emil999 24.02.2018 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 (edytowane) Witam. Proszę o radę jak przygotować płytę OSB i przykleić płytki podłogowe w kuchni aby się trzymały.Czy takie postępowanie jest poprawne?Szlifowanie płyty papierem ściernym, następnie grunt głęboko penetrujacy, następnie folia w płynie, na to siatka, następnie klej elastyczny oraz płytka z warstwą kleju.? Edytowane 24 Lutego 2018 przez emil999 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 24.02.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 U mnie było tak:Grunt, Atlas plus z siatka, Atlas plus z siatka prostopadle do pierwszej warstwy siatki, po wyschnięciu poszły na to płytki (33x33) klejone też Atlas plus. Całość robiona 8 lat temu w kuchni 10m2 i łazience 6m2, poza normalnym zużyciem płytki wyglądają jakby były przyklejone wczoraj. Niczego nie szlifowałem i nie dawałem dodatkowej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7494282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 24.02.2018 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 prawidłowo powinna być folia , cienka wylewka na to folia w płynie i płytki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7494331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil999 25.02.2018 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Dzięki za cenne rady, jak widać każdy robi jak uważa ważne aby się płytki trzymały. Podoba mi się pomysł z dwoma warstwami siatki, prostopadle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7494623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clean fire 25.02.2018 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Witam. Proszę o radę jak przygotować płytę OSB i przykleić płytki podłogowe w kuchni aby się trzymały. Czy takie postępowanie jest poprawne? Szlifowanie płyty papierem ściernym, następnie grunt głęboko penetrujacy, następnie folia w płynie, na to siatka, następnie klej elastyczny oraz płytka z warstwą kleju.? A u mnie było tak: - przetarcie grubym papierem ściernym, - grunt rozcieńczony, aby nie powstała szklista powierzchnia - folia w płynie 3x nakładana wałkiem , aby pozostała struktura ( można przy ostatniej warstwie posypać delikatnie piaskiem kwarcowym) - na to płytki na dobrym kleju elastycznym. Folia w płynie robi tutaj całą robotę. Jest bardzo elastyczna i kompensuje różne odkształcenie OSB i warstwy płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7494682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil999 25.02.2018 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Jednak zdecydowałem się na grunt ceresit CN 94, ta moja podłoga lekko pracuje więc chyba jednak wrzucę jeszcze siatkę dla usztywnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7494683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil999 25.02.2018 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Piszą na opakowaniu aby na płytę OSB nie rozcieńczać tego gruntu CN94 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7494687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CANADA WATERPROOF SYSTEM 16.06.2018 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 Witam. Proszę o radę jak przygotować płytę OSB i przykleić płytki podłogowe w kuchni aby się trzymały. Czy takie postępowanie jest poprawne? Szlifowanie płyty papierem ściernym, następnie grunt głęboko penetrujacy, następnie folia w płynie, na to siatka, następnie klej elastyczny oraz płytka z warstwą kleju.? Na targi Budma 2018 przygotowaliśmy na płycie OSB nasz znak z małych płytek klejonych bezpośrednio na płycie OSB używając naszej gumy w płynie CWS R , Płytki trzymają sie rewelacyjnie , podnosiliśmy płytę OSB do góry ( 1mx1m ) chwytajć tylko za płytke 2cm na 2 cm i wszystko trzymało rewelacyjnie . W najbliższych dniach dodamy do naszych zastosowań drewno i płyty OSB . Producent domów z OSB izoluje naszą gumą powierzchnie zewnetrzne - podłogę . Oto nasza reklama na targi https://cws.expert/wp-content/uploads/2018/01/Resized_20180102_140024_6680-1.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7545647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manta20e 06.04.2019 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2019 Witam. Proszę o radę jak przygotować płytę OSB i przykleić płytki podłogowe w kuchni aby się trzymały. Czy takie postępowanie jest poprawne? Szlifowanie płyty papierem ściernym, następnie grunt głęboko penetrujacy, następnie folia w płynie, na to siatka, następnie klej elastyczny oraz płytka z warstwą kleju.? Witam Odświeżam temat dla tych z Was, których dopadnie w najbliższej przyszłości tego typu techniczne, materiałowe i do tego jeszcze kosztowne przekleństwo. Wyglądało to tak: Z przyczyn konstrukcyjnych i wytrzymałościowych wylewka betonowa nie wchodziła w rachubę (stary budynek i strop, którego nie można już dodatkowo obciążać) , tylko podłoga na kratownicy z legarów i na to płyta OSB 22mm frezowana. Po wykonaniu kratownicy i pokryciu jej płytą długo szukałem rozwiązania problemu odpadających płytek terakoty położonych na OSB.....na które skarżyło się wielu ludzi nie tylko na forach internetowych, rozwiązanie niezwykle trwałe ale i dosyć kosztowne opisałem poniżej. Podstawowym problemem jest klej, po przeanalizowaniu opinii różnych fachowców a także tych ludzi, u których płytki poodklejały się z tego nieszczęsnego podłoża jakim jest OSB stwierdziłem że: żaden dostępny na rynku klej na bazie cementowej po prostu się nie nadaje, ponieważ podłoga na legarach pokryta płytą, choćby nie wiem jak gęsto podparta legarami, ugina się co powoduje odklejanie się płytek (o różnicy w rozszerzalności materiałów pod wpływem temperatury i wilgotności nawet nie wspomnę). Znalazłem takowy jest to SikaBond-T8. Nabyłem 1 opakowanie do testów. Zgodnie z instrukcją przykleiłem testowo 2 płytki 60x30cm do kawałka płyty OSB 22mm o wymiarach 150x40cm.(producent kleju mówi aby nie stosować płytek większych jak 30x30cm a ja celowo użyłem większych ) Po wysezonowaniu (ok 5 dni) próba obciążenia płyty podpartej na krawędziach.......efekt ...nadspodziewany, można skakać na pytę a terakota ani drgnie. Ponadto nie da się w normalny sposób odkleić terakoty od płyty OSB, trzeba było użyć struny do wycinania szyb samochodowych. Więc nie pozostało nic innego jak nabyć odpowiednią ilość tego kleju i do roboty.... I w taki oto sposób podłoga z płyty OSB pokryta terakotą służy u mnie już ponad 4 lata, nic się nie dzieje, nic nie odpada, święty spokój....tylko cena kleju trochę przeraża...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7672205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djk_one 14.09.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Witam, chciałbym się dowiedzieć jak przykleić płytki na OSB żeby dało się je kiedyś zdemontować? Słyszałem,że po użyciu gruntu+siatki elewacyjnej+kleju elastycznego płytki odchodzą razem z płytą wiórową. Wylewka nie wchodzi w grę - chce mieć wszędzie jednakowe poziomy podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7839267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 16.09.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Czytałem kiedyś o przyklejaniu płytek terakoty na glinę, bodajże w Hiszpanii. Nie dość że łatwo je zdemontować, to jeszcze glinę można użyć ponownie dodając do niej wody. Ekologia pełną gębą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7839964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 16.09.2020 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Witam, chciałbym się dowiedzieć jak przykleić płytki na OSB żeby dało się je kiedyś zdemontować? Słyszałem,że po użyciu gruntu+siatki elewacyjnej+kleju elastycznego płytki odchodzą razem z płytą wiórową. Wylewka nie wchodzi w grę - chce mieć wszędzie jednakowe poziomy podłogi. Na osb połóż papę podkładową , taką bez nasypu . Na to siatka wtopiona w klej do płytek . Na to płytki na klej elastyczny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236359-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-osb-jak-poprawnie-zrobi%C4%87/#findComment-7840036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
