Mam zamontowane rolety wyprodukowane na podzespołach dostarczanych przez Aluprof.
Do sterowania służą odbiorniki DC282 oraz pilot DC2702.
Na kilku roletach pojawił się problem ze sterowaniem z pilota.
Odbiornik przyjmuje tylko pierwsze polecenie z pilota i następnie nie reaguje na kolejne (nie miga dioda na odbiorniku), aż do momentu naciśnięcia przycisku STOP na odbiorniku przy rolecie.
W konsekwencji nie można za pomocą pilota np.: zatrzymać rolety w trakcie jej opuszczanie lub podnoszenia (zatrzyma się tylko po "dojechaniu do końca").
Jak uruchomię roletę przyciskiem na odbiorniku to wcale nie reaguje na pilota.
Próbowałem następujących rzeczy:
1. Wyłączenie odbiornika z zasilania i ponowne uruchomienie.
2. Kasowanie odbiornika z pilota i ponowne przypisanie do tego samego kanału.
3. Kasowanie odbiornika i przypisanie do innego kanału.
Niestety nie przyniosło to rezultatu.
Ponieważ z pozostałymi odbiornikami pilot współpracuje jak powinien, zakładam że problem leży po stronie odbiornika.
Czy ktoś może spotkał się z taką usterką i czy jest jakiś sposób naprawy.
Kontaktowałem się z firmą, która wyprodukowała i zamontowała rolety, ale nie spieszą się z odpowiedzią.
https://forum.murator.pl/topic/236549-rolety-problem-ze-sterowaniem-za-pomoc%C4%85-pilota/
  • 2 months później...
Część
Miałem dokładnie ten sam problem w dwóch z trzech sterowników.
Przyczyną jest uszkodzony kondensator w układzie zasilania sterownika.
Kondensator znajduje się wewnątrz obudowy na tej dolnej płytce z gniazdami.
U mnie jest oznaczony na płytce jako CX1, 680nF 275VAC. Mierzyłem go i miał niecałe 300nF.
Po wymianie wszystko działa jak powinno.
Koszt kondensatora to jakieś 1zł 50gr ;-)
W razie problemów służę pomocą.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/236549-rolety-problem-ze-sterowaniem-za-pomoc%C4%85-pilota/#findComment-7529428
