veratoxic 28.02.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Witam. Mam do wykonania w korytarzu sufit podwieszany prosty o wymiarach 155x270cm. Jest wykonane rusztowanie po obwodzie i co ok 40 cm profile prostopadle o długości 155cm. Mam pytania i potrzebuje rady:1. Czy stelaż moze byc czy powinien byc wykonany inaczej?2. Czy na długości 155 cm trzeba montować przy każdym profilu poprzecznym wieszak stały? Czy moge wybrac np 3 gdzie planuje łączenie płyt? żeby nie rozbierać całości...3. Jak rozmieścić plyty? Ponoć zawsze prostopadle do profili poprzecznych ale w moim przypadku dłuższe łączenia mozna by skręcić tylko co 40 cm jak wypadają profile. Moze jednak prostopadle (przy wymiarach płyty 260x120cm) np 2 x 155x120cm i 155x30cm? (Jakie mogą byc najweższe kawałki?) I wtedy wkrety moga isc obwodowo co 15 cm jak należy.4. Czy fazowac krawedzie plyt laczonych na profilach?Bardzo prosze o rady Edytowane 28 Lutego 2018 przez veratoxic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236512-monta%C5%BC-sufitu-podwieszanego-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1234567 28.02.2018 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Polecam zapoznanie się z lekturą, a później na pewno poradzisz sobie z tematem.http://porady-montera.eu/tag/konstrukcja-do-sufitu-podwieszanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236512-monta%C5%BC-sufitu-podwieszanego-porady/#findComment-7497216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veratoxic 01.03.2018 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 (edytowane) Przejrzałam niestety nie znalazlam odpowiedzi na wszystkie moje pyrania.Jak rozmiescilibyście płyty w poprzek profili poprzecznych przy wymiarze 155x270cm? Wymiar płyt które posiadam to 260x120 cm. Mam tez pytanie o tzw. wąsy. Czesto na zdjęciach widac ze po przykręceniu do profilu końce wystają poniżej. Czym je podciąć po przykręceniu do profilu bo przecież chyba nie szlifierką... Edytowane 1 Marca 2018 przez veratoxic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236512-monta%C5%BC-sufitu-podwieszanego-porady/#findComment-7497753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_YYY 19.07.2021 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 witam,z tego co czytałem to do sufitu podwieszanego wkręty po winny być co 17cmJeżeli dałem co 20cm to czy można to zagęsić i dać co 10 cm czy może tak gęsto osłąbi płyte k-g? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236512-monta%C5%BC-sufitu-podwieszanego-porady/#findComment-7935779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
