matiix 26.02.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Panowie mam kilka dylematów przy przygotowaniu swojej instalacji kominka Z DGP grawitacyjny oraz wentylacją w domku. Na obrazku poniżej zaznaczony jest na czerwono kominek na niebiesko miejsca przez które nie będe mógł sie przebić oraz na zielono przewody grawitacyjne kanały150x50 i wyjścia w ścianach na piętrze jako że górę chce dogrzewać w okresach prześciowych weekendy. I tu kilka pytań: 1. Czy kratki wentylacyjne moge wykonać tylko od przodu kominka z komór dekompresyjnych bo jak widać na zdjęciach po bokach ich wykonać nie moge. 2. Czy przy doprowadzeniu zimnego powietrza z zewnątrz też musze wykonać kratke pod kominkiem. 3. Jeden kanał mam blisko od kominka 1m i rozejście na dwa pomieszczenia wiec dość blisko i je puszcze jendym kanałem. Druga lini a ma 3m wiec chce puścić po osobnym kanale . Czy to dobre rozwiązanie a na końcach będą anemostaty fi125 bo i tak będą miały wiekszy przekrój pola niż kanał. 4. Wyczytałem że przy wentylacji grawitacyjnej jaką będe posiadał trzeba zapewnić spokojny dolot ciepłego powietrza jak i wylot. Cz y dobrze rozumiem że powinienem mieć w każdym takim pomieszczeniu wylot wentylacyjny. Czy wystarczy podcięcie drzwi i kratka wentylacyjna w łazience do której raczej drzwi będą otwarte cały czas z przerwami na kąpiel i itp. 5. czy napowietrzniki v40 w oknach Fakro nie będą się gryzły z brakiem wylotów wentylacyjnych w pokojach i systemem DGP. Chce uniknąć efektu skraplania się wody na oknach czy suficie lub zbytniej wilgotności. To na razie tyle pewnie następne pytania przyjdą z ew. odpowiedziami i podpowiedziami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236439-kominek-z-dgp-graw-wentylacja-pytania-dylematy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
