manfred1 25.02.2018 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Panele Krono D 3491 Dąb Ceylon / GUSTO. Proszę mi wytłumaczyć jak firma remontowa położyła panele że powstają w środku takie szpary. Przecież te panele układa się na zakładki i nie ma wg możliwości rozjeżdżania się ich. Zauważyłem że nie składają się układy słoi na panelach czyżby brali panele z różnych paczek i tak układali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236405-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-jakim-cudem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 25.02.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Musiałbyś trochę paneli poukładać to zrozumialbys że panele mogą się rozjechać, nie powinny, ale jak się szybko i niedokładnie robi to tak się dzieje (paprochy, słabe dociśnięcie, itp).Co do układania z wzorem to na 100% żadna ekipa tak nie robi. Nie wiem czy to w ogóle jest możliwe. Z reszta, Twój wzór jest tak drobny że nikt na to nie zwróci uwagi. BTW widziałeś gdzieś naturalna podłogę z drewna gdzie słoje by się tak układały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236405-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-jakim-cudem/#findComment-7495100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manfred1 25.02.2018 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Zgoda co do wzoru ale czy one nie sa na zakładki i ich "rozjazd przecież jest nie możliwy tak czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236405-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-jakim-cudem/#findComment-7495140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krajzega 25.02.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Zgoda co do wzoru ale czy one nie sa na zakładki i ich "rozjazd przecież jest nie możliwy tak czy nie? Są na zakładki, ale zakładki te są dość płytkie i nie są spasowane idealnie, w efekcie, jeśli panele układa się niestarannie, tzn. nie "dopycha" się każdego rzędu, to mogą się tak rozejść. Oczywiście jest to błąd w sztuce i zupełny brak fachowości wykonawcy, ale technicznie jest to jak najbardziej możliwe. Robota ewidentnie do poprawki - panele trzeba zdjąć i ułożyć ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236405-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-jakim-cudem/#findComment-7495174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manfred1 25.02.2018 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 No cóż dobrze że jest to ósmy panel od ściany a nie gdzieś na środku. Z tego co oglądam podłogę to wychodzi mi, że jest to na zakończeniu układania gdyż najbliższy panel przy ścianie nie jest pełnowymiarowy tylko jest docinany. Chyba nie ma to żadnego znaczenia przy rozkładaniu i składaniu paneli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236405-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-jakim-cudem/#findComment-7495184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.02.2018 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 No cóż dobrze że jest to ósmy panel od ściany a nie gdzieś na środku. Z tego co oglądam podłogę to wychodzi mi, że jest to na zakończeniu układania gdyż najbliższy panel przy ścianie nie jest pełnowymiarowy tylko jest docinany. Chyba nie ma to żadnego znaczenia przy rozkładaniu i składaniu paneli? znaczenie ma. Zamki będą w jeszcze gorszym stanie. Z możliwością przekładania to marketing. W wielu firmach traci się gwarancję a dają dożywotnio na... przetarcie w warstwie środkowej. Wszystko inne to uszkodzenia mechaniczne i odstąpienie od uznania reklamacji. Krono znam właśnie z takich efektów. Myślę, że powinieneś spróbować nogą dokopać panel do panela. Jest tylko problem, że one ponownie się będą otwierały podczas użytkowania i to coraz więcej. Jedyna rada klej D4 lub D3 w szczelinę wcisnąć delikatnie strużkę kleju i panel dokopać nogą ale z czuciem. Już ci się nie otworzy a przy okazji uszczelni przed wodą z mycia podłogi. Takich zdjęć z otwartymi na pół cm szparami ma z kilku miejsc. Ostatnio Berry Alloc... powinny wrócić panele na klejone ze sobą pióro wpust. Leżą po 15- 20 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236405-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-jakim-cudem/#findComment-7495207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 26.02.2018 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Wystarczy przeczytać nazwę producenta i wiadomo, że to szmelc.Kupiliśmy panele Pacyfik z ww firmy, firma sprzedająca wniosła do budynku, opakowania w stanie idealnym a w środku: wyszczerbione frezy w środku paneli, krzywe deseczki, zalane tuszem, poobrywane rogi, brak wierzchniej warstwy aż do czarnego podkładu.Reklamacji nie uwzględniono- bo my to podobno zrobiliśmy.Panele były przeglądane przed ułożeniem, fachowca nawet jeszcze nie widziały!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236405-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-jakim-cudem/#findComment-7495261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manfred1 26.02.2018 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Na takie było mnie stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236405-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-jakim-cudem/#findComment-7495263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
