diabeelek 02.03.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Witam,między ramą okna PCV a parapetem mam szczelinę ca. 2mm. Strasznie z tego miejsca wieje - w tych temperaturach powoduje to oszronienie a nawet lód.W związku z tym chciałbym to jakoś uszczelnić? Czego lepiej użyć - silikonu czy akrylu?Szczelina mniej więcej wygląda tak:http://static.urzadzone.pl/gallery/10482/0_d1ae3172f7ef73a02060d9f0964cfc8143e0b2c3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 02.03.2018 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Szron ?! To jest zły montaż. Zalepienie silikonem to tylko kosmetyka i nie zabezpieczy przed niepotrzebnym wychładzaniem pomieszczenia, a o to nam chodzi. Nie wiem jaki jest dostęp, czy można zdemontować parapety bez większej demolki i poprawić. Doraźnie można sprawdzić ewentualne szpary pod parapetem od zewnątrz i delikatnie wypełnić przestrzenie pianką montażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7498222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diabeelek 02.03.2018 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Wiem, że najlepiej wymontować parapet i zamontować poprawnie wraz z uszczelnieniem pianką. Niestety demontaż parapetu wiąże się z dużym remontem. Ten szron lód to zbiera się w taki sposób, że rano (mimo ciepłych ramek w oknach) na ramie i parapecie jest woda (pewnie różnica temperatur) i poprostu przy tej szczelinie zamarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7498227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.03.2018 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Słuszna rada Piotrka. Zrobić to dobrze - czyli chociaż zdemontować któryś parapet. Silikon w tym miejscu (ale kładziony na odtłuszczoną i suchą powierzchnię - czyli jak się ociepli) załatwi sprawę doraźnie - czyli przewiew rozejdzie się po całym obwodzie okna i nie będzie tego aż tak czuć. Można też poszukać skąd ono się dostaje z zewnątrz: czy po całym obwodzie okna jest pęknięcie na tynku, czy może dziury są w rogach parapetu zewnętrznego - bardzo często tak jest nieuszczelnione i widać profil podparapetowy. A by było dobrze? Należało się zamontować okna z foliami i dopilnować by przy montażu parapetów nie wydłubano za dużo spod okna (lub zastosować ciepły parapet). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7498249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 02.03.2018 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 .... Niestety demontaż parapetu wiąże się z dużym remontem....chcesz usunąć przyczynę czy prowizorycznie naprawić skutek ? Prowizorka bez usunięcia przyczyny - oczyścić powierzchnię parapety i ościeżnicy, położyć silikon Naprawa - zdemontować parapet wewnętrzny bądź zewnętrzny (przeważnie zewnętrzny łatwiej i mniejsza dewastacja). piana jaka jest pod oknem (o ile jest) wydłubać, dokładnie zapianować przestrzeń, przykleić folie EPDM (o ile jest listwa podparapetowa) i zamontować parapet. To niezbędne minimum prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7498285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diabeelek 02.03.2018 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Przyczynę usunę jak się ociepli - teraz jakoś trzeba żyć.Silikon sanitarny może być użyty do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7498452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.03.2018 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Teraz to najskuteczniejsza będzie wata. Tak jak to robili dziadkowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7498472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 05.03.2018 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Żeby dotrwać so wiosny (i później zrobić poprawnie) to albo wata jak napisał Finlandia albo zaaplikuj piankę montażową przez adapter ze specjalną cienką końcówkę. Profesjonalnej raczej nie kupisz w zwykłym sklepie ale na wężyk od pianki możesz zamontować końcówkę od sylikonu. Po docieplenieu (czy to watą czy pianką) połóż fugę z sylikonu (nie akrylu). ALE OSTRZEGAM - jak to tak wykonasz to gwarantuję że ta prowizorka zostanie na długie lata.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7500520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 05.03.2018 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Żeby problem rozwiązać z głową trzeba zadać sobie pytanie dlaczego powstała szczelina? Dlaczego nie było jej wcześniej i czy wraz z podniesieniem temperatur na zewnątrz zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7500918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 15.03.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Już nie gańcie tak chłopa. Przecież wyraźnie pisze, że na wiosnę chce zrobić porządek z tym, a teraz chce tylko dociągnąć do remontu. Mi osobiście też nie chciałoby się teraz robić remontu przy nadchodzących znowu mrozach i świętach za chwilę. Moim zdaniem silikon nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo później będziesz miał dużo zbędnej roboty z jego usunięciem. Zapewne skończy się to porysowaniem parapetu i skrzydła. Raczej na Twoim miejscu skorzystałbym z rady Fina i napchałbym tam waty do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7506289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 16.03.2018 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 podstawa to jest zakotwic to okno w progu - zgodnie z Instrukcja ITB montaz z KAZDEJ strony - gora, dol, lewo,prawo - po trzy kotwy, uszczelnic bedzie trudno - nic tam nie wepchasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236559-szczelina-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem-w%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7506934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
