Mam mały problem i chciałem się Was poradzić..
Czy takie rozwiązanie jest błędem ? Czy wstawienie trójnika i podpięcie umywalki do tego podejścia pod WC nie spowoduje nieprawidłowości w funkcjonowaniu umywalki?
Na chłopski rozum, gdy spłukam wodę w toalecie popłynie ona rurą w lewo do pionu powodując w jakimś stopniu podciśnienie, które może zassać/zabulgotać w syfonie w umywalce? Czy dobrze rozumiem? (Czy może jednak dostatecznie się zwentyluje przez muszlę i nic się nie wydarzy?)
Dlaczego zatem tak to chyba wygląda w planie ? :|
Jak powinno się to rozwiązać?
Alternatywą tego rozwiązania jest wpięcie się rurą umywalki do pionu powyżej, jednakże wiązałoby się to z poprowadzeniem rury (50?) w poziomej bruździe w ścianie działowej z betonu komórkowego gr.12cm, bruzda miała by ok 2m długości, czy nie osłabiła by ona znacznie tej ścianki? Ścianka była by "podcięta" do prawie połowy swej grubości na odcinku ok 2metrów :|
Które rozwiązanie było by lepsze? prawidłowe?
Proszę Was o pomocną radę !
Dzięki !
https://forum.murator.pl/topic/236563-wsp%C3%B3lne-odej%C5%9Bcie-wc-i-umywalki/
W projekcie masz inaczej niż chcesz zrobić, powinien być trójnik z odejściem w górę do kibla, za nim redukcja na 50, do której podłączasz umywalkę. Ty dałeś kolano i chcesz ją wpiąć do pionowego odcinka przy samym kiblu. Szanse na to, że spłukanie kibla wypełni całe światło poziomego odcinka rury 110 (co spowoduje zassanie) są niewielkie, inaczej jest w tym pionowym odcinku pod samym kiblem.
https://forum.murator.pl/topic/236563-wsp%C3%B3lne-odej%C5%9Bcie-wc-i-umywalki/#findComment-7498291
Dziękuję SzymonKc za odpowiedź. Rzeczywiście, sporo racji i logiki jest w Twojej wypowiedzi, pionowy spust wody może rzeczywiście spływać całą średnicą powodując podciśnienie i najlepiej by było nie podłączać już nic do tego odejścia.
A czy kibelek będzie działał prawidłowo? Przez ten pionowy odcinek nie będzie zakłuceń w spłukiwaniu?
Wymyśliłem kolejne rozwiązanie, wiąże się to z rozkuciem kawałka betonu na gruncie ( wszystko jest zasypane, 0 zalane 15cm B15), a mianowicie dostanie się do rury zaznaczonej na czerwono i wymiana jej na trójnik 110/50 45stopni, i tam wpiąć się rurą 50tką, wyjechać na chudziak, i w warstwie posadzki dojechać do miejsca umywalki?
Czy jest to najlepsze rozwiązanie mojego roblemu? każde z "urządzeń" będzie miało swoją odnogę od pionu i nie powinno nic kolidować..
Czy dobrze myślę? Czy może jeszcze jakiś inny pomysł macie.
Edytowane przez bar_tosz
https://forum.murator.pl/topic/236563-wsp%C3%B3lne-odej%C5%9Bcie-wc-i-umywalki/#findComment-7498634
Rozumiem, że to jest główny pion - można tak zrobić, tylko podejście będzie dość długie i możliwe że będzie trzeba dołożyć zawór napowietrzający, chociaż przy 50 nie powinno być problemów.
https://forum.murator.pl/topic/236563-wsp%C3%B3lne-odej%C5%9Bcie-wc-i-umywalki/#findComment-7499202
jeden z dwóch, które idą pod sam dach, tam planuje je złączyć i dać jedną wywiewkę ponad dach.
będzie miało w poziomie ok 2m, wyczytałem, że wg norm nie powinno przekraczać 3m przy 50tce, więc chyba powinno być ok.
A może, jak już za kucie się zabierasz, to dostań się do kolana 110 do WC i zamień je na trójnik (jak w projekcie) ?
żeby tam się dostać na pewno było by dużo więcej kucia i utrudniony dostęp, nad tą poziomą rurą stoi już ściana działowa, a pionowe podejście wc jest 5cm od niej :/ dostęp by był, ale ciężki.
Jeśli rozwiązanie z trójnikiem na pionie było by prawidłowe to je zastosuje. W posadzce będę miał 10cm styro + 7cm wylewki, więc nawet podejście rurą 75 bym zmieścił jeśliby to polepszyło by sytuację.
Ponawiam jeszcze pytanie czy kawałek pionowego odcinka przy tym podejściu wc nie zaburzy spływu spłukiwanej wody tzn, nie zassie za dużo wody i czy nie "odsyfonuje" kibelka? Czy powinienem je zrobić inaczej... ale już trochę późno na poprawki :|
https://forum.murator.pl/topic/236563-wsp%C3%B3lne-odej%C5%9Bcie-wc-i-umywalki/#findComment-7500199
Jak już za późno, to niedługo sam sprawdzisz -empirycznie :). Kibelek w zabudowie? Jeśli tak, to sprawdź działanie przed kafelkowaniem, w razie czego dodasz w zabudowie zawór napowietrzający .
Jak możesz dać w betonie 75 to daj - to poziomy odcinek, zawsze to wolniej będzie się zamydlać i łatwiej czyścić.
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/236563-wsp%C3%B3lne-odej%C5%9Bcie-wc-i-umywalki/#findComment-7500286
Powinno być dobrze, ale w razie czego można to poprawić, tzn. kibelek podłączasz przez trójnik, a do drugiego końca trójnika dajesz kawałek (0,5-1m ile się zmieści w zabudowie) rury kanalizacyjnej 110 zaślepionej. Ona będzie takim magazynem powietrza, który w dużym stopniu skompensuje zmiany ciśnienia. Nie trzeba dawać zaworu napowietrzającego. To taka imitacja pionu kanalizacyjnego, ale nie musi iść pionowo, możesz nawet jakiś zawijas z kolanek zrobić, żeby to zmieścić.
Jeśli do umywalki jest 2m to 50 w zupełności wystarczy.
Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/236563-wsp%C3%B3lne-odej%C5%9Bcie-wc-i-umywalki/#findComment-7500656
