konsik 04.03.2018 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Witam mam problem po podlaczeniu spawarki Bester 1500 Turbo pod sile podczas spawania leca z bezpiecznika 25A iskry ktory jest od pionu i nie wywala go.Moze zle podpielem przewody przy wtyce spawarki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 04.03.2018 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Bezpiecznik topikowy czy wyłącznik nadprądowy (eska)?Prawdopodobnie jest luz na zacisku. Jeśli topik to iskrzenie może być między wkładką a podstawą lub główką. Nie używaj spawarki i wykonaj przegląd tego zabezpieczenia - oczyść zaciski i końcówki przewodów, a w przypadku zabezpieczenia topikowego również styki główki, podstawy, wkładki kalibrującej i wkładki topikowej.Jeśli nadpalenia są znaczne, wymień cały element.Oczywiście najpierw wyłącz zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
