Witam.
Obecnie ogrzewam mieszkanie 55m w kamienicy 3m
grzeje głównie kominkiem na pellet powietrznym i dogrzewam je w mrozy piecem co schowany w kuchni.na ta wiosnę planuje zmienić ogrzewanie z 2 na 1 i przerobić instalację.
ogólnie.planuje zakup kominka thermorossi ktoś coś ?
czy bez problemu można go podłączyć do obecnej instalacji? czyli 5 grzejników i cwu na tą chwilę 100l później może być więcej i kilka pytań
układ zamknięty obojętnie gdzie w instalacji można podłączyć dopływ wody? czy powinno to być blisko kominka?
czy taka instalacja jest bezpieczna ? dużo się słyszy p instalacjach zamkniętych
https://forum.murator.pl/topic/236586-kominek-na-pellet-z-p%C5%82aszczem-thermorossi/
Spoko możesz podłączyć. Dopływ wody czyli masz na myśli uzupełnianie wody w obiegu ? Jeśli tak to w sumie obojętne. Jest bezpieczna palenisko jest tak małe że trudno o zagotowanie wody a do tego włoskie urządzenia są dobrze zabezpieczone. A to koniecznie thermorossi ? I który model bo to też zalezy jaką bedzie miał moc ?
https://forum.murator.pl/topic/236586-kominek-na-pellet-z-p%C5%82aszczem-thermorossi/#findComment-7498658
ogólnie ten lub podobny
https://sielskoanielsko.com.pl/sklep/details/4102/388/piece-na-pellet-z-plaszczem-wodnym/thermorossi/piec-na-pelet-thermorossi-aromy-idra-metalcolor.html
a czy thermorossi raczej tak ponieważ funkcja pellet power automatyczne czyszczenie robi robotę. widziałem taki na żywo tylko mocniejszych
w kamienicy nie ms gazu ani nic nie wiadomo kiedy będzie ponieważ od dłuższego czasu nie ms wszystkich lokatorów
https://forum.murator.pl/topic/236586-kominek-na-pellet-z-p%C5%82aszczem-thermorossi/#findComment-7498667
Chętnie się zapoznam z MZC
ogólnie jeśli możesz rozwiać mi wątpliwości zobacz jak ja to widzę na rysunku
jeszcze nasuwa mi się jedno pytanie czy taka instalacja potrzebuje mieć gdzieś wylot do kanalizy ?
a co do uzupełniania wody w obiegu. obojętnie jest gdzie będzie podłączone i czy to będzie powrót czy też wylot ?
https://forum.murator.pl/topic/236586-kominek-na-pellet-z-p%C5%82aszczem-thermorossi/#findComment-7498705
https://zapodaj.net/ae5d7f63214e6.png.html
duży obraz
A co do instalacji jeszcze jedno pytanie co do uzupełniania wody w obiegu. czy wodę w piecu przed pierwszym urochomieniem trzeba też dolać ? naczynie pzreponowe już będzie mieć ciśnienie ?
Spojrzałem na MCZ nie znalazłem nic o czyszczeniu paleniska. ale ogólnie design thermorrosi bardziej przypada mi do gustu :)
https://forum.murator.pl/topic/236586-kominek-na-pellet-z-p%C5%82aszczem-thermorossi/#findComment-7499130
duży obraz
No nie po co ? Na sucho ma pracować ? Raczej napełniony wodą nie przyjedzie po montażu powinieneś napełnić instalację do odpowiedniego ciśnienia i porządnie odpowietrzyć.
https://forum.murator.pl/topic/236586-kominek-na-pellet-z-p%C5%82aszczem-thermorossi/#findComment-7505855
