Zamówiłem u stolarza schody drewniane na beton. Dwa dni temu rozpoczął się montaż schodów wszystko jest niby ok tylko mam jeden problem.
Wszystkie stopnie są zrobione z drewna, jednak podesty jeden o wymiarach 85 cm X 110 cm oraz drugi między schodami o wymiarach 200 cm X 90 cm nie są takie same jak stopnie, są wykonane inna techniką. Jest to płyta na którą są niby naklejone kawałki zdartego drewna, jakaś taka technologia.
Nie zostałem o tym poinformowany, myślałem że wszystko będzie drewniane.
Czy takie wykonanie jest poprawne? Czy może ktoś powiedzieć czy nie jest to próba oszustwa? Myślałem że wszystko będzie takie jak stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/236524-schody-drewniane-na-beton-plus-podest-rada/
nie dogadaliście szczegółów na wstępie , ale podesty w większości są z płyt oklejone fornirem - daje to pewność że się nie wypatrzy i obniża cenę . Mam wątpliwość co do montażu podstopnic , powinny być przybite do stopnia , a u ciebie na nim się opierają - jest to proste w montażu ale nie wiem czy takie trwałe .Stopnie monitowali ci na kleju czy piance ?
https://forum.murator.pl/topic/236524-schody-drewniane-na-beton-plus-podest-rada/#findComment-7504181
Kol. mariober - podstopnice nie powinny być przybite do stopnia ( bo to nie XIX wiek) a powinny być wprowadzone do frezowanego kanału do obu stopni i przy tym jeszcze wklejone. Wykonawca powinien dobrze rozmierzyć wszystko lub wykonać na miejscu przy montażu frez kanałowy górny stopnicy. Ale cóż cięcie kosztów materiału i robocizny widoczna w tym przypadku na zdjęciach. Bo podstopnice trzeba by dać już wyższe, więcej trochę pracy włożyć.
https://forum.murator.pl/topic/236524-schody-drewniane-na-beton-plus-podest-rada/#findComment-7507054
oczywiście że tak ! ale to już jest wyższa klasa jazdy i dużo więcej pracy - spasowanie schodów do montażu na betonie jest bardzo czasochłonne !:yes: szczególnie zabiegowe .
https://forum.murator.pl/topic/236524-schody-drewniane-na-beton-plus-podest-rada/#findComment-7507358
U nas stolarz jak montował schody to na kolanach pilniczkiem wszystko dopiłowywał żeby było co do milimetra, ale też wiem, że nie trudno trafić na partaczy którzy powiedzą, że "tak się teraz robi" i weź się kłóć jak się na tym nie znasz.
https://forum.murator.pl/topic/236524-schody-drewniane-na-beton-plus-podest-rada/#findComment-7507826
  • 2 years później...
Witam serdecznie wszystkich. Skoro mowa o drewnianych, pięknych schodach, to polecam Wam :spam: Fabrykę drewnianych konstrukcji. Mam w domu ich schody, są piękne. Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/236524-schody-drewniane-na-beton-plus-podest-rada/#findComment-7855036
