addam30 27.02.2018 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Witam Mam problem z centralą wentylacyjną. Centrala podwieszana z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym, zamontowana jest w pomieszczeniu kotłowni. Kanał czerpny izolowany wełną gr 8 cm. Przy niskich temperaturach z rekuperatora cieknie woda. Myślałem, że problem leży w nieszczelności połączenia odprowadzenia skroplin. Jednak wszystko jest prawidłowo. Okazało się, że na centrali jest warstwa lodu i topniejąc spływa w stronę rurek odprowadzających skropliny i stąd moje pierwsze przypuszczenie, że one są problemem. Skąd lód na centrali w ciepłym pomieszczeniu i co zrobić żeby rozwiązać ten problem? Adam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236493-problem-z-central%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.02.2018 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Ocieplić miejsca w których następuje zamarzanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236493-problem-z-central%C4%85/#findComment-7496604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
addam30 19.03.2018 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Okazało się, że nie tylko z centralą mam problem.Kanał czerpny ma długość ok. 2m, w całcości prowadzony w pomieszczeniu kotłowni. Wykonany jest flexem dodatkowo izolowanym wełną 2x30mm. W sumie 85 mm izolacji a przy ostatnich mrozach zauważyłem, że wełna nasiąknęła wodą. Jaka powinna być grubość izolacji kanału czerpnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236493-problem-z-central%C4%85/#findComment-7508649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 20.03.2018 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 A tą dodatkową wełnę zaizolowałeś przeciw wilgoci. Bo jak nie to ciepłe wilgotne powietrze z pomieszczenia przenika przez wełnę i wykrapla się woda na właściwej ściance kanału, powoduje nasiąkanie wełny i spływa po rurze na centralę. Trzeba było ją szczelnie owinąć np. folią stretch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236493-problem-z-central%C4%85/#findComment-7508928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 21.03.2018 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Okazało się, że nie tylko z centralą mam problem. Kanał czerpny ma długość ok. 2m, w całcości prowadzony w pomieszczeniu kotłowni. Wykonany jest flexem dodatkowo izolowanym wełną 2x30mm. W sumie 85 mm izolacji a przy ostatnich mrozach zauważyłem, że wełna nasiąknęła wodą. Jaka powinna być grubość izolacji kanału czerpnego? Tak jak poprzednik wspomniał, oprócz grubości izolacji kluczem do sukcesu jest jej szczelność. Dlatego ja zamiast zabawy z wełną, wykonał bym kanał sztywny i okleił samoprzylepnym kauczukiem (np. armaflex, k-flex itp) 25 - 30 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236493-problem-z-central%C4%85/#findComment-7509208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
addam30 22.03.2018 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Ze względu na dwa łuki nie ma możliwości wykonania odcinka na spiro (po skręceniu były za długie i dlatego ten odcinek musiałem wykonać przewodem giętkim). Flex z izolacją 25mm zaizolowałem dwukrotnie klimafixem 30 mm z powłoką aluminiową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236493-problem-z-central%C4%85/#findComment-7509832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
