daniel.w 28.02.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Mam komin systemowy (o zgrozo!) z dod. łapaczem skroplin pod króćcem spalinowym i na samym dole. Zauważam, że sporo kondensatu leci właśnie do tych dod. łapaczy zamiast spływać do kotła. Nawet podejrzewam, ze może za mały kąt nachylenia na odprowadzeniu spalin oraz że może coś nie gra z kominem? Czy da się powiedzieć np. tak, że 90% kondensatu powinno spływać do kotła a tylko minimalne ilości spadać niżej w kominie systemowym? Z punktu widzenia sprawności i kłopotów z łapaczami to chciałbym żeby 100% spływało mi do kotła, ale niestety u mnie z 30% tego nie robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236506-200w-i-rozdzia%C5%82-kondensatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 02.03.2018 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Niema, żadnych wymogów jak odprowadzać kondensat. Może być zrobiony tak jak u ciebie odstojnik na dole komina i odprowadzenie kondensatu przez syfon do neutralizatora (prywatnie jestem zwolennikiem tego systemu) , a można zamontować kolano bez odstojnika i cały kondensat "przepuszczać" przez komorę spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236506-200w-i-rozdzia%C5%82-kondensatu/#findComment-7498182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 04.03.2018 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Dzięki Konsultant Viessmann !-zamierzam właśnie uprościć układ i całość puścić przez kocioł -myślałem jednak, że może ma to wpływ na sprawność... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236506-200w-i-rozdzia%C5%82-kondensatu/#findComment-7499686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 05.03.2018 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Spływający kondensat przez kocioł wywołuje efekt "samoczyszczenia", bardzo nie lubię tego sformułowania. Samo w przyrodzie się nic nie dzieje, mamy tu zwilżanie powierzchni czyli utrudnianie przylepiania się brudu do wymiennika, konserwację i tak należy wykonywać regularnie, minimum raz w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236506-200w-i-rozdzia%C5%82-kondensatu/#findComment-7500800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
