Instalacja elektryczna w garażu
  • Odpowiedzi 56
To co w ziemi i fundamentach zawsze robię drutem nierdzewnym 10mm. Wąsy wychodzą z fundamentu na rogach i dodatkowo na bokach, tak żeby nie było więcej niż 10m między nimi. Długość taka, żeby dało się je połączyć z otokiem biegnącym poza obrysem dachu i żeby jeszcze trochę wystawały. Tak wiem, nie zawsze robi się piorunochrony ale takie uziemienie na etapie fundamentów robi się łatwiej niż bicie szpilek i na pomiarach reklamacji nie było.
Zaczekaj, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem: robisz uziom fundamentowy i do tego jeszcze otokowy w jednym budynku?
To według miejscowych zakładów energetycznych jest uziom fundamentowy. Teoretycznie wystarczą same wąsy wyprowadzone poza fundament, ale gdyby była robiona instalacja odgromowa to trzeba zrobić otok poza obrysem dachu. Na wszelki wypadek robi się od razu, żeby później nie trzeba było kopać. Sama bednarka w bryle betonu to jeszcze nie uziom.
Dziękuję wszystkim za dyskusję i naprowadzenie mnie na temat.
Mam jeszcze pytanie o ułożenie bednarki.
Przy płycie fundamentowej o wymiarach 5,4 x 7,5 m wystarczy jak rozłożę bednarkę 30x4 "na sztorc" wzdłuż dłuższej ściany czy dookoła płyty (spawając ją do zbrojenie płyty) i wyprowadzając ją pod przyszłą rozdzielnie ?
Edycja: płyta bez ocieplenia, na gruncie piaszczystym
Edytowane przez busy_beaver
Bzdury Waść prawisz.
ale "nierdzewka" również koroduje...co innego "kwasówka" :) czy nie prościej jest dać bednarkę ocynkowaną, a w miejscu "przejścia" przez ławę koszulkę termo z klejem???
W jakim tempie skoroduje Ci stal v4a?
Co Ci da ta koszulka? rozumiem że bednarka ocynkowana znajdująca się w ziemi dzięki temu nie skoroduje? czy co?
Jak leży tak jak na zdjęciach to masa betonowa nie otula bednarki ze wszystkich stron? :)
Może nie "otulać", może wytworzyć się pusta przestrzeń pod bednarką.
Proszę sobie poczytać -
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,nowoczesne_instalacje_uziemiajace_w_budynkach,33
(również rzeczony tekst nad rys. 3)
Mam nadzieje , że już koledzy skończyli :) Doszedłem do wniosku, że zazwyczaj ocynkowana bednarka zakopana - gdzie nie występuje duże zanieczyszczenie chemiczne, a gleba nie jest torfem i nie ma zbyt niskiego pH - wytrzyma co najmniej 30 -40 lat. Dodatkowo wszystkie wąsy pomalowałem Siplastem primer czyli gruntem SBS, a połączenia śrubowe zasmarowałem smarem i owinąłem bandażem. Na tym zakończyłem wszelkie prace mając nadzieję, że wytrzyma do końca dni domu który postawiłem. W przypadku wątpliwości lub jakiś "ruchów" za 10 lat sprawdzę co się dzieje :) a jeśli nie sprawdzę to udam , że nadal jest dobrze.
Kolego tekst jest sprzed 12 lat. W dodatku zalecają mocowanie bednarki do zbrojenia drutem wiązałkowym :). Pomijam już fakt, że układanie bednarki na "sztorc" jest zasadne w przypadku fundamentów niezbrojonych i o tym oni tam piszą. W przypadku fundamentów ze zbrojeniem piszą, że należy zapewnić dokładne "otulenie" betonem ale już nic o umieszczaniu bednarki na "sztorc" nie ma i słusznie bo nie jest to potrzebne.
Nawet Musiał dopuszcza układanie w fundamencie bednarki na płasko co nawet obrazuje Rys. 5 w jego opracowaniu. Nigdy jeszcze nie widziałem na dużej budowie żeby ktoś układał bednarkę na zbrojeniu na "sztorc". I nigdy od nikogo tego nie wymagałem bo jest to zazwyczaj problematyczne i niepotrzebne.
Dopuszcza, nie znaczy, że zaleca.
A zalecenia są jednoznaczne.
Widocznie znasz się najlepiej, skoro wymagasz na płask, a to znaczy ... za mało jeszcze potrafisz.
Już spotkałem takich dopuszczających i kierujących robotami.
Często pogoniłem, jak widać w moim podpisie (stopce).
Wiadomo, leśnikom wsio rawno.
Edytowane przez elpapiotr
Gdzie ja napisałem , że "wymagam na płask"? Dla mnie jest bez różnicy czy ktoś to połozy na sztorc czy na płask w fundamencie ZBROJONYM. A pisanie o jakichś pustych przestrzeniach pod bednarką :D niczym nie poparte gdzieś zasłyszane bzdury :)
Jako zwykły elektryk wykonawca to sobie możesz Kolego gonić... :)
