanie powietrze podgrzewa wymiennik, oczywiście pewnie zrobi się podciśnienie i wpadnie "lewe" zimne powietrze, no ale cóż jest to jakaś opcja :)
Edytowane przez dziany9
https://forum.murator.pl/topic/236346-defrost-w-rekuperatorach/page/2/#findComment-7663470
