jacek.zoo 05.03.2018 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Witam, na wiosnę będę wykańczał taras płytkami, wiem że lipa ale skuwać całego tarasu żeby zrobić ziemny to mi się nie chce, chociaż były takie pomysły Chodzi o wykończenie cokołu, nie wiem czy dobrze nazywam, pionowa część od czoła taras jest z 10cm nad trawą, nie chcę wyklejać tego płytkami bo prędzęj czy później, a raczej prędzej odpadną. Wymyśliłem że taras okleje gresem a od czoła osadze obrzeza, tylko nie chce takich jak się stosuje przy kostce brukowej, są strasznie chropate. Czy kojarzycie jaki producent ma w ofercie jakieś obrzeża z gładkiego, ala architektonicznego betonu? I zeby cena nie zabijała. Potrzebuję tego ok 18m bieżących Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236663-poszukuj%C4%99-g%C5%82adkich-obrze%C5%BCy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 05.03.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 (edytowane) Zerknij na to http://www.studiomarzen.com/tarasy-bez-klejenia-plytek,370,pl.htmTo inny system mocowania płyt, podsyłam jako dodatkowe rozwiązanie. Edytowane 5 Marca 2018 przez jak_to_mozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236663-poszukuj%C4%99-g%C5%82adkich-obrze%C5%BCy/#findComment-7500788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 05.03.2018 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Tylko dalej pozostaje problem wykonczenia tego tarasu od czola, co tam doczepic :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236663-poszukuj%C4%99-g%C5%82adkich-obrze%C5%BCy/#findComment-7500805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 09.03.2018 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 10cm to niewiele, może wysmaruj te powierzchnie gumą w płynie albo innym mazidłem i podsyp ziemi, wyrośnie trawa i będziesz miał fajny taras. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236663-poszukuj%C4%99-g%C5%82adkich-obrze%C5%BCy/#findComment-7503202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 09.03.2018 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Tylko dalej pozostaje problem wykonczenia tego tarasu od czola, co tam doczepic :/ Nie zauważyłem tego posta. Takie rozwiązania przeze mnie zalinkowane, zwykle mają swoje rozwiązania systemowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236663-poszukuj%C4%99-g%C5%82adkich-obrze%C5%BCy/#findComment-7503224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 09.03.2018 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 10cm to niewiele, może wysmaruj te powierzchnie gumą w płynie albo innym mazidłem i podsyp ziemi, wyrośnie trawa i będziesz miał fajny taras. Był taki pomysł, ale żeby podsypać tyle ziemi tu musiałbym naweiźć przynajmniej patelnie ziemi, żeby nie wyszła górka na sanki musiałbym rozciągnąć pare metrów ,,od tarasu,,. Dodatkowo przerabianie nawadniania, nie chce robić az takiej rozpierduchy. Wymyśliłem coś innego, może absurdalnego, może szalonego, zobaczymy. Generalnie taras wygląda tak że jest zrobiony z bloczków i wylany chudziak, na to tak samo jak w domu folia i wylewka jastrychowa. Całą wylewkę, łącznie z kawałkiem od czoła, wysmaruje mapelastikiem, ponoć najlepsza hudroizolacja. Od czoła przykleję płytki ale tylko do głebokosci jak jest wylewka, ale płytka pojdzie z 10cm wglab ziemi, po powierzchnia ziemi przylapie kołkami, jak nawet odlezie płytka to bedzie sie trzymala na miejscu. Na połaczeniu trawy i tej pionowej plytki osadze pasek z kostki betonowej płukanej zeby trawa nie dochodzila do samego tarasu i zeby wygodnie bylo z kosiarką latać. Macie jakieś sugestie do ,,absurdalności,, tego pomysłu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236663-poszukuj%C4%99-g%C5%82adkich-obrze%C5%BCy/#findComment-7503637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
