Dostałem ofertę na zestaw Nibe ams10-12+HK 200S+NIBE SMO 20, podłogówkę i instalację wod-kan na kwotę 45500brutto.
Dom 190m2 (w tym garaż i pomieszczenie nad nim) link : http://www.dobredomy.pl/projekt/ciekawy/
15styro na parterze, 15 na ścianach, 30 na poddaszu, okna 3szyby, reku z odzysk.
Chciałbym dopytać o opinie na temat Pompy ams10-12, czy Nibe poczyniło postępy w pompach p-w?
Czy taka wycena jaką dostałem jest ok?
Zastanawia mnie też ten skok mocy zaraz poniżej 0. Czy to wynika z invertera?
Edytowane przez VegetaPL
https://forum.murator.pl/topic/236473-nibe-ams10-12hk-200snibe-smo-20-opinie-i-pytania/
  • 7 months później...
  • 1 month później...
Podpinam się do pytania. Otrzymałem taką samą ofertę (w sensie produktu, nie ceny).
Będę wdzięczny za wszelkie opinie.
pozdrawiam
Kuba
Uzytkuje od 2mcy ams 10-12 + hks200+bufor 120l +reku. Dom 180m2. Tylko podlogowka + cwu. Założony podlicznik. Na dzien dzisiejszy od 01.11 do 29.11 zeżarla 700kwh. Temp. 22-23C. Probuje ustawiac ale temat jeszcze świeży.
https://forum.murator.pl/topic/236473-nibe-ams10-12hk-200snibe-smo-20-opinie-i-pytania/#findComment-7610349
pozdrawiam
Kuba
Uzytkuje od 2mcy ams 10-12 + hks200+bufor 120l +reku. Dom 180m2. Tylko podlogowka + cwu. Założony podlicznik. Na dzien dzisiejszy od 01.11 do 29.11 zeżarla 700kwh. Temp. 22-23C. Probuje ustawiac ale temat jeszcze świeży. Koszt urzadzen z mont. 39.600
https://forum.murator.pl/topic/236473-nibe-ams10-12hk-200snibe-smo-20-opinie-i-pytania/#findComment-7610350
jeśli 45k za całość to brać. Ja montowałem AMS 10-8 z hk200s+bufor 100 bez niczego i miałem wyceny na 33.000 brutto w 2017r. przed zimą. Ale wszystko resztę sam robiłem i oczywiście ile zapłaciłem to już inna sprawa bo za 33 nie zamontowałbym nigdy. Ja robię w branży, a więc wiem o co chodzi.
Ruszyły dopłaty, które oczywiście powodują wzrost ceny urządzeń i montażu bo mało fachowców jej na rynku alei NIBE zawsze ma jakąś ofertę na wiosnę taniej o 4.000-8.0000 na pompie i można taniej kupić ale 45k za wszystko to dobra oferta. Taniej nie będzie chyba, że poczekasz 10lat jak już fachowców i instalacji będzie dosyć aby mogli zejść z ceny i prosić się o robotę.
Moja pompa zużyła od 14 września bo to dom drewniany i szybciej się wychładza w nocy, 140m2+45m2 garaż ale nieogrzewany jak na razie:900kW z cwu i temp. maks 22 stopni ale od kilku dni 20 stopni bo chyba krzywa grzewcza nie taka i kilka spraw do uszczelnienia zostaje.
https://forum.murator.pl/topic/236473-nibe-ams10-12hk-200snibe-smo-20-opinie-i-pytania/#findComment-7610419
Witam ,uzytkuje ams10-12 od 8,12,2018 przez miesiąc zużyła 900kwh,dom 130m2 +garaz z kotłownią50m2,cwu,narazie nie podłączona,zużycie mie przeraża,noale
niemam jeszcze drzwi wewnętrznych,płytkarze sie kręcą,mam nadzieje że to wszystko da się jeszcze poustawiać,i nie bede żałował tego zakupu,montowała firma energy z plewisk/poznania.jeszcze podam że temperatura18 ,krzywa5.
https://forum.murator.pl/topic/236473-nibe-ams10-12hk-200snibe-smo-20-opinie-i-pytania/#findComment-7633157
Tak ustawił mi monter od początku,ja nic nie kombinowałem,jedno jest pocieszające że trzyma stałą temperature,mrozów nie było dużych ,no ale było -6 było i nic,ale zużycie w tych dniach większe.
https://forum.murator.pl/topic/236473-nibe-ams10-12hk-200snibe-smo-20-opinie-i-pytania/#findComment-7633562
Witam.moją nibe bez bufora firma zamontowała za 29400,umowa podpisana11,2017.oczywiście,pętle robiłem sam,niewiem dlaczego doliczyli mi za pompe obiegową cyrkulacji 1000zl,no ale co mogłem zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/236473-nibe-ams10-12hk-200snibe-smo-20-opinie-i-pytania/#findComment-7637440
  • 9 months później...
Posiadam ams 10-12 + hks200 , właśnie zacząłem okres grzania , parametry ustawione przez serwisanta z Nibie.
Jak długo chodzi u was kompresor ? bo u mnie działa ok 20h dziennie. i zużywa od 30-50kwh, i ma 8 wyłączeń (pewnie odszranianie i tp.)
Od dwóch dni temperatura spadła do 0 za oknem i zauważył że podniosła sobie obliczona temp. zasilania. do 37 stopni, ale temp. zasilania rozdzielaczy to zaledwie 26 stopni i nie chce się podnieść. Obecnie jeszcze nie mieszkam w domu.
https://forum.murator.pl/topic/236473-nibe-ams10-12hk-200snibe-smo-20-opinie-i-pytania/#findComment-7732545
Ja w tej samej okolicy - pozdrowienia - mam podobne parametry pracy. Właściwie jestem jeszcze na etapie instalacji i nie chcę za dużo mieszać w pracy PC. To znaczy - chcę osiągnąć przede wszystkim jej stabilną pracę a później będę dopiero optymalizował. Poznałem rozwiązanie na tyle, że mogę kilka spostrzeżeń opisać.
Problem: temperatura zasilania niższa od temperatury zadanej.
Przydałoby się więcej informacji - jeżeli tak jest, to krzywa stopniominut (DM) powinna permanentnie spadać. Pewnie tak nie jest - ?
Ja miałem (uff!) taki problem, i rozwiązaniem było odpowiednie ustawienie systemu grzewczego w parametrach PC. Na tej podstawie pompa dostosowuje częstotliwość sprężarki, czyli upraszczając - moc. U mnie zwiększyła moc (częstotliwość) i problemy się skończyły. Oczywiście nie ma nic za darmo - pewnie koszty wzrosną, ale teraz PC mnie słucha i mogę nią rzeczywiście sterować. Wcześniej "stękała" 24/24 a DM dochodziły do -400 przy standardowym ustawieniu -60.
Odnośnie serwisanta - oni często znają PC tylko na poziomie instalacji, uruchomienia i jak pojawiają się problemy, które wymagają nieco więcej zaangażowania i nie są oczywiste to trudno liczyć na dobre wsparcie. Serwis w Białymstoku - to jest z kolei zdalna pomoc - jak nie jesteś na miejscu to nie zobaczysz np. że czujnik jest źle zamontowany itp.
Problem: pompa pracuje za długo
Tak jak napisałem wyżej, nie chcę jeszcze u siebie tego optymalizować, Teraz mam 19/24. Jest dużo możliwości...
Pierwsza - oczywista - zmniejszyć DM z standardowych -60 na np. -120, zweryfikować czy komfort nadal ok, zostawić lub poprawić. Dzięki temu PC powinna mieć dłuższe przerwy w pracy, bo dopuszcza do większego deficytu cieplnego.
Dalej - można zmienić prędkość pompy obiegowej. Standardowo jest 30%, po zmniejszeniu np. do 20% ciepło z bufora będzie wolniej "schodziło" = temperatura w obiegu będzie wyższa = wolniej będą spadały DM = wydłuży się czas do kolejnego uruchomienia sprężarki.
Kolejna rzecz - jeżeli masz CWU to można ustawić harmonogramem albo komfortem (obniżyć). CWU będzie rzadziej "wołało" o energię. Można też w ogóle wyłączyć w jakichś godzinach dogrzewanie CWU - wszystko zależy od tego jak używasz CWU.
Można również spróbować harmonogramu dla temperatury w pomieszczeniach - np. obniżyć o 1 DM w nocy = mniejsze zapotrzebowanie na energię = PC mniej obciążona.
Możliwości jest jeszcze mnóstwo, i kombinacje pomiędzy nimi, i na pewno zależą od tego jaki masz obiekt, jakich użytkowników, jaką instalację.
Generalnie to fajna zabawka, chociaż stresu miałem z tymi ustawieniami że hej.
ciao!
https://forum.murator.pl/topic/236473-nibe-ams10-12hk-200snibe-smo-20-opinie-i-pytania/#findComment-7735568
