klnz 04.03.2018 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Witam.Chciałbym poradzić się w sprawie ocieplenia poddasza nieuzytkowego domu piętrowego starej budowy. Mimo ocieplonego stropu szkoda że tylko 5 cm na poddaszu jest bardzo zimno. Chciałbym ocieplić poddasze, problem w tym że nie wiem jak do końca to zrobić. Jeden problem taki że dach jest kryty blachą trapezową na pełnym deskowaniu lecz między blachą a deskowaniem nie ma papy. Teraz czy potrzebne jest szczelina czy nie? Chciałbym zaznaczyć że cyrkulacja powietrza jest z racji braku papy. Drugi problem to że krokwie mają 11-13cm grubości i jaka grubość wełny zastosować? Z góry dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236629-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 05.03.2018 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Dlaczego upierasz się żeby izolować połać dachową? Ocieplenie stropu jest korzystniejszym rozwiązaniem (bliższy kożuszek ciału ) ale wymaga kilku rzeczy: usunięcia lub redukcji mostków termicznych od ścian i trzonów kom./went., wykonanie dobrej izolacji strefy wejścia na poddasze. Szkoda że nie została położona membrana lub papa na deskowaniu i tu, oprócz przekładki i naprawy tego błędu nic innego nie sugeruję. Blacha zawsze będzie się "pocić" i tyle w tzw. temacie. Pozdrav SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236629-ocieplenie-poddasza/#findComment-7500854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klnz 05.03.2018 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Dziękuję za odpowiedź. Co do ocieplania poddasza to się nie uparlem. Kolejnym problemem który wyklucza ocieplenie stropu są wmurowane wąskie a długie okna na strychu. Jakbym dodał 5cm-10cm styropianu i do tego wylewka na to wyszło by w połowie tych okien. Dlatego muszę ocieplić połać dachowa by częściowo zyskać przy stracie ciepła. Tylko dalej nie wiem jak ten temat ruszyć. A co do pocenia się blachy to przecież kąt nachylenia się dachu i kształt blachy nie będzie odprowadzać tego po za dach z pomiędzy drukowanie a blachy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236629-ocieplenie-poddasza/#findComment-7500886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klnz 05.03.2018 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Deskowania a blachy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236629-ocieplenie-poddasza/#findComment-7500888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 05.03.2018 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 (edytowane) To nie blacha ma odprowadzać tylko membrana lub papa poniżej ma stworzyć takie warunki. Okna w ścianach kolankowych ZLIWIDOWAĆ. Lepiej już w tej sytuacji wstawić dachowe.Po zamurowaniu okien na ściankach kolankowych OBUSTRONNIE je ocieplić styropianem do wys. murłaty którą najlepiej by było zaizolować pianką OK.Jeszcze raz, postaraj się izolować strop a nie nieużytkowe poddasze. Izolacja powinna być jak najbliżej strefy ogrzewanej. SM Edytowane 5 Marca 2018 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236629-ocieplenie-poddasza/#findComment-7500930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klnz 05.03.2018 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Dzięki mat.To teraz pytanie a co jak trzeba będzie zaadaptować powierzchnie i np zrobić tam kiedyś że dwa pokoje ? Co wtedy zrobić? Nowy dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236629-ocieplenie-poddasza/#findComment-7500984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 06.03.2018 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Zadałeś pytanie określając warunki. Nie jestem w stanie rozpatrywać wszystkich możliwych światów równoległych. Jeżeli PLANUJESZ wykorzystanie poddasza na cele mieszkalne to wiadome, że rozsądniej będzie wykonać izolację w linii połaci dachowej. EOT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236629-ocieplenie-poddasza/#findComment-7501229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
