Kasinek 24.09.2004 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Czy rów melioracyjny ciągnący się co najmniej z kilometr i odwadniający okoliczne łąki (kiedyś łąki, teraz place budów) jest zawsze własnością gminy czy też może należeć do jakiejś osoby fizycznej? Kto powinien dbać o jego drożność? I czy gmina wydając pozwolenie na budowę w baaardzo bliskim sąsiedztwie tego rowu nie powinna jakoś uregulować jego "koryta". Rów ten jak Nil - występuje z brzegów (szczególnie na wiosnę) i rozlewa się obficie po okolicznych łąkach (kiedyś łąkach, teraz place budów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23638-r%C3%B3w-to-czy-fosa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.09.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 sprawdź czy na Twoim terenie istnieją jeszcze Spółki Wodne (do pewnego czasu istniały, pobierały składki od właścicieli zmeliorowanych pól i zajmowały sie udrażnianiem i konserwacja rowów) w tej chwili dbałośc o rowy (w przypadku rozpadu Spółek) spadł na włascicili sasiednich działek - lecz nie ma prawnego obowiązku lecz tylko dobra wola ... w dobie samorządności - możesz w tej sprawie zwrócic sie:- do Rady Sołeckiej - do Rady Gminy - do Wójta (Burmistrza) Gminy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23638-r%C3%B3w-to-czy-fosa/#findComment-420108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasinek 28.09.2004 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Jejku! Dzięki Brzoza za odzew! Sprawdzę tę sprawę z gminą bo z mapki geodezyjnej wynika, że rów pełnił kiedyś rolę odwadniającą okoliczne tereny i był jedocześnie naturalną granicą mięzy poszczególnymi parcelami = był i może nadal jest "własnością" gminy, nie właścicieli okolicznych gruntów. Ciekawe co mi powiedzą W dobie wszechobecnych "dziur budżetowych" pewnie trzeba samemu zadbać o drożność rowu... "Nic to Baśka" jak mawiał Wołodyjowski, przeżyjemy i to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23638-r%C3%B3w-to-czy-fosa/#findComment-422420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.09.2004 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 W dobie wszechobecnych "dziur budżetowych" pewnie trzeba samemu zadbać o drożność rowu.... Można zadbać samemu (właśnie to zrobiłam) a potem wystąpić o zwrot kosztów. Podobno czasem udaje się coś wyrwać z tej CZARNEJ dziury budżetowej, trzeba się tylko poużerać z przemiłymi urzędnikami Z tego co wiem, to jeśli rów jest w granicy z sąsiadem lub drogą gminną lub powiatową to należy do gminy i jej sprawą jest utrzymywanie drożności, choć wszem i wobec wiadomo jak to w rzeczywistości wygląda. Jeśli natomiast przechodzi przez środek twojej działki to jest calutki twój i robisz z nim co chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23638-r%C3%B3w-to-czy-fosa/#findComment-422495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweldkomornik 29.09.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 to znaczy że jak rów przechodzi przez róg mojej działki to jest to moja własniść i moge z nim robić co chcę np. zasypać .Czy mogę naprzykład żądać od gminy , spółek wodnych aby przeniosły rów poza teren mojej działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23638-r%C3%B3w-to-czy-fosa/#findComment-422592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.09.2004 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Jejku! Dzięki Brzoza za odzew! Sprawdzę tę sprawę z gminą bo z mapki geodezyjnej wynika, że rów pełnił kiedyś rolę odwadniającą okoliczne tereny i był jedocześnie naturalną granicą mięzy poszczególnymi parcelami = był i może nadal jest "własnością" gminy, nie właścicieli okolicznych gruntów. Ciekawe co mi powiedzą W dobie wszechobecnych "dziur budżetowych" pewnie trzeba samemu zadbać o drożność rowu... "Nic to Baśka" jak mawiał Wołodyjowski, przeżyjemy i to. ... nic to Kasinku ... to i przezyjemy ... ale zadbaj o rów i uswmiadom urzedników bo miałem w lipcu z czymś takim spory temat ...ujście drenu "matki" zostało w rowie zamulone a ulewy spowodowały "wybicia " z drenów jak z małych fontan ... widok iście malowniczy ale nader niestympatyczny jesli muszisz brodzic w wodzie ... jak (za przeproszeniem) ... bocian ... czyścić studnie czy pompowac wode z piwnicy ... powodzenia Kasinku ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23638-r%C3%B3w-to-czy-fosa/#findComment-422623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 29.09.2004 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Mam pytanie.Ok.80m od mojej działki jest rów melioracyjny,teoretycznie bo tylko w planach.W rzeczywistości wygląda na zamulony 100 lat temu,ciężko go znaleźć.No ale skoro jest na mapach to możemy go chyba odkopać i skierować do niego nadmiar wody z działek(mojej i sąsiada)?Rów ten przecina następne działki i naszą prywatną drogę.W tej chwili nic tam nie ma ,ale co będzie kiedyś z tym odkopanym przez nas rowem?Czy właścieciele następnych działek będą mogli go zasypać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23638-r%C3%B3w-to-czy-fosa/#findComment-422693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
