Witam.
Deski akacji oraz Kasztan. Posiadam na strychu deski z świeżo sciętych drzew akacji i kasztanu. Deski przeznaczone na podłogę w przyszłości. Obecnie są składowane i suszą się samoczynnie przez uchylone okna, okorowane. Deski pocięte świeżo zwiezione z tartaku, grubość ok 3.5 - 4 cm , nie obrobione.
1. Czy powinienem spryskać je jakimś środkiem zabezpieczającym impregnującym? np przed pleśnią czy sinicą drewna ?
2. Jak długo trzeba tego typu drewno suszyć ?
3. Czy drewno kasztanowca nadaje się na podłogę / schody ?
Proszę o inne porady związane z tego typu tematem.
Tak na szybko z internetu:
Drewno kasztanowca
Drewno kasztanowca nie jest szeroko wykorzystywane, ponieważ jest bardzo miękkie i lekkie a jego wartość opałowa jest niewielka. Ma ono jednak swoje zalety. Przede wszystkim błyskawicznie schnie, kurczliwość jest mała dzięki czemu drewno nie ma tendencji do pęknięć desorpcyjnych. Nie wypacza się. Niezależnie od zmian wilgotności czy temperatury nie zmienia swoich wymiarów. Sama obróbka jest prosta, niezależnie czy będzie to skrawanie czy gięcie.
Zobacz także: kora i owoce kruszyny
Jednak drewno bardzo ciężko się poleruje. Dlatego aby skrawanie było efektywne należy używać do niego bardzo ostrych narzędzi. W innym wypadku drewno ulega zmiażdżeniu. Jest delikatne i miękkie, więc także mocno podatne na uszkodzenia przez owady, grzyby, a podczas składowania jest podatne na proces zaparzenia, szczególnie jeśli składowane jest drewno nieokorowane. Parametry techniczne podobnie jak innych rodzajów drewna miękkiego nie pozwalają wykorzystywać kasztanowca jako budulca podstawowego. Świetnie jednak sprawdza się jako materiał stolarski i snycerski oraz rzeźbiarski. Tym bardziej, że doskonale pokrywa się barwnikami i lakierami.
O podłodze zapomnij. Co do akacji to... Jesteś pewny, że to akacja? Robinia akacjowa raczej. Bardzo twarda i trwała ale paczy się bardzo, no i trudno o dobry tj o dużych przekrojach surowiec.Ciężko będzie coś na podłogę wybrać.
