jawrob 03.03.2018 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Witam!Szukam w miarę taniego rozwiązania zaopatrywania wody do domku letniskowego. System ma się opierać na wodzie deszczowej. Pompa ma pobierać wodę ze zbiornika podziemnego wkopanego (dno max 2m od poziomu) przy domku max 10m oddalonego. Woda deszczowa będzie tam trafiała z dachu po uprzednim przefiltrowaniu w „filtrze” składającym się z geowłókniny oraz piasku kwarcowego -wstępne większe zanieczyszczenia wykluczane będą poprzez filtr siatkowy. W domku tym będziemy przebywać tylko latem i to max sumarycznie przez miesiąc. Będzie kuchnia (kran) łazienka (kran) z prysznicem + WC. Chodzi o tanie rozwiązanie typu hydrofor lub pompa pracująca w zbiorniku podziemnym. Chodzi też o hałas aby był najmniejszy lub by go nie było w ogóle. Co byście polecili aby pogodzić te wszystkie rzeczy wraz z w miarę bezawaryjną pracą hydrofora czy pompy.Jawrob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236599-woda-w-domku-letniskowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.03.2018 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Pompkę polecam zanurzeniową (np. Grundfos robi takie od razu z czujnikiem poziomu). Ale sama idea może być "lekko naciągana"... bo po pierwsze działa tylko pod warunkiem, że akurat były opady, a po drugie taka woda zawiera całe mnóstwo zanieczyszczeń, których nie odfiltrujesz filtrami mechanicznymi. Dodatkowo czas przechowywania może znacznie pogorszyć jej parametry (czyli np. może zawierać glony, zanieczyszczenia organiczne, bakterie, itd) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236599-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-7499726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
