Dość proste pytanie, robimy zabudowę pod WC podtynkową. Wymyśliliśmy sobie płytki na niej imitujące drewno - mają one fakturę w postaci kwadracików o różnych wysokościach - czyli nie są gładkie:
https://www.paradyz.com/plytki/daikiri/daikiri-brown-sciana-wood-kostki-struktura-rekt
Pytanie czy na takiej płytce można zawiesić miskę ustępową? Różnice w wysokości to kilka 4 - 5 minimetrów pomiędzy tymi kosteczkami. I jak ją zawiesić? Czy uszczelka piankowa wypełni nierówności?
https://forum.murator.pl/topic/236678-zawieszenie-miski-wc-na-p%C5%82ytkach-z-faktur%C4%85/
Widziałem raz kibel ułożony podobnym dekorem i jak się siadało to strzelało, ale czy to wina dekoru czy kiepskiej zabudowy, to nie wiem, być może ktoś dał jeden regips a nie dwa, może cos slabo do profili przykrecił, nie wiem.
Może idealnie wymierzyć zamocowanie miśku - poziom itp, i pod nia ze zwyklych plytek zrobic idealna podkladke a dekor dolozyc w kolo muszli?
https://forum.murator.pl/topic/236678-zawieszenie-miski-wc-na-p%C5%82ytkach-z-faktur%C4%85/#findComment-7501376
No właśnie też myślałem w ten sposób, że może pod samym kibelkiem nie dawać nawet nic i tą uszczelkę piankową oprzeć od razu o płytę. Ewentulanie myślałem o zdarciu płytki i np. wyrównaniu jakąś zaprawą i dopiero na to uszczelka i kibelek.
https://forum.murator.pl/topic/236678-zawieszenie-miski-wc-na-p%C5%82ytkach-z-faktur%C4%85/#findComment-7501907
Nic - nie polecam, płyta nie nadaje się na przeniesienie obciążenia na stelaż, sam klej czy zaprawa również.będzie się kruszyć podczas eksploatacji.
Widziałem dwa sposoby :) jeden to ułożenie płytek w miejscu muszli innych- gładkich i zlicowanie ich z dekorem, a na to później pianka i muszla.
Widziałem również i to bym polecił: jest i mata(gąbka) i podkładka(śliska 2mm płyta plastikowa) Zastosować oba rozwiązania - od strony dekoru pianka następnie płyta. Gdy mocowanie dociśnie ładnie do ściany fuga sylikonowa tak jak się stosuje i będzie ładnie, trwale i bezpiecznie. :)
Gdyby nie było takiej gładkiej podkładki można ją dociąć na wzór z materiału który ma przede wszystkim równomiernie wypełnić pianką "nierówności" a być przy tym na tyle plastyczny aby nie uszkodzić miski.
https://forum.murator.pl/topic/236678-zawieszenie-miski-wc-na-p%C5%82ytkach-z-faktur%C4%85/#findComment-7501957
To jest sensowne. Myślałem może by w jakiś sposób wyrównać te płytki np. może klejem montażowym, zrobić gładką powierzchnie a następnie na to matę elastyczną i kibelek.
https://forum.murator.pl/topic/236678-zawieszenie-miski-wc-na-p%C5%82ytkach-z-faktur%C4%85/#findComment-7502289
Dobra masa :) jak najlepsza po ułożeniu płytek ...szeroka paca i na gładko.
Tak myślę i wiesz co; dobrym materiałem byłby elastyczny klej do terakoty z dodatkiem włókien polipropylenowych :)Zrobiłbyś elastyczne, trwałe i stabilne wypełnienie. Włókna to może garść, dobrze wyrobić i wypełnić na równo.Potem na to dedykowaną podkładkę i muszlę.
https://forum.murator.pl/topic/236678-zawieszenie-miski-wc-na-p%C5%82ytkach-z-faktur%C4%85/#findComment-7502324
Okej, tak zrobie. Nierówności jak teraz pomierzyłem na płytkach to max 2 - 3 minimetry, wyrównam, zeszlifuje klej na gładko i na to podkładka z pianki i kibelek.
Dzięki za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/236678-zawieszenie-miski-wc-na-p%C5%82ytkach-z-faktur%C4%85/#findComment-7502610
