Zapytaj czy nie mogą poczekać na odwilż. Czemu tak cisną. Czasem firmy mają tak zapchany kalendarz że każde odstępstwo powoduje duże zamieszanie. Czasem to potrzeba kasy (dostawca ciśnie o zaplatę itp).
Widziałem montaż przy -17. Czasem i mi się zdarzało kończyć nocą a śnieg mocno pod nogami skrzypiał.. Ale to nie jest ok. Dla ludzi - myślisz że oni będą myśleli jak to wstawić dokładniej? czy szybciej?
Dla okien: plastik staje się bardziej kruchy i łatwiej o przypadkowe pęknięcie. O montażu z foliami nie wspomnę.. chyba że klejem ma być woda ;) ))
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7494674
Montaz w Nowym budynku powinien odbywać się w temperaturach calodobowych dodatnich
Niech będzie +1 Ale na plusie.
Problemem nie jest piana bo ta realnie do -15 jest OK - oczywiście mówimy o specjalnej pianie zimowej
Problemem jest przede wszystkim podłoże.
Musi być suche pozbawione niewidocznej warstwy lodu ktora jest zawsze zwłaszcza w najgorszym okresie gdy w dzień jest plus a zimą poniżej zera.
Jakie są później efekty ? O ile piana będzie się trzymać PVC o tyle w czasie późniejszej pracy okna oddzielić się od ściany powodując że połączenie jest nieszczelne.
Parapety - sprawdź najpierw jakie wymagania technologiczne wymaga użyty materiał. Większość ma warunek podstawowy - temperatura powyżej +5 stopni.
O foliach nie ma co wspominać. +5 To jest za za zimno.
Chcesz mieć dobrze - odpuść nawet jakbyś musiał dopłacić za magazynowanie okien u producenta (niektóre firmy żądają opłaty magazynowej)
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7494711
W developerce to standard ze technologie ma sie w ....
Niestety jak już wspomniałem nie mam dostępu do ogromnej galerii swoich zdjęć a miałem tam zdjęcia okien po wymuszonym przez dewelopera montażu przy minus od -1 do -10.
Co się stało w większości okien nie było widać bo mimo zimy zrobili tynki ale w tam gdzie nie zdążyli przed wiosna w KAŻDYM była szczelina miedzy piana a murem. Szczelina widoczna GOŁYM okiem od milimetra do kilku mm
Chcesz ryzykować?
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7494718
Montaż parapetów wcześnie? jak rozumiem tych ciepłych. Jaką opcję by nie wybrali: robienie wylewki pod późniejsze przyklejenie czy też montaż na zaprawę - to wyobrażasz sobie materiał rozrobiony z wodą? Zamarznie w wiadrze czy dopiero gdy zdążą rozsmarować na murze?
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7494981
Dodadzą soli i będzie git ;)
Nie rozumiem a gdzie rozsądek ? Wiedza... choć podstawowa?
Tydzień.. .miesiąc Cię zbawi?
Montaz że zgrabialymi rękoma będzie dokładny?
Chcesz dobrze - odpuść aż się ociepli
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7495160
W taką pogodę nie daje się nawet fundamentu z domieszką chemii. Wydają ludzie kasę na wszelkiego rodzaju materiały budowlane, później robi się byle szybko. Na końcu problemy i pytanie do siebie, dlaczego coś jest złe, skoro używałem drogich produktów. W efekcie nie wszystko poszło jak być powinno, pretensję zamiast do kogoś, trzeba mieć do siebie.
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7495645
Aleście się nakręcili:rolleyes: A może to będzie montaż na taśmę trio?
Pozostaje wtedy jeden problem do tej pory nie poruszany - PVC kruche jak szkło
Fakt. Montaz za taśmę wielofunkcyjna w ujemnych temperaturach jest możliwy. Nawet łatwiej wychodzi bo taśma się nie rozpreza
Problemem może być wykonanie otworów na śruby bez uszkodzenia PVC
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7495812
Nasz też ale nie każdy producent to robi
To może w przyszłości zamiast jechać po wszystkich jak te stare zgredy trzeba pisać obiektywnie? Czyli, że po spełnieniu warunków takich a takich montaż jednak jest możliwy?
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7496074
Wojtku, a jak Ty widzisz temat "parapetów" dzień wcześniej? Moja wyobraźnia tego nie ogrania ;)
Jasne że da się zrobić, ale to jest zwykle daleko od strefy komfortu..
Patrzę na zdjęcia termometrów z mojej okolicy -15, -18, -24. Ja nie montuję..
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7496092
Bo ja juz stary zgred jestem :(
Odniosłem sie to montażu najczęściej stosowanego u nas. Taśma wielofunkcyjna nie jest zbyt popularna choćby z powodu zakupu samego materiału i konieczności stosowania śrub do montażu ościeżnic ktore też tanie nie sa.
Ok
Mój błąd ale i tak zawsze wstrzymywalem montaże jak całodobowa była poniżej zera.
Co innego wymiana okien ale to już temat na inną rozmowe
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7496127
Problemem jest również rozszerzalność materiału i wszelakie konstrukcje czy to okienne czy to inne najlepiej montować w temperaturze około 10 stopni ponieważ przy -14 delta dla materiału jak bedzie lato i bedzie upal bedzie az 40 stopni i wiecej !!!!! Tak samo jest jak sie stolarke montuje w upale, przyjda silne mrozy i delta dla materiału jest gigantyczna nie mowiac juz, ze uszczelnienie musi temu podolać.
https://forum.murator.pl/topic/236381-monta%C5%BC-okien-przy-ujemnych-temperaturach/#findComment-7496131
