Najol 04.03.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Witam serdecznie. Nie chciałem tego robić, ale już brak pomysłów na kocioł na ekogroszek. Posiadam piec 25KW, niestety nie znam marki. Retorta prostokątna. Piszę ten post, gdyż wypróbowałem już chyba wszystkie sposoby z internetu i żaden nie pomaga. Odpowiadając na pytania z tego tematu chciałbym przybliżyć moją sprawę. Poniżej owe pytania: 1. Jaki duży dom ile m2 ogrzewasz? 2. Jak jest ocieplony ? 3. Jaka jest instalacja, podłogówka, grzejniki ? 4. Jakie pompy przy kotle posiadasz od czego i ile ? 3. Ile aktualnie na dobę kg spalasz ? 4. jaki opał czym palisz - ile kalorii ? 5. Jaki masz sterownik kotła - nazwa typ numer ? 6. Podaj podstawowe parametry kotła dot. grzania oraz podtrzymania ? 7. Czy na grzejnikach są termostaty ? Więc tak: 1. Dom 180m2, piętrowy z poddaszem i piwnicą. 2. Brak ocieplenia, dopiero na następny rok będzie. 3. Podłogówka 50m2 na parterze, 4 grzejniki aluminiowe na parterze, 5 na piętrze i 1 żeliwny w piwnicy, poddasze bez ogrzewania, do CWU bojler ocieplony 300l. 4. Posiadam dwie pompy, oznakowania na nich to 25-60-180, ustawione są na trzeci bieg. Jedna pompka jest od podłogówki, druga od CO i CWU. 5. Jak w tytule, ponad 80kg, tzn ponad 4 worki po 20kg każdy. 6. to są parametry z instrukcji sterownika, natomiast u mnie to wygląda trochę inaczej, podam to w dalszej części postu. 7. Nie do końca wiem czy to to, ale posiadam zwykłe zawory od 0 do 6, żadnego ustawiania konkretnej temperatury, więc raczej odpowiedź brzmi nie. Sterownik to Fuego 350 firmy Foster. Moje ustawienia: Histereza CO: 2 stopnie Czas pracy podajnika: 5 sekund Czas pauzy podajnika: 20 sekund Czas oczekiwania: 15 minut Obroty dmuchawy: ciągle zmieniam, aktualnie jest 24, wcześniej 10, 15. Szczerze to dużej różnicy w nabijaniu temperatury nie widać. Czas odłączenia pompy co: 0, ale to działa i tak tylko przy termostacie pokojowym, którego nie posiadam. Obroty dmuchawy wzrost: 0 Używam teraz ekogroszku Carbon 26MJ z Castoramy, jutro dostanę tonę czarnej perły, wiem że bez szału, ale w tą zimę poszło ok 5-6 ton ekogroszku, wydatki były już ogromne, więc postawiłem na opcję która wypada dobrze przy wydajność/cena. Praca pieca wygląda mniej więcej w ten sposób: Temperatura zadana to 65 stopni. Gdy nabije tą temperaturę, spada ona do 63 po ok 8-10 minutach, a następnie przez tyle samo czasu zajmuje mu ponowne dojście do 65 stopni. Temperatura nigdy nie wychodzi poza zakres 63-65. Na piecu temperatura waha się na 48-50, w zależności czy jest 63 czy 65 na kotle. Ekogroszek dosyć mocno się spieka, jest troszkę niedopałków w popielniku. Jak już mowa o popielniku, to dziennie wychodzi ok. cały worek od 20kg ekogroszku. Wywóz mam co dwa tygodnie i aż wstyd tyle worków wystawiać w porównaniu do wszystkich sąsiadów, którzy mają po 2-3 worki na dwa tygodnie. Przesłona na dmuchawie jest w pełni otwarta. W razie konieczności mogę wykonać zdjęcia instalacji wody i ew. płomienia. Błagam Panów o pomoc, może ktoś z Was da radę coś wymyślić, z ojcem już nie mamy sił do tego pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.03.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 przesłone przymknij zostaw otwarcie tak max 25%a może i mniej. I dopiero dobieraj obroty dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 04.03.2018 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Błagam Panów o pomoc, może ktoś z Was da radę coś wymyślić, z ojcem już nie mamy sił do tego pieca. Kocioł 25kW na taki metraż, to sporo za dużo.Teraz dom jest bez ocieplenia i są z nim problemy, jak dojdzie ocieplenie pojawią się nowe.Miałem taki kocioł, wiem co mówię. Mieszkasz w tym domu?Jakie tam panują temperatury?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Najol 04.03.2018 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 przesłone przymknij zostaw otwarcie tak max 25%a może i mniej. I dopiero dobieraj obroty dmuchawy. Przymknąłem na 25% i dmuchawę dałem na 15. Po 10 minutach temperatura spadała, płomienia było tyle co nic, czarnocie już zbierało się na retorcie, więc ponownie otworzyłem do pełna. Kocioł 25kW na taki metraż, to sporo za dużo.Teraz dom jest bez ocieplenia i są z nim problemy, jak dojdzie ocieplenie pojawią się nowe.Miałem taki kocioł, wiem co mówię. Mieszkasz w tym domu?Jakie tam panują temperatury?. Tak, mieszka tu 5 osób. Na parterze jest 24 stopni, grzejniki odkręcone tylko w łazience i w ganku, podłogówka jest na 38 stopni i to nagrzewa cały parter. Na piętrze również jest ciepło, na oko z 22 stopnie, ciężko mi powiedzieć dokładnie bo nie posiadam termometra na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 04.03.2018 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Obstawiał bym totalnie złe spalanie w kotle niż brak ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Najol 04.03.2018 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Obstawiał bym totalnie złe spalanie w kotle niż brak ocieplenia. Może to być wina tego ekogroszku? Czy bardziej leży to po stronie ustawień regulatora, pompy czy też dmuchawy? Zaraz skoczę zrobić zdjęcie jak instalacja mniej więcej wygląda. Dodam że piec był niedawno czyszczony, jest nowa pompka od CO+CWU, nowa dmuchawa, instalacja robiona w te wakacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.03.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 To może masz kanał powietrzny zapchany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 04.03.2018 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Zrób zdjęcie jak to się tam wogule pali.Jaki jest płomień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Najol 04.03.2018 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Poniżej przesyłam zdjęcie instalacji i filmik z płomieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 04.03.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Może poprostu takie jest zapotrzebowanie nie ciepło i nisko kalorycznie opał?Widać biały żar i jasny gorący ogień.Więc raczej złe spalanie nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Najol 04.03.2018 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 A co z czasem palenia i oczekiwania? Podtrzymanie w ogóle nie jest używane, bo do niego nie dochodzi, no i nabija dosyć długo temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 04.03.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 No to masz duże zapotrzebowanie cieplne i nic się z tym nie zrobi oprócz kupienia lepszego opału lub ocieplenie domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Najol 04.03.2018 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Około 2 miesiące temu gdy temperatura na zewnątrz wahała się przy 0 stopni (teraz jest u mnie -12 stopni) spalał 2 worki dziennie. Przy takiej różnicy na zewnątrz spalanie powinno wzrosnąć tak drastycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 04.03.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 A teraz ile worków spalasz?Bardzo możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.03.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 A teraz ile worków spalasz? Bardzo możliwe. Przecież napisał kolega w 1 poście iż ponad 80 kg ( czyli 4 worki ) w mrozy spala. Ps. będzie niezła kondycja ( przez miesiąc ponad 2 tony przerzucić ) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 04.03.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Worki są różnych rozmiarów.Jak przy 0 stopni spalał 2 worki a teraz przy -12 spala 4 worki to ja tu nie widzę żadnego problemu.Nic się z tym narazie nie zrobi,może kupić bardziej kaloryczny opał ale wtedy mogą go czekać kalafiory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Najol 04.03.2018 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 No nic, w takim razie trzeba będzie wymęczyć się przez ten rok, w lato kupić jakiś porządny węgiel i po ociepleniu domu zobaczy się efekty. Dzięki wielkie za zainteresowanie i chęć pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.03.2018 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Powodzenia. Im lepiej ocieplisz, tym mniej będziesz nosił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.03.2018 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Słuchaj, tak bez ściemy i wymyślania Zacznę od tego,że sam mam dom 280m2 (łącznie) stary, bez szału (ściana,5cm wełny byle jak między murami i kolejna ściana, docieplony tylko dach, zmienione okna, ale też na standardowe). Normlanie jak jest ok 0 do -5st.C spalam widełki 25-33kg, teraz jak nocami pod -16 do -19st.C wychodzi mi ok 55-62kg/24hTaki dom. Co do Ciebie, kocioł ma bardzo proste zadanie- uzupełniać straty ciepłaChcesz spalać mniej - przykręć dane grzejniki, dalej czy musisz miec aż 65st.C na kotle w starej budzie? U Ciebie kiszenie nie grozi, on będzie chodził na wyższych mocach nawet jak będziesz miał 50 na kotle, spaliny tez będą wówczas cieplejsze a spalisz mniej opału.Ok sa mrozy, więc teraz na 55st.C.... a jak bliżej 0st.C to na 50 na kotle następnie obniż bieg na pompie, im wyższy bieg i większy przepływ- tym większy odbiór mocy, czyli wyższe spalanie.Spróbuj czy grzejniki będa ciepłe na I-biegu a podłogówka da sobie rade na II-biegugrzejniki w pomieszczeniach, gdzie nie jesteście non stop nieco przydław czy przykręć np. salon, kuchnia i jakis pokój, gdzie Was nie ma non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Najol 05.03.2018 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Słuchaj, tak bez ściemy i wymyślania Zacznę od tego,że sam mam dom 280m2 (łącznie) stary, bez szału (ściana,5cm wełny byle jak między murami i kolejna ściana, docieplony tylko dach, zmienione okna, ale też na standardowe). Normlanie jak jest ok 0 do -5st.C spalam widełki 25-33kg, teraz jak nocami pod -16 do -19st.C wychodzi mi ok 55-62kg/24h Taki dom. Co do Ciebie, kocioł ma bardzo proste zadanie- uzupełniać straty ciepła Chcesz spalać mniej - przykręć dane grzejniki, dalej czy musisz miec aż 65st.C na kotle w starej budzie? U Ciebie kiszenie nie grozi, on będzie chodził na wyższych mocach nawet jak będziesz miał 50 na kotle, spaliny tez będą wówczas cieplejsze a spalisz mniej opału. Ok sa mrozy, więc teraz na 55st.C.... a jak bliżej 0st.C to na 50 na kotle następnie obniż bieg na pompie, im wyższy bieg i większy przepływ- tym większy odbiór mocy, czyli wyższe spalanie. Spróbuj czy grzejniki będa ciepłe na I-biegu a podłogówka da sobie rade na II-biegu grzejniki w pomieszczeniach, gdzie nie jesteście non stop nieco przydław czy przykręć np. salon, kuchnia i jakis pokój, gdzie Was nie ma non stop. Dzięki wielkie, właśnie doszła czarna perła, wypróbuję Twoje porady dziś i zobaczymy co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236641-r%C4%99c%C4%99-opadaj%C4%85-ponad-80kg-dziennie/#findComment-7500837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
