ajanik77 23.02.2018 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 WitamPrzeczytałem wiele wątków i do niedawna miałem ciągły dylemat jakie ustawić parametry pieca, żeby zużyć jak najmniej gazu. Moje przemyślenia dotyczą instalacji mieszanej - kalafiory + podłogówka (powiedzmy 50/50) i pracy na termostacie (piec Vaillant eco-tec25KW)Z forum wyczytałem iż : im niższa temp. powrotu tym większy zysk na kondensacji. To niby oczywiste, ale wszyscy którzy opisywali że obniżali swoją krzywą grzewczą - w zamian mieli większe zużycie gazu, a więc coś nie tak?.Natchnął mnie kolega Mareks77 kilkoma swoimi wypowiedziami. Moje wnioski:Parametry jakie możemy regulować :temp zasilania - teoretycznie nim niższa tym lepiej bo większy zysk z kondensacji.moc maksymalna - im niższa tym lepiej - jak "zbijemy" moc maksymalną pieca to oszczędzamy piec, oraz (jak twierdzi instalator) również gaz.ustawienia termostatu - temp w domu - no cóż to ustawienia osobnicze i im niższe tym taniej.Nie mamy wpływu na :temp. na zewnątrzszybkość wychładzania domu (niestety już więcej ocieplenia nie dołożymy)U mnie termostat w najszybciej wychładzającym się pomieszczeniu. Histereza 0,6 stopnia - czyli załączenie pieca przy 21,7 C wyłączenie przy 22,3st C.Tempo wychładzania domu/ załączenia pieca - co 1h40 minut (przy -2stopniach na zewnątrz) Doświadczenie I Cel Sprawdzenie czy lepiej grzać dłużej niższą temp. (większa kondensacja) czy też krócej wyższą temp.Przebieg :dzień niesłoneczny, pokój (od rana )z termostatem zamknięty, siedzę sam w domu. piec załącza się co 1h 40 min.Odczytuje każdorazowo stan licznika.Poniżej wyniki - startuje o godzinie 15tej.Moc - temp na zewnątrz - temp zasilania - czas grzania - zużycie gazu16kW -1,4 43 st 49min 0,829m316kW -2,0 46st 37min 0,754m316kW -2,0 49st niestety brak 0,756m318kW -2,5 46st 35min 0,719m318kW -3,0 45st 39min 0,772m3 Wniosek - im szybciej piec dochodzi do temp. roboczej i szybciej nagrzeje tym oszczędniej. Za wysoka temperatura zasilania powoduje przegrzanie pomieszczenia i niepotrzebną stratę gazu ( wynika to z czasu jaki potrzebuje ciepło na "dojście" od kalafiora do termostatu).U mnie wyszło że optymalny czas grzania to ok 35 minut.Postanowiłem zweryfikować w inny dzień powyższe doświadczenie:18kW -1,8 47st 33min 0,737m3 Wnioski:Wydaje mi się że powyższe wyniki mają sens. Szczególnie że potwierdzają że ci którzy obniżali krzywą grzewczą dostawali większe zużycie gazu.Mój wniosek - im piec pracuje krócej tym lepiej. Większy koszt jest utrzymania "pieca w ruchu" niż zysk z kondensacji.Dla danego układu - dom/termostat nie da się zejść poniżej pewnego czasu - u mnie 33-35 minut .Temperatura CO ma być taka żeby po wyłączeniu pieca nie przegrzać pomieszczenia (u mnie w ciągu kilkunastu minut rośnie jeszcze o 0,1 stopnia). Prośba:Co o tym myślicie? Może ktoś to ma zweryfikowane, albo zweryfikuje doświadczalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236349-w-quotpogoniquot-za-kondensacj%C4%85-vaillant-instalacjia-mieszana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 23.02.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 (edytowane) Chyba masz rację u mnie na mocy min.od początku sezonu średnia była 6,6m3 miesiąc temu zwiekszylem moc na Max bo wylaczylem piec nieświadomie i zapomniałem ponownie wlaczyc chciałem zeby dom szybciej osiągnął temp. I też zapomniałem spowrotem obniżyć na min po miesiącu średnia 6,1m3 mimo że na dworze było chłodniej. Edytowane 23 Lutego 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236349-w-quotpogoniquot-za-kondensacj%C4%85-vaillant-instalacjia-mieszana/#findComment-7493999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 23.02.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Ciekawy temat... Jutro sprawdzę jak to działa u mnie przy podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236349-w-quotpogoniquot-za-kondensacj%C4%85-vaillant-instalacjia-mieszana/#findComment-7494040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajanik77 23.02.2018 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Ciekawy temat... Jutro sprawdzę jak to działa u mnie przy podłogówce. Z podłogówką bym uważał - ma b. dużą bezwładność i nie można za bardzo zwiększać temperatury. Oczywiście pytanie czy pracujesz na termostacie pokojowym. Moje dywagacje dotyczą kalafiorów - bo to mam w sypialniach i tam mam utrzymaną temperaturę zadaną. W kuchniach, łazience, salonie, przedpokojach - rządzi podłogówka - tu temperaturę reguluje mieszaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236349-w-quotpogoniquot-za-kondensacj%C4%85-vaillant-instalacjia-mieszana/#findComment-7494083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 23.02.2018 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Termostat pokojowy w trybie on/off, histereza 0,2 + pogodówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236349-w-quotpogoniquot-za-kondensacj%C4%85-vaillant-instalacjia-mieszana/#findComment-7494086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 23.02.2018 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Ja mam piec Saunier Duval czyli grupy Vaillant piec średnio chodzi 5-6h dziennie,temperatura maksymalna 40st, moc ograniczona do 8 kW, średnie zużycie gazu to 0,63m3/h,. Podłogówka +kaloryfery, dom się wychładza wolno, i mam ciepłą podłogę tylko gdy piec chodzi +1h. Temperatura podłogówki dochodzi do 31st po czym jak piec nie pracuje spada do 23st i znów się piec załącza. Każdy kto mnie odwiedza mówi że mam ciepło, może ja mam jakieś zboczenie względem podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236349-w-quotpogoniquot-za-kondensacj%C4%85-vaillant-instalacjia-mieszana/#findComment-7494093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
