Mam dylemat której firmie zaufać. Co myslicie o tych pompach którą wybrać ?
Kiedyś montowałem dużo LG Therma V 2 ale teraz dałem sobie spokój od kiedy weszła Therma V 3, strasznie irytujący sterownik, słaba instrukcja i logika pracy do bani.
Panasonic bez obaw zawsze działa i problemów nie było.
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7500020
Aż tak schrzanili ?
A może masz coś źle ustawione ?
Bo trochę nie chce mi się wierzyć że taką plamę dali ...
Ale czasami nowe wcale nie znaczy lepsze ...
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7500071
Mam Panasonica serii F - nie uważam by był to szczyt jeśli chodzi o sterownik - owszem - jeśli się przy nim trochę posiedzi to się przyzwyczaisz - ale intuicyjny to on nie jest. Na szczęście jest już seria H i tu chyba jest lepiej...
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7500319
Aż tak schrzanili ?
Byłem już parę razy na interwencjach "gwarancyjnych".
Kłuje w oczy tłumaczenie zrobione przez skośnookich Google-translatorem. O tym wspominał już forowicz Jankowski...
A zabawa zaczyna się jak pojawia się jakiś nietypowy problem. Bywają takie kody błędów o jakich nawet dystrybutor LG nie słyszał, po prostu błędów nie ma, a są...
Znikąd pomocy. Jak nie masz doświadczenia w chłodnictwie etc. to po tobie, radź sobie sam.
Tak to obecnie wygląda z LG.
A szkoda.
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7500501
A szkoda.
Cóż to za piękny dzień w którym się zgadamy :-)
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7500615
A zabawa zaczyna się jak pojawia się jakiś nietypowy problem. Bywają takie kody błędów o jakich nawet dystrybutor LG nie słyszał, po prostu błędów nie ma, a są....
Etam :)
Ja tam widzę że to pierwsza pompa na rynku która umawia nawet na randkę ;)
Konkurencja tego nie ma ;)
A tak serio.
W ubiegłym roku kupiłem pompę LG Therma V 9KW II generacji.
Dlaczego ?
COP było trochę lepsze niż w Panasonicu H 9KW (zwykły nie T-CAP) , silniki bezszczotkowe , trochę większa moc przy -20 stopniach niż w Panasonicu i ... niższa cena o 2000zł. Dodatkowo wnętrze LG bardziej do mnie przemawiało niż plastikowe wnętrze Panasonic.
Montowal mi to wszystko lokalny instalator z autoryzacją LG który instaluje tez od wielu lat klimy LG i prowadzi serwis .
Rozmawialem z nim i powiedział że LG słynie z bardzo małej awaryjności (mowa o klimach) i długiej długowieczności oraz świetnego "magazynu" cześci gdzie jest bardzo duża dostępność części nawet po wielu latach ..
Pompy głównie montował Panasonica , u mnie bylem 2 osobą której montował LG i sam był pod wrażeniem tej pompy ..
Co do menu to powiedział że w Panasonic poprzednie generacji sterownik był tragiczny i dopiero w wersji H sterownik jest duuuużo lepszy ...
Nie wiem jak wygląda cena nowej pompy LG , ale jeśli ciągle jest korzystniejsza cenowo od Panasonic to czemu nie ?
Pompę normalnie ustawia instalator i w większości użytkownik "zapomina" o pompie ...
Więc bajery w większosci nie są potrzebne ...
Ale jak cena LG zrównała się z Panasonic a i sam LG też zrobił się bardziej "plastikowy" to raczej bym wybrał Panasonica ...
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7500707
Ale Twoje porównanie dotyczy modelu, którego już nie ma w sprzedaży. Jak to ma pomóc komuś kto obecnie zastanawia się nad PC tych dwóch producentów?
Tak ma pomóc że podałem że jeśli cena LG jest ciągle niższa od Panasonica to pewne "niedoskonałości" sterownika można wybaczyć , tym bardziej że jest duża grupa ludzi (jak nie większość) która "nie bawi i się i nie grzebie sterownikiem" i pompa działa na ustawieniach ustawionych przez instalatora.
Bo z tego co czytam to główne zastrzeżenia są do sterownika i jego tłumaczenia ...
A przecież różne "bajery" i itd nie są najważniejsze ..
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7500972
Rozmawiałem przed chwilą z instalatorem który montuje miedzy innymi pompy lg. Wg niego wiadomości o problemach z nową serią są niepotwierdzone przez firmę LG choć rzeczywiście plotki o problemach do niego dotarły za sprawą klientów którzy pytają o to. Niemniej jednak nie zamontował jeszcze żadnej jednostki ale jak twierdzi nawet gdyby problem z grzałką rzeczywiście istniał to z poziomu menu instalatora może ją po prostu wyłączyć. Ciekawy jestem jego opinii po instalacji i czy będzie taka sama jak CNC bo przymierzam się do montażu lg 12.
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7501280
tak działa grzałka tacy w LG 9kW generacja III.
w ogóle nie działa :-( a to już nie problem sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7501408
A co to za taca ?
Jakaś dodatkowo zamontowana/zakupiona ?
Pytam bo w LG II generacji żadnej tacy nie mam. Można sobie dokupic jak komuś potrzebna za 400zł.
Skropliny normalnie spływają pod pompę ..
A jesli jest to jakaś taca fabryczna i fabrycznie zamontowana to czemu nie wezwiesz serwisu ? To wygląda na jakąś wadę fabryczną i nadaje się do wymiany przecież ..
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7501436
[ATTACH=CONFIG]408690[/ATTACH]
Można podpowiedzieć LG plan awaryjny dla tej tacki :
-kabelek grzewczy 30-40W plus termostat z nastawą ok 1 st
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7501747
  • 1 year później...
Drodzy Państwo,
Powielam pytanie Panasonic 9kW Split SDC generacja J czy LG Therma V 9kW R32? Oczywiście 1 faza.
Cenowo lżejsza LG , parametry też ma lepsze bardziej zbliżone do T-Cap.
W ramce umieszczam porównanie , T-Cap jako punkt odniesienia.
Za wszelkie uwagi i odniesienia serdecznie dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7771738
Drodzy Państwo,
Jak niższa cena , lepsze parametry to nad czym się zastanawiać ???
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7771806
Nie wiem jak w przypadku R32, ale dla mnie argumentem za LG III gen. była ilość gazu nie podlegająca pod ustawę o F-gazach, w przeciwieństwie do Panasonica który już się wtedy łapał.
https://forum.murator.pl/topic/236627-p-pw-panasonic-aquarea-split-vs-lg-therma-v-1-fazowe/#findComment-7774640
