mww 25.09.2004 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2004 Moja wina, że zlekceważyłam problem Mogę się co najwyżej po mordzie wystrzelać, ale fundamentom to chyba nie pomoże? Fundament od zew. jest wysmarowany 2x, na to styropian, a na to folia kubełkowa. Ekipa jak to robiła nie kleiła styropianu, ani nie kołkowała. Na moją uwagę, czemu nie kleją stwierdzili, że i tak się nie będzie trzymać, a na kołowanie to ja nie wpadłam żeby ich pouczyć. W każdym razie powiedzieli, że to się obsypie i będzie trzymać jak ta lala. Jak powiedzieli, tak zrobili. Czy trzyma tam gdzie obsypane to nie wiem, bo nie widać. Ale ja mam fundament wyniesiony ponad grunt i u góry (tam gdzie już nie obsypane) wyraźnie widać, że pomiędzy ścianę, a styropian i pomiędzy styropian a folię naleciało pełno gruzu i piasku. I teraz nie wiem czy oczyścić to tylko od góry i zakołkować od góry, a o resztę się modlić, czy odkopywać po kawałku cały fundament i poprawiać (robota straszna moim zdaniem)? Pomóżcie proszę, a obiecuję, że jak będę budować następny dom (pfu, oby nigdy już) to mi już żaden "fachman" kitu nie wciśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23649-jak-poprawi-izolacje-pionowe-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.09.2004 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2004 oczyszczanie od gory nic nie da, bo zawsze to bedzie leciec w dol dalej. niestety ale zostaje najgorsze, odkopac i od nowa izolowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23649-jak-poprawi-izolacje-pionowe-fundamentu/#findComment-419999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 27.09.2004 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Ale jak teraz oczyszczę i przykołkuję, to już nie będzie miało jak lecieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23649-jak-poprawi-izolacje-pionowe-fundamentu/#findComment-420596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 27.09.2004 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Metoda bezklejowa - to pachnie fuszerką przez duże F... Ale ważne jest, czy możesz jeszcze zapewnić by docelowo woda ściekająca ze ścian (dachu, rynny...) nie lała się między folię kubełkową a ścianę. I tu pytanie, co to znaczy "naleciało trochę piasku". Niewielka ilość piasku może się dostać między styropian a ścianę pokrytą dysperbitem choćby podczas obsypywania fundamentów. Ale to nie ma wpływu na odporność fundamentu na wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23649-jak-poprawi-izolacje-pionowe-fundamentu/#findComment-421068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 27.09.2004 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Jak przykołkuję i zabezpieczę górę to nie powinno się lać. A z rynien to w ogóle teoretycznie nie powinno w tą stronę lecieć. A, że fuszerka? Oby była to ich jedyna niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23649-jak-poprawi-izolacje-pionowe-fundamentu/#findComment-421119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
