Pytajnick 01.03.2018 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Nigdy, jeśli ma wymiennik obrotowy. Dlatego na dalekiej północy, nie montuje się innych rekuperatorów niż np Swegon CASA w wersji R, lub FLEXIT. Eeetaaam... te wytwory z dalekiej północy nie mają szans w Polsce. To widocznie archaiczne konstrukcje, bo nie dość, że odzysk w centralach z wymiennikiem przeciwprądowym mają na poziomie 82-86% a te obrotowe to ledwo 83% wyciągają to na dodatek produkują takie padło jak centrale z odzyskiem wilgoci i wymiennikiem krzyżowym o sprawności 60% ....a fe Na kupowanie czegoś takiego, nie można sobie pozwolić! Lepiej mieć cudeńka o sprawności niemal 100% i spędzać wieczory na kombinowaniu, jak i co zrobić aby chodziło, nie zamarzało i działało, jak to obiecał producent/sprzedawca. Tak to mniej więcej wygląda podczas czytania forum, że jest wybór pomiędzy niskim odzyskiem ciepła + odzysk wilgoci + spokojem a wysokim odzyskiem i nerwami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 01.03.2018 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Tom1000k jaką masz temperaturę na wylocie do wyrzutni przy ujemnych na czerpni, takich konkretnych poniżej -10*.To muszę zmierzyć. Teraz przy -6 mam 0. Rano zobaczę, bo będzie z -12 to napiszę. Ale dzisiaj rano było u nas -17 i wszystko działało bez zarzutu. Za to jak przez większość pseudo-zimy schodziło mi średnio 5 litrów na tydzień z wymiennika, to w tym tygodniu spłynęło prawie 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 01.03.2018 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Eeetaaam... te wytwory z dalekiej północy nie mają szans w Polsce. To widocznie archaiczne konstrukcje, bo nie dość, że odzysk w centralach z wymiennikiem przeciwprądowym mają na poziomie 82-86% a te obrotowe to ledwo 83% wyciągają to na dodatek produkują takie padło jak centrale z odzyskiem wilgoci i wymiennikiem krzyżowym o sprawności 60% ....a fe Na kupowanie czegoś takiego, nie można sobie pozwolić! Lepiej mieć cudeńka o sprawności niemal 100% i spędzać wieczory na kombinowaniu, jak i co zrobić aby chodziło, nie zamarzało i działało, jak to obiecał producent/sprzedawca. Tak to mniej więcej wygląda podczas czytania forum, że jest wybór pomiędzy niskim odzyskiem ciepła + odzysk wilgoci + spokojem a wysokim odzyskiem i nerwami. Hahaha:D coś w tym jest, dlatego ja zrobiłem sobie tak jak napisałem wcześniej, i jeżeli wiąże się to ze stratą rzędu 3-5% to jest to strata znikoma w porównaniu ze świętym spokojem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.03.2018 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 (edytowane) To muszę zmierzyć. Teraz przy -6 mam 0. Rano zobaczę, bo będzie z -12 to napiszę. Ale dzisiaj rano było u nas -17 i wszystko działało bez zarzutu. Za to jak przez większość pseudo-zimy schodziło mi średnio 5 litrów na tydzień z wymiennika, to w tym tygodniu spłynęło prawie 20 No i jak sprawdzales jaką masz temp.nawiewu do pomieszczeń i do wyrzutni czy moze rozmrazasz wymiennik Edytowane 5 Marca 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 05.03.2018 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 No i jak sprawdzales jaką masz temp.nawiewu do pomieszczeń i do wyrzutni czy moze rozmrazasz wymiennik Jak już tłumaczyłem, ale niektórym trzeba powtórzyć, mój wymiennik nie zamarza pomimo braku dogrzewania. Przy -14 na zewnątrz mam +14 na nawiewie do pomieszczenia, na wyrzutni -4 i żadnych zmian w przepływie powietrza (mierzone anemometrem) Przy tym kierunku przepływu mało prawdopodobne żeby coś zamarzło. Tak sobie myślę że jakNie wiem czy 3%teraz u mnie jest sprawność 93% na wejsciu na wymiennik po podgrzaniu +4 wywiew 20 nawiew19 oczywiście temperatury mierzone na wymienniku(...)a na zewnątrz jest -12, to sprawność twojej rekuperacji jest o połowę mniejsza niż podajesz - podnosisz temperaturę z -12 do 19, z tym że rekuperacja podnosi tylko połowę z tego. Słabo to wygląda.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.03.2018 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Jak już tłumaczyłem, ale niektórym trzeba powtórzyć, mój wymiennik nie zamarza pomimo braku dogrzewania. Przy -14 na zewnątrz mam +14 na nawiewie do pomieszczenia, na wyrzutni -4 i żadnych zmian w przepływie powietrza (mierzone anemometrem) Przy tym kierunku przepływu mało prawdopodobne żeby coś zamarzło. Tak sobie myślę że jaka na zewnątrz jest -12, to sprawność twojej rekuperacji jest o połowę mniejsza niż podajesz - podnosisz temperaturę z -12 do 19, z tym że rekuperacja podnosi tylko połowę z tego. Słabo to wygląda.. Wiem ze faktyczna sprawność jest mniejsza w tej chwili jak są mrozy bo dogrzewam jak większość firmowek a te temperatury podałem bo chciałem porównać z twoim wymiennikiem gdy na zewnatrz jest u ciebie kolo 0ciekaw jestem czy wymiennik klingenburg tak podłączony jak u ciebie tez nie bedzie zamarzal . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 05.03.2018 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Trudno powiedzieć, ale warto sprawdzić. Sam jestem ciekaw czy powoduje to samo takie położenie czy może też jego długość ma znaczenie (Siwicki ma metr długości) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.03.2018 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 (edytowane) Trudno powiedzieć, ale warto sprawdzić. Sam jestem ciekaw czy powoduje to samo takie położenie czy może też jego długość ma znaczenie (Siwicki ma metr długości) Bartosz też ma metr a byłem widziałem siedziałem na strychu i czekałem jak było minus 15 klientowi powiedzieli ze jest super bo nie zamarza i nie zamarzal ale dzięki temu ze otwierał się baypas i puszczał mroźne powietrze na pokoje Ale być może to kwestia tego podłączenia nie pamiętam jak ten Bartosz był podłączony ale chyba skropliny na wyrzutnie. Edytowane 5 Marca 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziany9 12.03.2019 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 (edytowane) Na początku, witam wszystkich serdecznie. Przyznam się że szukając wiedzy nt. rekuperacji zajrzałem również i tutaj. Jestem świeżo po zamówieniu wszystkich elementów. Pewnie zostanę zrugany (głównie za rekuperator) i pewnie nie ma się czym chwalić ale sam szukałem i czasami ciężko było z konkretami, jak ktoś by chciał orientacyjne koszty instalacji (w moim przypadku 85 m2), to poniżej trochę danych, może to komuś pomoże, choć sam przyznam, że wolałbym przeciwprądowy: Nazwa Szt Cena Pe-flex Wyrzutnie pokojowe nypel 6 356,97 Wyrzutnie pokojowe mufa 3 178,49 Przedłużka 25cm 6 22,51 Anemostat nawiewowy 5 57,26 Anemostat wywiewowy 4 45,81 Nożyk 1 14,76 Złączka rury 1 7 Taśma aluminiowa 1 25,01 Przesyłka 24,6 Centrala Wentylacyjna Rekuperator 300m3/h jonizato 1 2009zł Anemometr 1 43,99 Uniflex Rura fi 75 (50m) 2 632 Skrzynki rozdzielacza 10 X 75, 1 X160 2 553,5 Rury główne 150 mm 10 m 1 69 Wyrzutnia/czerpnia 2 97 Wiertło koronowe 125 mm 1 45 Taśma perforowana 1 24 Zaślepka 2 9,64 Koszt przesyłki 30 Redukcja 16x15 2 30,4 Uszczelka + redukcja 10x8 1 22,49 (w standardzie niepotrzebne ) Total koszt 4298,43 Zakładam głównie z powodu problemu z wilgocią, mam "termos" i mam nadzieję, że coś to pomoże. Tak może a propo głównego tematu wątku, w tym który kupiłem, ponoć jest tak, że poniżej zadanej temperatury, wyłącza tylko czerpnie a poprzez wyrzucanie powietrze podgrzewa wymiennik, oczywiście pewnie zrobi się podciśnienie i wpadnie "lewe" zimne powietrze, no ale cóż jest to jakaś opcja Edytowane 12 Marca 2019 przez dziany9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
