krisslub 03.03.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Witam, proszę o pomoc w ustawieniu pieca Vaillant z regulatorem pokojowym calormatic 350 Temperatury na regulatorze nastawione na 19,5-20 st. w dzień. 18,5-19 st. w nocy Obecnie przy temperaturach na zewnątrz (minus kilkanaście stopni) zużycie gazu na dzień między 7-9 m3. Wydaje mi się bardzo dużo. Moc na piecu ustawiona na 10 kW (dostępna regulacja 7-20 kW). Wybieg pompy 4 minuty. Blokada palnika - 20 min. Regulacja dwustawna na regulatorze - próbowałem na ciągłą, ale wtedy wciągał 9-10 m3. Temperatura na piecu - C.O - 55 stopni, CWU - 45 stopni. Co i jak pozmieniać w ustawieniach, aby brał mniej gazu? Mieszkanie 69 m2 na parterze. 3 ściany zewnętrzne. Blok z 2012r., ocieplony styropianem 12-15 cm. W mieszkaniu grzejniki Purmo o wymiarach (grzejniki i podłogówka w jednym obiegu): 1. Kuchnia pow . ok. 10 m2 Grzejnik 140x60 cm + podłogówka 2. Pokój pow. 12 m2 Grzejnik 120x60 cm 3. Pokój pow. 12 m2 Grzejnik 120x60 cm 4. Przedpokój ok. 8 m2Grzejnik 40x60 cm 5. Salon pow. 18 m2 Grzejnik 50x90 cm Grzejnik 70x60 cm 6. Łazienka 7 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236608-vaillant-vuw-2023-5-calormatic-350-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-jak-ustawi%C4%87-prawid%C5%82owo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
