Mam prośbę do Szanownych Forumowiczów.
Chciałbym podglądnąć parę Waszych zdjęć z etapu budowy komina z cegły z wkładem z blachy kwasoodpornej i z wkładem z ceramicznym ( do kominka). Proszę o kilka linków do zdjęć lub zdjęcia na priv, ponieważ w pszyszłym tygodniu zabieram się do murowania kominów i chciałbym wizualnie to obejrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/23670-komin-murowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/
Podobnie zdecydowałem się na samodzielne (z Majstrem)postawienie komina.
i jak poszło? Dzięki za link.
Dziennie ok. 1,5 do góry, ale warto było: dokładność wykonanych prac ocenił kierownik bardzo wysoko, a murowanie szło w upale 30szt C.
https://forum.murator.pl/topic/23670-komin-murowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-420313
MIK99 powiedz mi tylko jedno i dam Ci spokój :D
komin do kominka. Wkład powinien być 20 cm ceramiczny. Oglądałem takie wkłady i mam w związku z tym pytanie. W systemowych wkłady są obłożone wełną , czy w takim murowanym czymś zabezpieczamy, żeby wkłady sia nie "gibały" od ścianki do ścianki, czy zwyczajnie spasowac na styk?
https://forum.murator.pl/topic/23670-komin-murowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-420319
Wiem, że nie do mnie ale podpowiem (mam nadzieje, że słusznie):
Nie "wciskaj" tego wkładu na styk gdyż z tego co się oriętuje komin podczas rozgrzewania sie cały czas pracuje i wkład mógłby popękać. A co do sposoby mocowania to słyszałem, że daje się jakby opaskę wokól wkładu ze sznurka i końcówki wmórowuje się w cegły (choć czy on się nie zapali pod wpływem wysokiej tem.?)
https://forum.murator.pl/topic/23670-komin-murowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-420338
najlepiej zrobisz jak zakupisz razem z wkładem ceramiczny wełnę przystosowaną do ocieplenia wkładu, bo nie jestm pewien czy taka zwykł można dać.
A pozatym pozostaje kwestia wentylacji takiej wełny gdyż pustaki systemowe maja specjalne pionowe szczeliny które tworzą jakby przewody wentylacyjne (na każdym z rogów pustaka) . Jeśli się mylę :oops: to nich mnie ktoś mądrzejszy poprawie.
https://forum.murator.pl/topic/23670-komin-murowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-420387
U mnie, ROBINSONIE, jest dokładnie takie ocieplonko.
Ocieplonko owo jest z wełny >>trójki<< wokół rury fi 13 cm w kanale 14x14 cm, murowanym z cegły czerwonej palonej/kominowej. Ścianka kanałowa budowana jest oczywiście od razu z wełną i rurą, zaczynając od pozostawienia otworu na dole, przez który wyprowadzę sobie od króćca w denku najniższej rury kupioną w sklepie samochodowym odporną na chemiczne rozpuszczalniki i substancje żrące rurkę igelitową do słoja lub kubełka na skropliny, poprzez jeden trójnik z wyczystką na wysokości ciut powyżej krawędzi wiaderka podstawionego pod wyczystkę, i drugi trójnik z czopuchem ciut wyżej niż wylot spalin z pieca, i dalej ciągiem wciskanych jeden w drugi segmentów aż po element wylotowy (taki z daszkiem na trzech nóżkach) na czubku komina, przy czym ten ostatni element powinien być uszczelniony ale z możliwością wydłużania się przy nagrzewaniu, a zatem jakąś masą lub uszczelką (jeszcze do tego miejsca nie doszedłem więc nie sprawdzałem co się stosuje :) ), a nie przez sztywne zabetonowanie w czapie komina.
Budowa jest w toku (w tej chwili komin dochodzi do stropu nad parterem, który będzie zalewany).
Pozdrawiam - Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/23670-komin-murowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-421001
