Przyszedł czas wyboru kominka piecyka - jako, że będzie używany sporadycznie i jako ewentualne awaryjne źródło ogrzewania to max budżet jest w granicach 5 tys.
Najbardziej zależy nam na wyglądzie / w miarę dużej szybie - dobrej jakości wykonania - piecyk będzie umiejscowiony jak na załączonej wizualizacji.
Z tego co przeglądałem na internetach to najbardziej podchodzi mi ten model:
https://www.romotop.pl/piece-kominkowe-romotop/navia-01-ceramika-piec-kominkowy
Mam pytanka:
Jaka jest różnica czy podłączę wylot spalin 'z tyłu' czy 'od góry'? -oprócz estetyki - rozumiem, że rura ze spalinami lepiej/szybciej ogrzeje pomieszczenie, ale jest też ryzyko przegrzania - dom ma dużą akumulacyjność, bo jest zbudowany z 24cm cegły silikatowej - do tego wentylacja mechaniczna.
Czy lepiej brać w tym wypadku wersję z ceramiką czy stalową?
Doprowadzenie powietrza jest od spodu - szarą rurą - przy samej ścianie, ale chyba to nie problem?
Komin wygląda tak, jak na zdjęciu - piecyk ma stać przy ścianie z silikatów...
Ile może kosztować montaż takiego piecyka?
Dziękuję za opinie.
Edytowane przez domelek
https://forum.murator.pl/topic/236540-navia-romotop-opinie/
Na wizualce masz zupełnie inne rozwiązanie.
Montaż takiego piecyka może kosztować ~500 PLN.
Zamów piecyk łącznie z montażem to może na całość będzie 8% VAT.
Ceramika może będzie nie tak gorąca w dotyku jak obudowa stalowa.
Od tyłu czy od góry to podobna długość przewodu dymowego ale wprowadzony w komin będzie ogrzewał bezpośrednio komin a pośrednio pomieszczenie.
Wybór raczej ze względów wizualnych bo przy sporadycznym paleniu nie ma to większego znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/236540-navia-romotop-opinie/#findComment-7501936
