chciałbym się Was poradzić co powinienem zrobić w następującej sytuacji:
Kilka lat temu kupiłem mieszkanie na 1 piętrze. Pod częścią dużego pokoju znajduje się "kosz na śmieci" - pomieszczenie z oknem z kratami i drzwiami które są "otwarte" - maja wewnątrz przewiewną siatkę. Na suficie tego pomieszczenia jest przyklejony styropian około 1 - 1,5 cm grubości. Na ścianach pomieszczenia nie ma ocieplenia. Zimą kiedy przychodzą większe mrozy np około -10 C, czuć chłód bijący od podłogi, piecyk co chwilę musi "dobijać" temperaturę bo szybko spada.
Ostatnio w narożniku pokoju - najbardziej wysuniętym nad "koszem" - położyłem mały termometr który pokazuje coś takiego
Temperatura przy podłodze 14,8 C
Temperatura powietrza w pokoju 20,2 C
Temperatura przy podłodze - w innym miejscu - nie bezpośrednio nad koszem - około 17 C
Temperatura na zewnątrz około - 10
Domyślam się że pomiar może nie być miarodajny - chodzi generalnie o pokazanie że w miejscu gdzie jest kosz jest znacznie zimniej.
Pytanie - czy jest sens walczyć o to żeby zarządca wstawił do kosza jakieś szczelnie zamykane drzwi z ociepleniem + okienko? Próbowałem coś wcześniej wskórać ale bez większych rezultatów. Na jakiś czas wstawili plexę w drzwi - ale to było typowo na sztukę i chyba niewiele dało...
Dzięki. Marcin.
Edytowane przez ziomo
