JusPioNat 27.02.2018 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 (edytowane) Witam szanowne grono, Piszę w imieniu znajomego który ma taki problem; Posiada kocioł gazowy dwu funkcyjny, Ariston Class 24FF (zamknięta komora spalania) podłączony do sterownika pokojowego. Piec podczas grzania CO bardzo szybko osiąga zadaną temperaturę (60 stopni) w ciągu ok. 10-15 sek. i zaczyna stygnąć też szybko do temperatury ok. 20 stopni, potem następuje "przerwa" w grzaniu ok. 1-2 minut i ponownie piec się włącza oraz nagrzewa do zadanej temperatury bardzo szybko itd. itd. jak wcześniej to opisałem historia się powtarza cały czas bez przerwy. Na sterowniku jest temperatura 20 stopni i nie jest w stanie grzać powyżej, kilka grzejników jest ciepłych, inne ledwo zipią. Została wymieniona pompa, wyczyszczone 3 filtry (pod piecem, na rurze CO oraz gazowy). Po wyczyszczeniu filtrów i pompy piec działał prawidłowo przez ok. 3 tyg. aż nastały obecne mrozy i problem znowu się pojawił. Wczoraj była spuszczana woda z instalacji, ponownie zalana wodą - za radą "serwisanta". Też nic nie pomogło. Problem cały czas występuje. Dodam, że znajomy ma małe dziecko i czas jest tu dosyć istotny Zapomniałem o jednej kwestii, ciepła woda działa bez zarzutów. Proszę o wszelką pomoc. Pozdrawiam Edytowane 27 Lutego 2018 przez JusPioNat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236475-kocio%C5%82-gazowy-ariston-class-24ff-szybko-si%C4%99-nagrzewa-i-wych%C5%82adza-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
