Kto z was ogrzewa przy obecnych mrozach dom tylko samym kominkiem bez wspomagania się kotłem gazowym, ogrzewaniem elektrycznym czy pompami ciepła ?
Napiszcie czy kominek z płaszczem wodnym czy grawitacyjne rozprowadzenie ciepła czy wymuszone rozprowadzenie ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/
Odpowiem na swoim przykładzie jak ty powiesz po co ci to bo tylko pytasz.Musi być jakieś nieskomplikowane uzasadnienie tego pytania.
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7495493
Jak ktoś coś promuje to rozumiem że z tego korzysta a jak promuje a nie korzysta to zwyczajny naganiacz :D
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7495524
Używam, nie promuję, nie polecam, każdy decyduje sam. Piecokominek 12,5 kW z wymiennikiem spaliny/woda na czopuchu, jest to jedyne źródło ciepła, grzeję nim również CWU i jeden grzejnik. Dwa palenia, rano i wieczorem, łącznie 20-25 kg drewna dziennie.
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7495538
Kto z was ogrzewa przy obecnych mrozach dom tylko samym kominkiem bez wspomagania ......
Ja i nie jestem bezrobotny...przy -8-10 około 16-17 przynoszę 18-22kg drewna dziennie, dom 200m2+garaz, palę raz dziennie i po 3-4h dokładam w mrozy drugi koszyk, przy 0st jeden 12-15kg koszyk wystarcza. Ciepło z kominka nadstawą wodną, przekazywane jest do 300l zasobnika nagrzewając wodę dla trzy osobowej rodzin a następnie buforowane jest skutecznie na 24h w grubej podłogówce. Układ działa czwartą zimę . W domu 21st, nie czuć kotłowni czym wprowadzam wszystkich z zakłopotanie (wysoka temp spalania, wymiana ciepła nad komorą spalania) Czas rozpałki to około 5min, tyle zajmuje codzienne ręczne nałożenie drewna , rozpalenie i zamknięcie suwaków, resztę przejmuje sterownik, raz na 10 dni wywalenie małego wiaderka popiołu.....szyby (podwójnej) też nie czyszczę -bo jest zawsze przy fazie żaru już czyściutka.
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7496816
Ja jeszcze nie mam gazu i cały dom 224m2 (wysokie pomieszczenia) oraz cwu na dwie osoby ogrzewam kominkiem pw + bufor, podłogówka na całości. W ostatnie mrozne dni robię 5 załadunków po ok 7-8kg każdy ,czyli ok 40kg drewna dziennie . Temperatura w domu miedzy 21 -23C . Dom nowy -ponoć to zwiększa zapotrzebowanie na ciepło,ale o ile nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7497005
Pytanie jak wygląda palenie w kominkach przy obecnych temperaturach u forumowych gwiazdorów kominkowych którzy sprzedają, stawiają polecają kominki. Czyżby szewc bez butów chodził?
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7497148
Dziwne czego chcesz się dowiedzieć i w mojej ocenie trochę na wyrost i bzdurnie zadajesz pytanie.Chcesz rozmawiać o promowaniu wybranego urządzenia??? Czy o tym co w poście 1.???.Wyzywasz od gwiazdorów , a odpowiedź już uzyskałeś.Cały proces swojej nieskomplikowanej sytuacji z paleniem w KZPŁW wielokrotnie już tu na FM opisywałem.Nie znając powodu dla którego chcesz wykorzystać tylko kominek jako jedyne źródło pozyskiwania energii cieplnej jak masz wspomagacze np.pal tylko samym gazem lub ogrzewaj się tylko elektrycznością.Mając gaz grzejesz tylko gazem , a kominek milczy,Mając płytę elektryczną i wszystko z nią związane grzałki itp.a kominek milczy.Mając PC grzejesz tylko PC ,a kominek milczy .To są procesy które każdy indywidualnie rozwiązał dla swoich potrzeb.Nie widzę potrzeby by grzać kominkiem przez cały okres grzewczy.W mojej sytuacji jest to trochę skomplikowane.
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7497453
Ja w tym okresie celowo nie odpalam kominka. Chcę sprawdzić ile bierze kocioł i jak się sprawuje.
:o ....czekaj to kiedy go "odpalasz" jeśli nie np. na wspomaganiu innego źródła pozyskiwania energii cieplnej.Podaj konkretny okres.
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7497485
W tym okresie tzn jak teraz mamy -10-15*C to nie palę. A tak w normalnych warunkach zimowych to palę raz do dwóch razy w tygodniu po 3-4 kostki brykietu. Tak dla sportu
Teraz rozumiem. Choć nie na temat ale powiedz w kilku zdaniach jak przebiega w takim razie twoja próba -doświadczenie :
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7497494
Ja palę - Lechma 19kw, dom 125 m, jedynie w łazience mam podłogówkę elektryczną i temp. ustawioną na 21,5
W takie mrozy jak teraz rozpalam brykietem sosnowym, załadunek drewna, palę drewnem ile potrzeba i na koniec wrzucam ok 5 kg brykietu z węgla brunatnego (niemiecki Rekord). Rano jest jeszcze delikatny żar. Minus brunatniaka to ilość popiołu. Tu po prostu codziennie rano przed wyjściem do pracy wywalam. wracam ok. 16 i palę
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7498375
Kumpel nie ma gazu i jako jedyne źródło ciepła ma kominek, do CWU ma elektryczny podgrzewacz.
Dom ok 100m2 z tego co mi mówił to 6-7 m3 drewna za sezon spala.
Drewno kupuje po 185zł za metr
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7498417
Szkoda, że tak interesuje Cię tylko wynik w PLN , bo w MJ widać że coś słabiutko to wychodzi
Po uwzględnieniu sprawności 65kwh na CO i CWU przy dziennej -10 nocnej -15. Jeśli uważasz że to źle? A tobie jak to wychodzi?
https://forum.murator.pl/topic/236435-kto-ogrzewa-przy-obecnych-mrozach-dom-tylko-kominkiem/#findComment-7498540
