Ręcę opadają, ponad 80kg dziennie!
Najol
Witam podobny problem jak u autora posiadam piec na ekogroszek firmy Krzaczek 14 KW. Dom nowy 150 m w parterze nie ocieplone ściany zewnętrzne suprexu H+H (600) na klej. Ocieplona posadzka styropian 10 cm oraz strop styropian 10 cm.ocieplony także fundament 12 cm.
Palę w piecu mniej więcej od grudnia. Spalanie w do tej pory około 20-25 kg na dzień. Natomiast przez ostatni tydzień coś zostało przestawoine ponieważ przez dokładnie 8 dni spalił mi 280kg. (ekogroszek 27 kj) czas podawania 10 sec. przerwa podawania 180 sec. wentylator w podtrzymaniu co 10 min czas podtrzymania 15 sec. siła nadmuchu 45%. włączone pompy na podłogówke i kaloryfer. temperatura CO ustawiona na 51 stopni na podłogówce na 30 stopni. kaloryfery ustawione na 3/5. Czopuch ustawiony pod kątem 40 stopni. Wentylator dopływ powietrza na 2/3 ustawiony. na dole dodatkowy dopływ powietrza ustawiony. Prośba o Wasze sugestie jak zmniejszyć zużycie ekogroszku być może ktoś z Was miał podobne doświadczenia. (tylko bez odp w stylu ocieplij ściany styropianem ) . duchawa cały czas praktycznie pracuje nie może dobić do temperatury
Powiem tak, Pan Jarecki79 jest mistrzem, po obniżeniu temperatury, obniżeniu biegów na pompach i zakręceniu lekko zbędnych grzejników, nagle spalanie spadło do ok. 30kg na dobę, co przy braku ocieplenia jest wymarzonym wynikiem. Bardzo dziękuję za pomoc. Co mogę dodać, polecam tego Pana!
Ta przerwa w podtrzymaniu to nie jest przypadkiem za długa? Proporcja 1/18 z tego co się naczytałem jest przeogromna, z reguły się używa 1/3-1/5.
Edytowane przez Najol
  • 3 years później...
Założyciel posta pewnie już tego nie przeczyta ale może innym pomogę. Chyba jak każdy przechodziłem przez piekło związane z ogrzewaniem, złymi ustawieniami pieca i potężnym spalaniem. Ilu nasłuchałem się wszelkiej maści fachowców nikt nie zliczy. Moja rada. Chcesz mieć niskie spalanie?
Pkt. 1. Masz mieć dobrze zaizolowany dom czy ci się to podoba czy nie. Czy uważasz że lobby styropianowe macza w tym palce czy nie. Masz mieć dobrze zaizolowany dom i koniec. Pierwszy rok bez izolacji dom 210 M2 wziął 6 ton opału, drugi rok z izolacją 15 cm wziął 3,5 tony. Jak spełnisz ten warunek przejdź do punktu 2.
Pkt 2. Znajdź dobrego dostawcę opału. Unikaj jak ognia markety budowlane i molochy takie jak na przykład Tani Opał. Sprzedają syf który podczas spalania nie daje nic oprócz światła i spieków.
Pkt 3. Zainwestuj w sterownik do pieca. Nawet najprostszy taki jak Tybox z bodajże Immergasa. Kosztuje to 200-250 zł a spłaci ci się w pierwszym miesiącu. Dzięki niemu obniżysz spalanie minimum o 30-40 procent. W jaki sposób? Już tłumaczę. Piec w dzień i noc będzie zasuwał jak głupi pomimo zadanych ustawień. Na Tyboxie ustawiasz w dzień temperaturę 19-20 stopni bo słońce pomoże ci dogrzać dom a w nocy powiedzmy 21 (działa to automatycznie).
W dzień gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej piec działa w trybie podtrzymania (oszczędzasz opał).
Ustawienia dla grzejników:
- Temperatura na piecu 60 stopni z harmonogramem +10 stopni w nocy -10 stopni w dzień. Bez harmonogramu trzymaj minimum 65 stopni a najlepiej 70. Pamiętaj o ochronie kotła. Piec zawsze nagrzewa się o kilka stopni wyżej od temperatury zadanej więc ustaw zrzut wody na centralne przy temperaturze 75 stopni.
- Przerwa podawania minimum 2 godziny
- Dmuchawa co 30 minut żeby nie wygasło ci w piecu przez te 2 godziny podczas których piec praktycznie nie będzie pobierał opału tylko tyle co do podtrzymania palenia.
- Temperatura załączenia pompy 56 stopni.
- Załączona ochrona powrotu na minimum 44- 46 stopni.
- Temperatura zaworu 55 stopni.
Dom 240 M2 - zużycie dzienne ekogroszku na poziomie 14 kg przy dużych mrozach do 20 kg. Na cały sezon grzewczy 4 tony
Nie ma za co
Nie ma za co
Jeszcze trochę poczekaj a się przekonasz ile będzie o tym i o to.
O wymianie kotłów na południu wież chyba jak i to Ci też jest znane : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?373881-to-ju%C5%BC-schy%C5%82ek-w%C4%99gla&p=8087977&viewfull=1#post8087977 a w związku z tym jak i z uwagi na powyższe oraz na to - do liczenia - to też będzie potrzebne i się przyda : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=7778678&viewfull=1#post7778678.
Pozdrawiam serdecznie.
