Wszystko fajnie, wielu rzeczy się dowiedziałem ale niestety jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie - brak.
Czy jest ktoś kto jasno i klarownie wytłumaczyć co zrobić (tak, żeby pozostali nie negowali jego rad)?
https://forum.murator.pl/topic/236656-ci%C4%85-wsteczny-w-bloku/page/2/#findComment-7502237
Nie ma takiej możliwości. Jest obszerny temat o wentylacji w domu. Napisany przez Adama MK. Znajdź, przeczytaj kilka pierwszych stron i będziesz sam wiedział.
https://forum.murator.pl/topic/236656-ci%C4%85-wsteczny-w-bloku/page/2/#findComment-7502265
To może tak - jak dawać komuś jednoznaczne porady, skoro dzisiaj kominiarz przeszedł się po osiedlu i...mam kilkanaście telefonów od ludzi, którzy potrzebują by im wstawiać kratki w drzwi od łazienek lub robić dodatkowe dziury :D Nadmieniam, że ten sam kominiarz sprawdza mieszkania od kilku lat, widzi te same drzwi od kilku lat i od kilku lat wystawiał protokoły, że wszystko było OK...do dzisiaj :D
Sam musisz zdecydować, czy chcesz ryzykować wyciągając uszczelki z drzwi i czy wolisz mieć powietrze z nawiewników czy z komina wentylacyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/236656-ci%C4%85-wsteczny-w-bloku/page/2/#findComment-7502274
Bo widzisz, w zasadzie wszyscy się zgadzamy, że do prawidłowej wentylacji potrzebna jest względna równowaga pomiędzy ilością powietrza dostarczanego do mieszkania a ilością wywiewaną. Kierunek przepływu w poprawnej wentylacji to dolot do pomieszczeń "czystych" (sypialnie) a wylot w pomieszczeniach "brudnych" (łazienka, kuchnia). Potrzebny jest też oczywiście przepływ pomiędzy pomieszczeniami (otwory/podcięcia w drzwiach).
U ciebie są z tym problemy, i zacząć musisz od doprowadzenia do mieszkania potrzebnej ilości powietrza. Ale masz też problem zmieniających się kierunków przepływu z kratki w łazience i kuchni - żeby się nie zakłócały, powinny mieć w miarę jednakowy ciąg (inaczej ta z silniejszym zawsze będzie "dominować" i braki w nawiewie z nawiewników/wyciętych uszczelek uzupełni słabsza kratka), trzeba je zrównoważyć przesłoną na silniejszej (częściową!) lub wzmocnieniem słabszej (np większy przekrój kratki, nakładka podwyższająca na wylocie kanału). To wszystko nie jest takie proste (przynajmniej nie zawsze) i faktycznie doczytaj trochę, zanim się za to zabierzesz (AdamMK bardzo dobrze to opisuje). Potem wróć do nas z pierwszymi efektami diagnozy - pomożemy co dalej.
PS - ten twój "junkers" to jaki typ - z otwartą czy zamkniętą komorą spalania? To istotna sprawa i wymaga dużej ostrożności (gaz/czad).
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/236656-ci%C4%85-wsteczny-w-bloku/page/2/#findComment-7502340
Nie wiem skąd u was takie pomysły że jakiś pożar i wtedy z klatki dym będzie dostawał się do mieszkań na innych kondygnacjach. Przypomnę tylko że klatka schodowa to element drogi ewakuacyjnej a droga ewakuacyjna ma być tak zaprojektowana aby nie było na niej być żadnych łatwopalnych materiałów, żadnych śmieci sąsiadów, drzwi do mieszkań nie mogą otwierać się na zewnątrz klatki a sam przepływ powietrza ma być tak zaprojektowany aby ciąg był właśnie od klatki schodowej w kierunku mieszkań tak żeby z mieszkania przy ewentualnym pożarze nie wydostawał się dym na klatkę schodową a ludzie chcący wydostać się z budynku nie musieli schodzić w dymie bo powietrze na klatce stoi w miejscu.
W skrajnych przypadkach wentylowana klatka schodowa z kratką na samej górze mogłaby spowodować to że przy pożarze na niskiej kondygnacji po otwarciu drzwi do mieszkania gdzie jest pożar ciąg z klatki mógłby zaciągnąć dym na klatkę uniemożliwiając ludziom z wyższych kondygnacji opuszczenie budynku.
Edytowane przez olo75
https://forum.murator.pl/topic/236656-ci%C4%85-wsteczny-w-bloku/page/2/#findComment-7502440
słuchaj,
Możesz wentylować sobie mieszkanie za pomocą klatki schodowej, piwnicy czy strychu. Twoje zdrowie, twoje zycie rób sobie z nim co chcesz. Ale nie doradzaj szkodliwych i niebezpiecznych rozwiazań szczególnie w sytuacji gdy w mieszkaniu mieszka taki miły zabójca w postaci piecyka gazowego. Ok?
https://forum.murator.pl/topic/236656-ci%C4%85-wsteczny-w-bloku/page/2/#findComment-7502472
słuchaj,
To muszę ciebie uświadomić bo w mieszkaniu są inni mili zabójcy jak prąd elektryczny, noże czy widelce w szafce kuchennej i wiesz co? Ci zabójcy zabijają ale tylko w określonych sytuacjach, jak nie rozumie się na jakiej zasadzie działają.
https://forum.murator.pl/topic/236656-ci%C4%85-wsteczny-w-bloku/page/2/#findComment-7502661
I znów poza głównym tematem,dajesz NIEPEŁNĄ informację - są klatki chodowe, gdzie drzwi mogą otwierać się na zewnątrz mieszkania. Zadaj sobie trud i poszukaj kiedy i dlaczego.
Wyciąg na klatce mający 200cm kw. spowoduje większy pożar? Toć w mieszkaniu masz co najmniej 3 takie wyciągi...
https://forum.murator.pl/topic/236656-ci%C4%85-wsteczny-w-bloku/page/2/#findComment-7502945
O taką odpowiedź mi chodziło. Bardzo serdecznie dziękuję!!
BTW Junkers jest z otwartą komorą spalania
https://forum.murator.pl/topic/236656-ci%C4%85-wsteczny-w-bloku/page/2/#findComment-7505422
