LucaO 25.02.2018 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Witam Jestem po remoncie podłogi w pomieszczeniu kuchennym podłoga w całości wykonana jest z płyty mfp 22mm czyli zamiennika OSB na legarach bez wylewki pod nią , teraz zachodzę w głowę co na tą podłogę mogę połozyć ?Znajomy mówił mi o panelach winylowych jednak są one stosunkowo drogie i koszta były by dośc duże , kuchnia ma 20 m2 , natomiast nad położeniem płytek bym się zastanawiał ze względu na to czy będą się one trzymać płyty , a po drugie podłoga będzie dodatkowo mocniej dociążona jakie inne wykończenia proponujecie na tego typu podłogę do kuchni , nie chodzi mi o dywany - czy gumolity , lecz o płytki , panele wodoodporne itd... z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236408-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-mfp-co-na-wierzch/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LucaO 03.03.2018 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Nikt nie doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236408-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-mfp-co-na-wierzch/#findComment-7499151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 03.03.2018 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 jaki masz rozstaw legarów ? pod płytki lepiej wykonać wylewkę 3-4 cm - najprościej położyć panele ale mając płytę można pokusić się o lite drewno , masz możliwość mocowania każdej deski bezpośredni do podłoża np. specjalnymi wkrętami . Do wyboru dziesiątki rozwiązań musisz wiedzieć czego chcesz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236408-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-mfp-co-na-wierzch/#findComment-7499284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LucaO 04.03.2018 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Legary ma w rozstawie co ok 45 cm legar 12x12 cm , szukam rozwiązania które będzie miało zastosowanie w kuchni , co do płytek to coś czytałem że jest mozliwo ich położenia bezpośrednio na płyty mfp OSB po uprzednim ich przygotowaniu oraz doborze specjalnego materiału , jeśli chodzi o panele to czy panele pokryte winylem ,nie mylić z typowymi winylowymi znajdzie zastosowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236408-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-mfp-co-na-wierzch/#findComment-7499691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
