Jak należy ciąć szamot żeby uzyskać dokładne, nieposzarpane powierzchnie cięcia ?
np. cegła szamot - szlifierką kątową ręczną
1/ tarcza diament czy żywiczna ?
2/ diament : pewno do pracy na sucho bo jak realizować cięcie na mokro mając w obu rękach narzędzie [szlifierka]
wiem że zmoczenie miejsca cięcia jest zalecane ale już po chwili tarcza pracuje w suchym materiale
3/ diament : pełny czy segmentowy
4/ pchać narzędzie od siebie czy ciągnąć do siebie
5/ jak mocować cegłę coby się nie przesuwała
jak to robicie ?
https://forum.murator.pl/topic/236597-materia%C5%82y-ogniotrwa%C5%82e-ci%C4%99cie/
Ja używam segmentowej diamentówki 125 mm. Nie mocuję elementu ciętego, kładę go na jakiejś równej powierzchni (deska, płyta OSB) i przytrzymuje. Szlifierkę ciągnę do siebie, wtedy tarcza płynie przez materiał, tzn. podciągam kawałek, czekam aż wgryzie się na maksa i przestanie zagłębiać, wtedy znowu podciągam, itd. Najtrudniejsze było opanowanie kąta prostego pomiędzy tarczą, a powierzchnia ciętego materiału. Tnę na sucho, wyłącznie na podwórku, wcześniej przestawiam samochód.Tony pyłu! OKULARY OCHRONNE, zawsze, nawet jeśli chcesz ciachnąć malutki kawałeczek! Edytowane przez Krakers70
https://forum.murator.pl/topic/236597-materia%C5%82y-ogniotrwa%C5%82e-ci%C4%99cie/#findComment-7499169
segmentówka jakaś firmowa?
maska też przydatna - bo inaczej szlam z nosa kapie :D
https://forum.murator.pl/topic/236597-materia%C5%82y-ogniotrwa%C5%82e-ci%C4%99cie/#findComment-7499620
Żadna firmowa, na najbliższym składzie budowlanym wziąłem najtańsze co było "na próbę" i tak już została ;)
Szlam kapie, albo zaprawę zduńską potem z nosa wyciągasz :)
https://forum.murator.pl/topic/236597-materia%C5%82y-ogniotrwa%C5%82e-ci%C4%99cie/#findComment-7499663
