riot 23.02.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Witam serdecznie. Mam krótkie pytanie. Czy sposób montażu okna tarasowego, jak na załączonym zdjęciu jest prawidłowy. Okno dwuskrzydłowe, między progiem okna, a belką drewnianą (dom szkieletowy) znajduje się 3 cm pianki montażowej oraz śruby kotwiące. Czy zamiast pianki nie powinno tam być jakieś sztywnej listwy pod progowej ? Jak wykończyć takie miejsce od środka przy podłodze z paneli podłogowych. Dolna krawędź skrzydła jest praktycznie na równi z ramą Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236354-okno-tarasowe-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.02.2018 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Źle źle źle!!!Niski próg szlag trafi bez podparcia przy pierwszym na niego nacisnieciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236354-okno-tarasowe-monta%C5%BC/#findComment-7494105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.02.2018 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 No tak się robilo kiedyś, ale Jareko napisał. Pognie się i rozszczelni. Można co prawda liczyć, że podłoga podejdzie pod próg i go trochę wzmocni ale to z kategorii pobożnych życzeń. Dobrym standardem jest sprzedawanie niskiego progu od razu z dokręconym poszerzeniem - choćby najmiejszym jakie jest w ofercie. Ale byłoby już drożej, czyli mniej "atrakcyjna" cena Szczerze? to nie wiem jak to ugryźć z klasą. Sprzedawca może się zasłonić umową. Tak pan kupił, ten typ tak ma... Trzeba racjonalnie pogadać, bo prawidłowe dołożenie podparcia wymaga wyjęcia okna i jego dokładne oczyszczenie z piany. Bez demontażu trudno to dobrze zapiąć w oknie. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236354-okno-tarasowe-monta%C5%BC/#findComment-7494172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.02.2018 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Jak planujesz wykończenie z zewnątrz i od wewnątrz?Niski próg wymaga sam sobie dodatkowego usztywnienia.Wyjątkiem jest sytuacja gdy posadowiony jest bezpośrednio na podłożu Reanimacja tego podstawowego błędu montażowego może polegać na wydlubaniu piany.Podparciem klinami by tworzyły klocki dystansowe Podparcie pod pionowymi częściami ościeżnicy i dodatkowo co maks 20 cm od siebie.Dopiero później pianaPo pianie koniecznie od zewnątrz izolacja przeciwwodna od środka folia paroszczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236354-okno-tarasowe-monta%C5%BC/#findComment-7494258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 24.02.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Rozglądając się za oknami też to zauważyłeś rzadko kto proponował poszerzenie aby było taniej. Wybiorę jednak chyba jednego z droższych który zaproponował tak by było dobrze. Są jeszcze takie metalowe wsporniki które czasem są montowane i może od zewnątrz dałoby radę takie zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236354-okno-tarasowe-monta%C5%BC/#findComment-7494525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.02.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 HEICO to moim zdaniem nieporozumienie. Zauważyłem u klientów co innego.Jak im się mówi że by dobrze zamontować okna to trzeba dopłacić do czegoś tam (np. poszerzen) to zawsze jest pytanie - czy to konieczne ?I dalej rozwijać tematu nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236354-okno-tarasowe-monta%C5%BC/#findComment-7494574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.02.2018 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Podpory bywają ratunkiem kompromisowym (bardziej tanio niż dobrze), ale w tym przypadku, przy niskim progu i takiej niewielkiej odległości się nie sprawdzą. Lepsze już będzie gęste podparcie klinami. I koniecznie uszczelnienie progu od wody: tak w nawiązaniu do dyskusji o zasadności "ciepłego montażu": idę o zakład, że w przypadku dwugodzinnego deszczu posadzka w domu będzie mokra. Już nie jeden klient po fakcie dokladał EPDM.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236354-okno-tarasowe-monta%C5%BC/#findComment-7494645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riot 28.02.2018 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 dziękuję za informacje. Niestety nikt się mnie nie pytał o poszerzenia i sposób osadzenia okna przy montażu..."będzie Pan zadowolony". Od zewnątrz piana jest zabezpieczona folia epdm, od wewnatrz jak widać. Jakie kliny można zastosować do podparci, rozumiem, ze trzeba dobrac taki rozmiar, aby podparcie bylo na całej glebokosci progu. Jaką tasma/folia zabezpieczyc pianę od środka. Na posadzke będą ułożone panele podłogowe jesli to ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236354-okno-tarasowe-monta%C5%BC/#findComment-7496630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.02.2018 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Jeszcze raz przyglądam się fotce. Trudno jednoznacznie powiedzieć, że nie ma tam podparcia. Nie widać, ale mogą byś np. mniejsze w przekroju klocki czy kliny które są schowane w pianie by ktoś ze strony inwestora ich przypadkiem nie wyciągnął... Ile wynosi ten luz? Wygląda na 3cm?Zdarzyły mi się luzy ok 2cm ,a fabrycznie zespolone poszerzenie z niskim progiem ma 45mm. Była opcja: odkręcić i mieć szybki montaż lub ciąć by mimo wszystko trochę wzmocnić próg.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236354-okno-tarasowe-monta%C5%BC/#findComment-7496711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riot 28.02.2018 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Luz ma 3 cm. Próbując stanąć na progu czuć, że pracuje na piance, wiec raczej klinów brak. Teoretycznie od strony zewnetrznej pod próg mogą wejść końcówki deski tarasowej max 0,5cm ale raczej nie wpłynie to na stabilność. Rozmawialem wstępnie ze sprzedawca. Twierdzi że nie można bylo dać sztywnej podpory, ponieważ pod spodem jest belka drewniana, która w razie "zapracowania" wygnie próg... Edytowane 28 Lutego 2018 przez riot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236354-okno-tarasowe-monta%C5%BC/#findComment-7496923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
