Na forach internetowych jest dosyć dużo różnych informacji na temat docieplenia domów z lat 70 z pustką powietrzną, lecz nie spotkałem się jednak z sytuacją taką jak u mnie. Mianowicie w moim domu ściana jest zbudowana następująco: od strony zewnętrznej jest cały pustak żużlowy, następnie pustka ok. 4-5 cm i od wewnątrz warstwa z połówki pustaka żużlowego.
W tej sytuacji obawiam się, że docieplenie styropianem od zewnątrz spowoduje skraplanie się wody wewnątrz przegrody i powstawanie grzybów. Kolejnym problemem wydaje się być skuteczność takiego docieplenia ze względu na ruchy powietrza w kanale, które będzie wychładzać ścianę wewnętrzną mimo izolacji.
Budynek jest stale zamieszkany. Bardzo proszę o opinie i porady jakie są możliwości zwiększenia izolacyjności takiego domu i czy w ogóle ktoś spotkał się z taką techniką budowania.
https://forum.murator.pl/topic/236425-docieplenie-domu-z-lat-70-z-pustk%C4%85-powietrzn%C4%85/
Witam podbijam temat. Też posiadam dom z lat 70 budowany w identyczny sposób jakieś 18 lat temu został docieplony supremą6cm + 2 cm styropianu. Mam w planach modernizację i nie wiem co wybrać styropian grafit 15cm czy wełnę
https://forum.murator.pl/topic/236425-docieplenie-domu-z-lat-70-z-pustk%C4%85-powietrzn%C4%85/#findComment-7495815
Ocieplaj styropianem i będzie dobrze nic się nie będzie skraplać. Daj przynajmniej 15 cm a jak możesz to i z 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/236425-docieplenie-domu-z-lat-70-z-pustk%C4%85-powietrzn%C4%85/#findComment-7496022
Ja bym dawał styropian i się nie .......
https://forum.murator.pl/topic/236425-docieplenie-domu-z-lat-70-z-pustk%C4%85-powietrzn%C4%85/#findComment-7496023
Dzięki za odpowiedź. W takim razie muszę okna wstawić do równa ze ścianą, żeby po dociepleniu dziwnie to nie wyglądało.
Mam jeszcze pytanie czy ta warstwa wewnętrzna z połówki pustaka przenosi jakieś obciążenia konstrukcyjne i czy jest możliwe jej rozebranie?
https://forum.murator.pl/topic/236425-docieplenie-domu-z-lat-70-z-pustk%C4%85-powietrzn%C4%85/#findComment-7496240
Ja bym nie ryzykował. Też tak budowałem z tą różnicą, że dawałem styropian pomiędzy te warstwy. Przemurowywałem w połowie wysokości, aby się mur nie wyboczył. Płyta betonowa spiera się zarówno na jednym jak i drugim murze więc pracuje jako całość. Dodatkowo będzie pracował jako akumulator ciepła, większa bezwładność cieplna, co niekiedy jest korzystne. Można powiedzieć, w lecie chłodzi w zimie grzeje. Ja mimo iż mam w murze styropian też dociepliłem styropianem i nie widzę problemów poza zmniejszeniem się rachunków za gaz :) a było to już 18 lat temu.
Wymiana okien to podstawa, proponuję nie oszczędzać i wstawić porządne trzyszybowe o współczynniku 0,5. Może nie dla oszczędności a komfortu. Inaczej jest przy oknie o współczynniku 1,1 a inaczej przy 0,5, nie pocą się przy mrozach jak wilgotność w domu jest powyżej 50%.
https://forum.murator.pl/topic/236425-docieplenie-domu-z-lat-70-z-pustk%C4%85-powietrzn%C4%85/#findComment-7496659
Jak może być przy mrozach wilgotność wewnątrz powyżej 50% ? To oznacza totalny brak wentylacji w tym domu.
Przed mrozami miałem taką wilgotność. Jak temperatura spadała poniżej 0* na oknach, tych 1,1 pojawiała się kondensacja a na 0,5 już nie. Teraz mam poniżej 40% i na żadnym oknie nie pojawia się już kondensacja. A 50% bez problemu można chwilowo przekroczyć, np. w łazience czy kuchni podczas intensywnego gotowania, nawet przy mrozach.
https://forum.murator.pl/topic/236425-docieplenie-domu-z-lat-70-z-pustk%C4%85-powietrzn%C4%85/#findComment-7497428
