badaczkotłów 04.03.2018 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Witam, sporo klientów używa całkiem żywotnych i sprawnych kotłów co zasypowych - Ogniwo Zębiec Logica Cichewicza itp itd. Jakie macie doświadczenie z przeróbek takich kotłów na pellet ? Są producenci palników oferujący całe zestawy do szybkiej przeróbki kotła np : Pellas, Skiepko, Kipi itp itd. Jak się wam sprawują takie przerabiane kotły węglowe na pellet ? Niewątpliwie jest to tańsza inwestycja niż zmiana całego kotła i kotłowni, więc za 6 tys zł można sobie sprawić automatyczny pelletowy kocioł bez konieczności przebudowy kotłowni. No i spełni raczej 5 klasę emisji czyli będzie na legalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.03.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 No spoko tylko papier na sam palnik raczej nie wystarczy - bedziesz musiał przebadać cały zestaw i doliczając koszt badania kotła na 5 klasę to już tak różowo nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7500243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 04.03.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 (edytowane) Ale skoro palnik ma 5 klasę to w czym problem?Ma 5 klase emisji no ma.Wymiennik może być i wiadrem wody lub rurką miedzianą skoro palnik ma 5 klasę emisji to cały kocioł ma 5 klase emisji nieżależnie od wymiennika. Edytowane 4 Marca 2018 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7500250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.03.2018 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 a kocioł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7500253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 04.03.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Kocioł jest wymiennikiem.Skoro w kotle jest palnik,który ma 5 klasę to z spaliny na wylocie są czystrze niż z 5klasy bo część pyłu osiądzie na wymiennikach kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7500260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 04.03.2018 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Klasy 5, 4 i 3 dotyczą normy EN-PN 303/5:2012 a ta dotyczy kotłów wodnych na paliwa stałe mocy do 500 kW. Badania dotyczą konstrukcji i efektów spalania oraz zabezpieczeń wymienników kotów wraz z paleniskami. Normy dotyczące palników na pellety EN-PN 15270/2008 dotyczą budowy, oraz zabezpieczeń palników na pellety do 70 kW - a te nie są podzielone na klasy.A więc nie ma klas na palniki na pellety. Formalnie nie można wystawić papierów na 5 klasę na sam palnik - bo tego ta norma nie dotyczy. Ale niektórzy producenci kotłów wystawiają papiery na 5 klasę na same palniki. Również zaczynają to robić producenci palników, zdając sobie sprawę że to czysty fejk. Odbiorcami tych fejków są urzędnicy, który zbierają papiery do dotacji, a ponieważ ich poziom techniczny jest zerowy, nie są w stanie tego niestety pojąć, a gdyby byli w stanie, to nikomu z nich na tym nie zależy - skoro inwestor ma dać papier na klasę 5, to biorą to co inwestor daje. A poza tym powyższym stare kotły zasypowe jeżeli nie są kotłami na miał lub koksiakami, pracują bardzo dobrze - nie gorzej niż nowe kotły. Wiem coś tym, bo 7 lat grzałem się takim kotłem. A obecnie tego rodzaju przeróbki są moim głównym dochodem. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7500434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badaczkotłów 05.03.2018 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Producenci palników twierdzą, że jak mają papier na 5 klasę emisji na palnik to wystarczy. Właśnie będziemy robić emisję kotła zasypowego z palnikiem KIPI, zobaczymy jak wyjdzie CO, popiół i sprawność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7501075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 05.03.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Obawiam się że norma na pelet może przejść. Groch to co innego, tego typu kotły między 4 a 5 klasą już konstrukcyjnie się różnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7501092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 09.03.2018 02:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Witam, Jak się wam sprawują takie przerabiane kotły węglowe na pellet ?. Osobiście nie mam jeszcze przerobionego kotła ale przemawia do mnie ta modernizacja.Powód jak u autora filmu mniej obsługowa kotłownia szczególnie gdy jestem w delegacji a obsługą kotłowni ma się zająć żona. Ps.Czy powyższy palnik rzeczywiście nadaje się do spalania gorszych pelletów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7503153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badaczkotłów 03.04.2018 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 WItam, palniki KIPI z różnego kotłami widziałem podczas akcji. To dobre palniki ale na pewno na gorsze pellety ich konstrukcja nie jest odporna. Gorsze paliwo - musi byc spalane nie w komorze rotacyjnej ale na ruszcice schodkowym tak jak to robią w dużych kotłach na biomasę i ciepłowniach. Są takie rozwiązania na rynku w małej mocy palnikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7515577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badaczkotłów 11.04.2018 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Ciekawe własnie jest pytanie: czy węglowy kocioł z palnikiem na pellet może pracować po modernizacji jako 5 klasy emisji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7519080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 11.04.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Ciekawe własnie jest pytanie: czy węglowy kocioł z palnikiem na pellet może pracować po modernizacji jako 5 klasy emisji ? Jeżeli staniesz się wytwórcą takich kotłów pod własną nazwą - np. polegającego na skupowaniu na rynku kotłów węglowych, dostosowywaniu do nich palników pelletowych i przekażesz do badania taki zestaw notyfikowanemu laboratorium, a badanie wykaże zgodność z normami, to nie widzę przeszkód. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7519124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Milkesz 06.10.2018 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Witam Czytam artykuły na temat eko kotłów 5 klasy emisyjnej , i "zastanawiam" się dlaczego w parze z edukacją na temat konieczności wymiany przysłowiowych śmieciuchów nie idzie jasna informacja ze skutkami montażu takiego pseudo cudeńka w domach z tradycyjnym murowanym systemem kominowym , w który to wyposażonych jest obecnie większość domów . Każdy szanujący się kominiarz z gruntowną wiedzą wie że żadne murowane kominy ale i systemowe kominy szamotowe czy wyposażane w nierdzewne wkłady kwasoodporne nie wytrzymają niskotemperaturowych skroplin które produkowane są przez te kotły w związku z wysokim stopniem schładzania spalin powodującym niedogrzewanie kominów ,co jest i powinno być jedną z podstawowych wymagań dla prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego stałym paliwem kopalnym, jeszcze część kotłów 4 klasy dawały radę z tym problemem, ale Bruksela założyła klapki na oczy naszym rządzącym którzy nabrali wody w usta w temacie dotyczącym wszystkiego powyżej czopucha za "eko piecem 5 klasy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7584418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek271 17.01.2019 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Każdy szanujący się kominiarz z gruntowną wiedzą wie że żadne murowane kominy ale i systemowe kominy szamotowe czy wyposażane w nierdzewne wkłady kwasoodporne nie wytrzymają niskotemperaturowych skroplin które produkowane są przez te kotły w związku z wysokim stopniem schładzania spalin powodującym niedogrzewanie kominów ,co jest i powinno być jedną z podstawowych wymagań dla prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego To powiedz mi kolego co mam zrobić. Mam komin murowany z cegły, kocioł zasypowy na węgiel drewno, chce wymienić na kocioł na PELLET . Cy ten komin nadaje się do takiego paliwa , czy mam zastosować jakiś wkład , jeśli musowo to jaki żeby to działało i długo wytrzymało ????!!!!Kwaso odporny , żaroodporny czy może kwas -żaroodporny czy najlepiej zostawić to co jest i nie pchać się w koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7637836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 17.01.2019 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Nie sugeruj się tą głupotą powyżej i kup wkład z blachy 1.4404 (316L). Na pelecie to wytrzyma dekady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7637882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 18.01.2019 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 (edytowane) Każdy szanujący się kominiarz z gruntowną wiedzą wie że żadne murowane kominy ale i systemowe kominy szamotowe czy wyposażane w nierdzewne wkłady kwasoodporne nie wytrzymają niskotemperaturowych skroplin które produkowane są przez te kotły w związku z wysokim stopniem schładzania spalin powodującym niedogrzewanie kominów ,co jest i powinno być jedną z podstawowych wymagań dla prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego To powiedz mi kolego co mam zrobić. Mam komin murowany z cegły, kocioł zasypowy na węgiel drewno, chce wymienić na kocioł na PELLET . Cy ten komin nadaje się do takiego paliwa , czy mam zastosować jakiś wkład , jeśli musowo to jaki żeby to działało i długo wytrzymało ????!!!! Kwaso odporny , żaroodporny czy może kwas -żaroodporny czy najlepiej zostawić to co jest i nie pchać się w koszty W przypadku pelletu zaleca się wkład w kominie. Polecam firmę... w linku poniżej. Mam taki wkład jednościenny żaroodporny z 25 letnią gwarancją, a mam od 10 lat. 4 lata temu, odcinek rury /owalnej/ poniżej czopucha wyrzuciłem, dokupiłem pół metrową rurę i trójnik w którym zamontowałem RCK. Komin suchutki. Temp. spalin 60-75 st, im zimniejsza temp.zewn. tym temp. spalin wzrasta.. Do dzisiaj dynamika wzrostu zużycia pelletu 79,9 %. ( II strefa klimatyczna ) Zadzwoń do firmy, podadzą ci telefon do przedstawiciela handlowego... uzyskasz wszelkie informacje. Edytowane 21 Lutego 2019 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7638543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelet 07.02.2019 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Witam,jestem tutaj nowy,reasumując:czy opłaca mi się przerabiać mojego "miałowca" na pelet?(palnik)myślę o tym bo "pesela" nie oszukam,jestem coraz starszy i mi sie "nie chce"kocioł pracuje 5 sezon wiec myśle ze na "palniku" parę lat by jeszcze podziałał,do tej pory spalałem przez sezonokoło 5 ton miału po 700PLN za tone,jak szacujecie ile ,ile spalę peletu ?pomijam inne koszty,z góry dzie kuję za odpowiedzi,p.s. nie interesują mnie jakieś normy i inne takie tam , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7649619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 07.02.2019 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Za palnik wydać musisz co najmniej 4,5 koła w sumie wg oszołomów eko mógłbyś to używać tylko niespełna 10 lat i koniec ale kto to bedzie kontrolował ? nie wiem jaki masz dom do ogrzania ale są takie piecokominki nawet fajnie wygladają i do nich sypiesz ok 20kg peletu moce spore od 12 kw z komputerkiem bajerkami i sporo tańsze od normalnych kotłów i bardzo niewiele od samego palnika droższe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7649639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelet 07.02.2019 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 ok ,dzięki,ale nie o to mi idzie,nie zamierzam montować kominka ani innych takich tam,idzie mi konkretnie o to ile będę spalał peletu jeśli miału spalałem około 5 ton,pomijam koszty palnika i innych pobocznych kosztów,czy ktoś jest w stanie mi napisać ile będę +/- spalał peletu ?tak czy owak dzieki Ci "kryzys" za odpowiedz, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7649676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 08.02.2019 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Jeśli chcesz mieć w miarę przybliżoną wiedzę w tym kierunku to wypełni poniższy kalkulator: http://cieplowlasciwie.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236643-przer%C3%B3bka-starego-kot%C5%82a-w%C4%99glowego-na-pellet-czy-warto-opinie/#findComment-7649693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
