igor1989 25.02.2018 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Witam w maju planuje kupic kocioł na pellet do domku 105m2, ocieplony styropianem 20cm i okna 3 szybowe oknoplastu. Lazar smartfire 15kw + najwiekszy zasobnik za cene ok 12tys zl albo Elektromet pe comapct 20kw tez z najwiekszym zasobnikiem za cene ok 8500zl. Sprzedawca Elektometu mowi ze kazdy piec jest taki sam tylko opakowanie inne itd i nie ma co przepłacac, drugi zas ze Lazar jest super itp 0 awarii itd. Sam nie wiem co myslec mogłby ktos mi podpowiedziec? Czy 20kw w Elektormecie nie jest za duzo dla mojego domu, niby ma modulacje mocy ale jak to wychodzi w praktyce? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.02.2018 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Ja się tylko zastanawiam kto Ci takie duże kotły polecił? 15-20KW to do domów 300m2. W Twoim przypadku i 10KW to wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 26.02.2018 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 No tym bardziej że: Lazar ma kocioł 11 i tu moc jest 3,3 - 11 kW a lazar 15 to już niestety 4,5-15 kW więc myślę że tu chodziło o zasobnik - jak zwykle duży zasobnik a i tak sypiemy do niego po worku bo zasypać cały to strasznie dużo roboty.Elektromet niestety najmniejszy to 18 i tu modulacja nie powala bo 5,4-18. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igor1989 26.02.2018 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Zasobnik duzy bo nie ma mnie codziennie w domu, moge miec problemy z powodu zbyt duzego pieca jak na taki maly domek? Uzytkuje ktos kotly elektrometu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.02.2018 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 moge miec problemy z powodu zbyt duzego pieca jak na taki maly domek? Smoła, sadza, kondensat, nadmierne zużycie paliwa. I jeszcze jedno, nie, kotły nie są takie same.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igor1989 26.02.2018 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Rozumiem ale w takim razie do czego sluzy modulacja mocy jak nie do ustawienia kotla do pracy na nizszych obroty tj np 11kw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.02.2018 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 No ale Pulawiak ci napisał ile moduluja kotły. Ty średnio 3KW nie przekroczysz a w/w kotły mają minimalnie 4,5 i 5,4KW. Wypełnij to, sam zobaczysz http://cieplowlasciwie.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igor1989 26.02.2018 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Po obliczeniu wychodzi zw jesli nie ocieple dachu a tylko strop to potrzebuje 20 kw a jesli ocieple dach i strop to tylko 4-5kw. Wszystkich majstrow jakich sie pytalem to mowili zebym raczej tylko strop ocieplil a dach nie koniecznie. Teraz widze jaki moze byc ubutek ciepla przez nie ocieplony dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 26.02.2018 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Czy warto przepłacać? O to jest pytanie! A czy warto przepłacać za dobrej klasy samochód? Czy lepiej kupić Dacie czy Skode? Taki sam dylemat, i to i to jeździ lub pali. Kwestia komfortu, jakości, spalania, kosztów eksploatacji oraz niezawodnośći Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.02.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Niemożliwe że wyszło Ci 20KW na m2, nawet powojennym domu bez styropianu i z oknami skrzynkowymi. Co do przeplacania, mówi się że biednego nie stać na kupowanie tanich rzeczy. Dałeś przyklad fajnego automatycznego kotła hks lazar. Ja dam Ci inny przykład, Edilkamin Laguna P. Sprawdź sobie cenę i wiedz, że firma Defro teraz zrobiła kocioł o podobnych możliwościach, nazywa się Alpha Full i kosztuje katalogowo 16500zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 26.02.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Do domu 100m2 pchasz piec na pellet i jeszcze się pytasz czy warto przepłacać?Ludzie naprawdę nie szanują swoich pieniędzy... albo chcą wydawać je bezmyślnie...w 90% zimy będziesz potrzebował 2-3kw a w największe mrozy (-20*C) pewnie okolo 5-6kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igor1989 26.02.2018 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 gaz z butli odpada, bo wiąże się to z podpisanie umowy na wiele lat, gaz z miasta jest za daleko, pompa ciepła nie na moja kieszeń, a ze względu ze pracuje za granicą ekogroszek odpada i zostaje jedynie pellet bo kupując większy zasobnik starczy możne na 1,5 tyg -2 tyg bez dorzucania do pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 26.02.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 No może wystarczy a co chcesz zostawić pracujący kocioł na pellet w domu na 2 tygodnie bez nadzoru ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.02.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 gaz z butli odpada, bo wiąże się to z podpisanie umowy na wiele lat, gaz z miasta jest za daleko, pompa ciepła nie na moja kieszeń, a ze względu ze pracuje za granicą ekogroszek odpada i zostaje jedynie pellet bo kupując większy zasobnik starczy możne na 1,5 tyg -2 tyg bez dorzucania do pieca. Tym bardziej musisz kupić automat, który sam sobie wyczyści wymiennik.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236407-elektromet-czy-lazar-czy-warto-przep%C5%82aca%C4%87/#findComment-7495835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
