veratoxic 05.03.2018 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Witam. Kilka miesięcy po tynkowaniu tynkiem c-w na jednej ze ścian działowych pojawiło mi się pęknięcie ciągłe idące od podłogi po ścianie jak na załączonym zdjęciu (kolor niebieski). Kolorem czerwonym zaznaczyłam słupek z żelbetonu reszta ściany to gazobeton. Pęknięcia były bruzdowane, wklejana siatka i szpachlowane niestety po kilku miesiącach wyszły znowu. Tynk sprawdzałam na przyczepność i się trzyma. Ostukiwałam ścianę i nie słyszę pustych przestrzeni choć ściana nie brzmi jednolicie, zależy to chyba też od grubości tynku..... . Pękanie na granicy słupka betonowego z gazobetonem jest dla mnie oczywiste, tynkarze pewnie siatki nie dali, ale reszty nie rozumiem. Co mogę z tym zrobić żeby pęknięcia się już nie pojawiały? Mogę przykleić tapetę z włókna szklanego i pomalować ale czy to coś da jeśli pęknięcie będzie pracowało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 05.03.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Patrząc na to co narysowałeś to bardziej wygląda że ściana pęka a nie tynk. Sprawdzałeś to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7500891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veratoxic 05.03.2018 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Jak mogę to sprawdzić? Z drugiej strony ściany nie widzę pęknięć na tynku choć dokładnie całej nie widzę bo mam tynk i kilka pasów tapety... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7500909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 05.03.2018 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Widać to dopiero niestety po odkuciu tynku niestety ? Kształt wskazuje na pęknięcie ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7500943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.03.2018 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Ściana pracuje, czasem sama z siebie pęka a być może została błędnie wykonana - np brak dylatacji z piany od stropu i odpowiedniego przewiązania przy łączeniu ze ścianą prostopadłą. Przy słupku tylko siatka pomoże, pozostałe pęknięcia oskrob, zagruntuj, wypełnij elastyczną masą (akrylem), ponownie zagruntuj, połóż gładź jeśli trzeba (też w miarę miękką/elastyczną) i pomaluj. U mnie do wypełnień spękań sprawdziła się taka jak na fotce, ale możesz użyć dowolnej elastycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7500949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veratoxic 05.03.2018 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 (edytowane) Pęknięcia są trochę grubsze niż włos ale są. Tynkarzy powinno się powiesić za j..ja za brak siatki na słupku. Teraz jak już jest tynk to chyba jego siatkowanie nic nie da? Czy akryl do spękań z kartusza ma podobne właściwości do masy szpachlowej podanej wyżej? Jeśli to wina ściany to niestety chyba klejenie akrylem nie wiele zmieni bo pęknięcia będą pracować... Rozważam tapetę z włókna szklanego na całą powierzchnię...Myślalam nad zrobieniem kontrolowanej dylatacji przy słupku ale mam na nim puszki z prądem podtynkowe i trudno będzie zrobić ją od podłogi do sufitu....echTyle pieniędzy na remont... Edytowane 5 Marca 2018 przez veratoxic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7500974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.03.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 (edytowane) To niestety "na dwoje babka wróżyła" - albo ściana "usiadła", zakończyła "pracę" i zaszpachlowanie zakończy temat, albo to pęknięcia skurczowe i ściana pracuje ciągle, co da Ci szansę powtórzenia zabawy za jakiś czas. Tak, czy inaczej nie specjalnie masz wyjście - tylko elastyczne masy. W kartuszach są też różne akryle - szukaj podobnego po opisie. W wiaderkach (to są małe opakowania, ok 1kG) dla mnie są wygodniejsze - szpachelką nabieram potrzebną ilość. Edytowane 5 Marca 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7500978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1234567 19.03.2018 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Pękniecia samego tynku mogą wynikać z jego grubości, właściwości za tłusta za chuda zaprawa, może być też od temperatury, za szybko jak schną to pojawiają się rysy. To wszystko jednak da się ogarnąć np uniflotem czy zwykłą gładzią. To jednak co widać u ciebie wygląda raczej na pękanie ścian a nie tynku. Poza tym budynek nowo wybudowany siada i pracuje, zaszpachluj te ryski i pomaluj i zobaczymy, może problem zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7508073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.03.2018 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 moim zdaniem ściana usiadła. Z doświadczenia żadne cudowne gluty i masy naprawcze niewiele pomogą . Fizelina (tapeta) z włókna szklanego przyklejona na dyspersyjny (nie taki metylan w proszku) klej do tapet. Na wieki wieków. Amen. Pod warunkiem ze ściana nie zapragnie wpaść jeszcze pół metra w glebę. Wtedy i tapeta nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7512383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomics 28.03.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Podepnę się pod wątek bo mam podobny problem z tynkami c-w. Zrobiliśmy remont generalny całego domu wybudowanego w latach 60-ych. Stary tynk skuwany ze wszystkich ścian, ściany murowane metodą "gospodarczą" lesz - szlaka - różnie to jest określane, zagruntowane ceresitem CT17, następnie siatka, klej na to tynk c-w. Wykonawca (polecony) robił już na takich ścianach i ma doświadczenie jeśli chodzi o tynki c-w. Tynki wykonane w czerwcu 2017, pierwsze mikro pęknięcia zauważyłem po dwóch miesiącach, teraz jest ich coraz więcej, zastanawiam się czym to naprawić? Czy może grunt lub farba przykryje te miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7512397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.03.2018 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 popukaj w to czy nie jest "głuche" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7512425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomics 28.03.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7512428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.03.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 farba to delikatnie przykryje ale tylko delikatnie. Będzie widać. Na tynku CW punktowe naprawy nie są mozliwe - będzie inna faktura. Albo pokochać albo fizelina + gładź po całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7512436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 28.03.2018 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 W UK używałem w takich sytuacjach farby z piaskiem, nie wiem tylko czy u nas jest coś takiego dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7512593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.03.2018 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 chyba alpina ma taką w ofercie. Ale nie jestem pewny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7512606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.03.2018 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 chyba alpina ma taką w ofercie. Ale nie jestem pewny. Alpina czyli Caparol dla marketów ? Jest w Caparol elastphase farby mostkujace i szlamujace rysy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7512621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.03.2018 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Mi chodziło o farbe z piaskiem imitujacą tynk CW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7512624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomics 25.04.2018 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Odświeżę trochę temat i zapytam o farbę mostkująco - gruntującą http://www.dolina-nidy.com.pl/tynki-gipsowe/268-farba-mostkujaco-gruntujaca-grunt-tynkOstatnio ktoś mi polecił właśnie takie rozwiązanie. Co sądzicie o tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236670-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7525164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
