Mocarny 01.03.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak w rzeczywistości wykonać wentylację dachu (dokładnie w miejscu okapu). Dach (2-spadowy z wystawką) w pełni deskowany (nadbitka), na deski położona papa i dachówka. Ścianka kolankowa ok 1m. Ocieplenie z wełny mineralnej ok. 30cm (od murłaty do krokwi i nad sufitem podwieszanym). Teoretycznie wiem jak to powinno wyglądać... Wentylacja odbywa się dwiema drogami: pod dachówką oraz w poddaszu nieużytkowym. Rozumiem, że wylot powietrza dla przestrzeni pod dachówką i dla poddasza jest wspólny i będzie umieszczony w kalenicy budynku i zabezpieczony taśmą kalenicową (wentylacyjną) na to idą gąsiory. Natomiast wlot pod dachówkę przy rynnie, a do poddasza nad murłatą (pod deskowaniem). I dokładnie nie wiem jak wykonać wloty pod okapem i go poprawnie zabezpieczyć. Jak wykończyć ocieplenie muru? I czy nie będzie występował mostek termiczny w miejscu/okolicy murłaty? Pomiędzy deskowaniem a wełną mineralną ma zostać szczelina ok 5cm - czy wełnę trzeba w jakiś sposób zabezpieczać? Jak wykonać nawiew powyżej okna dachowego w przestrzeni poddasza nieużytkowego? Jeżeli ktoś dysponuje jakimiś zdjęciami schematami lub linkami czym wykończyć/zrobić wentylację przy okapie to bardzo proszę o pomoc. jeżeli w czyś się mylę to proszę o korektę . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236536-wentylacja-dachu-i-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWer 02.03.2018 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Coś podobne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236536-wentylacja-dachu-i-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7498676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 02.03.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 przykładowa metalowa perforowana listwa przez którą nie dostaną się niechciani "goście" ... http://protektor.com/pl/produkty/db/?no_cache=1&intProductGroup=2&intProduct=52 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236536-wentylacja-dachu-i-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7498736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mocarny 03.03.2018 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Dzięki bardzo za odpowiedzi. Teraz już wiem ... Taśmę okapową zatopię w siatce na styropianie i po sprawie. Zastanawiam się tylko czy w jakiś sposób zabezpieczać wełnę na poddaszu? Mam nadzieje że żadne owady sobie nie upodobają poddasza ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236536-wentylacja-dachu-i-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7499124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.03.2018 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Oba zadedykowane rysunki nie są odpowiednie dla Twojego dachu. Masz nadbitkę a podbitkę. Należy pozostawić szczelinę wlotową pomiędzy elewacją a nadbitką szerokości minimum 2 cm. Najlepiej tą szczelinę zabezpieczyć siatką metalową z drobnymi oczkami wtapiając ją w warstwę kleju. Siatka powinna być z materiału nie ulegającego korozji np. mosiężna lub aluminiowa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236536-wentylacja-dachu-i-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7503038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mocarny 12.03.2018 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Obrazek z #3 postu dokładnie obrazuje mój przypadek. Na poz. 3 to jest papa z nadbitką, a poz.5 to siatka okapowa. Pytanie tylko czy zabezpieczać w jakiś sposób wełnę czy pozostawiać tylko zdystansowaną od nadbitki sznurkiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236536-wentylacja-dachu-i-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7504722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 12.03.2018 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 czy w przypadku zastosowania izolacji podkrokwiowej z płyt pir/pur w osłonie foli aluminiowej trzeba stosować szczelinę pomiędzy izolacją pir/pur a pełnym deskowaniem z papą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236536-wentylacja-dachu-i-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7504960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.03.2018 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Dzięki bardzo za odpowiedzi. Teraz już wiem ... Taśmę okapową zatopię w siatce na styropianie i po sprawie. Zastanawiam się tylko czy w jakiś sposób zabezpieczać wełnę na poddaszu? Mam nadzieje że żadne owady sobie nie upodobają poddasza ... Ja jednak polecam listwę metalową, siatki polipropylenowe może zabezpieczą przed owadami ale to chyba nie jest największy problem ... Jeżeli zlikwidujesz wszystkie "duże wejścia" pod dachówkę to wełny już nie musisz od góry zabezpieczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236536-wentylacja-dachu-i-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7505230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mocarny 13.03.2018 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2018 Ja jednak polecam listwę metalową, siatki polipropylenowe może zabezpieczą przed owadami ale to chyba nie jest największy problem ... Jeżeli zlikwidujesz wszystkie "duże wejścia" pod dachówkę to wełny już nie musisz od góry zabezpieczać. Dzięki. I czegoś takiego będę szukał, ale to jeszcze chwilkę czasu mam. Przynajmniej wiem już jak to zrobić, a to ważne. Także dziękuje wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236536-wentylacja-dachu-i-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7505353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.03.2018 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2018 czy w przypadku zastosowania izolacji podkrokwiowej z płyt pir/pur w osłonie foli aluminiowej trzeba stosować szczelinę pomiędzy izolacją pir/pur a pełnym deskowaniem z papą? Tak. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236536-wentylacja-dachu-i-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7505643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
