Otóż posiadam dom z końca lat 80 wykonany w technologii jak na te czasu - max 29 cm , pustka 4 cm i 8 cm pustaka modularnego. Obecnie go remontuję , wstawiłem okna trzyszybowe, nowa instalacja CO plus ogrzewanie podłogowe. W tym momencie nie stać mnie na wykonanie elewacji i pytanie do was czy ktoś mieszka w takim domu i czy da radę przezimować . Proszę o wasze opinie,
Edytowane przez krzysiekuczaj
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/
autor nie ma styropianu.
wyjaśnię -
pieniądze których nie wyda na ocieplenie , wrzuci do pieca w postaci opału oczywiście nie 1 do 1 .
ocieplenie do etapu zatopienia siatki bez tynku to koszt strzelam , z 15 tyś (robiąc samemu dużo taniej ) , koszt np węgla , przy nieocieplonym domu to z 6 , 7 ton po 800/900zł . w przypadku ocieplenia nie zaoszczędzi 15 tyś w jeden sezon , ale z dwa tysiaki mniej wylecą przez komin.
obliczenia są mocno teoretyczne , bo nie znamy żadnych danych domu
ja zrobiłem ocieplenie sam z drabiny , bez tynku, w dwa sezony przy koszcie materiału cirka 8 tyś narobiłem się jak wół ale co zaoszczędziłem to moje, żeby nie było
konkluzja jest taka , że lepiej nie zrobić czegoś w środku np piętra za jednym razem lub nie kłaść dachówki (jeśli taki mamy dach), a koniecznie ocieplić by 'już' wydawać mniej na ogrzewanie , na stropie miałem położoną wełnę , którą w 3 sezon wcisnąłem między krokwie i dołożyłem drugą warstwę , w czwartym dopiero weszliśmy na poddasze
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7501779
Otoz planuje mieszkqc narazie na jednym pietrze tj ok 70 m2. Mam obawy do tego czy bede mogl osiagnac temperature na tyle komfortowa zeby nie martwic sie o zdrowie rodziny. Wspolczynnik U dla sciany mam na poziomie 0.8.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7501790
30cm ceglana z pustką , teraz już ociplone 12cm grafitu. pierwszy sezon przepękaliśmy z małym dzieckiem bez stresu i grubych ubrań na sobie
w dachu mam 32cm toprocka
tak jak napisałem wcześniej - ktoś Twoj dom zbudował i mieszkał "od końca lat 80" , napewno nie zamarzniesz , no chyba ,że nie będziesz grzał
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7501895
Po ociepleniu ścian w piec idzie 40-50% mniej opału, testowane w rodzinie. Sytuacja taka, że nie było nic na elewacji a teraz jest 15cm styro i poprawione wszystkie nieszczelnosci w 8 letnich oknach PCV.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7501935
Pustka w ścianie 4cm.
Da się to przecież pianką wypełnić!
Ceną nie zabije, robota dla ludzi, kosmicznych technologii nie wymaga...
Wiertarka, wiertło fi 10 długie na 15cm, puszka z pianką...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7501939
Adam M.
Adam wydaje mi się, że ocieplając styropianem na zewnątrz dodatkowo zaizoluje mostki zimna.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7501952
Jak ociepli styropianem na zewnątrz to będzie musiał wiertło kupić półmetrowe... :lol:
Wsadzi piankę i doda :coś: na zewnątrz to będzie miał tak, jakby dał 25cm grafitowego.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7501975
Adam M.
A co drogie czy gnie się przy wierceniu :)
Kombinowanie i w szczelinę, i na zewnątrz, to trochę przekombinowane, ale jak zechce to wszystko można.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7502005
Wiercenie od środka trudniejsze i bardziej pracochłonne.
Przekombinowane... Ci się wydaje...
Rozumiem, że dajesz GWARANCJĘ, że w szczelinie to powietrze stoi...
Szyby zespolone widziałeś?
Też mają szczelinę.
Wiesz czemu jest akurat TAKA?
To doradź może jeszcze styropian kładziony na plackach...
Jak wyrzucać kasę w błoto - to skutecznie! :lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7502053
Zdrowy klimat to chłodny klimat (tutaj polemiki nie ma co prowadzić bo to jest aksjomat w medycynie), wytrzymasz bez problemu tylko wiadomo w tęgie mrozy (czyli tydzień w ciągu roku) musisz ogrzewać więcej. Z uzupełnianiem pustki nie baw się chyba że wpuścisz tam endoskop i sprawdzisz faktyczny stan szczeliny.
Kiedyś robiono wentylację tej szczeliny, znajdź je i zakryj. Szczelina stabilizuje powietrze jak ma jakieś 2 cm szerokości. Pustek 4 cm nikt nie robił, a jak ktoś zrobił to przykre.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7502195
Też mają szczelinę.
Adam M.
Adam nie mam nic do wypełniania szczeliny pianą czy innym "ocieplaczem", można tak zrobić tylko po co. Czy źle będzie zrobione jak ociepli tylko styropianem na zewnątrz nie wypełniając szczelin w murze?
Wiem dlaczego jest taka szczelina w oknach tak samo jak i ty, czyli taka, aby nie było konwekcji pomiędzy szybami i jednocześnie największy gradient spadku temperatury.
Placki, szczególnie grube stwarzają szczelinę, w której może zrobić się konwekcja powietrza co nie jest korzystne.
A teraz doradź mi, czy jakbym zasypał taką szczelinę perlitem to by nie odsadziło styropianu od muru, styropian przyklejony właśnie na plackach i kołkowany grubość styropianu 7cm. Nie śmiej się było to robione 20 lat temu przez fachowców. Teraz bym dał z 15 cm, w murach mam 4cm styropianu, ale to było jeszcze dawniej robione tak ze 30 lat temu. Wtedy to gadali, że styropian się ulatnia i znika po kilku latach, u mnie jeszcze jest i ma się dobrze.
Edytowane przez Stermaj
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7502231
Andrzej733 zwrócił uwagę na to, ze pustka powietrzna DO 2cm. powoduje, ze powietrze w niej STOI.
Znaczy - jest ociepleniem.
Powyżej - tylko hydroizolacją...
Nie wypełniona zadziała jak styropian na plackach.
TERMOWIZJA - IDEALNA!!!
A straty ciepła jakby wcale ocieplenia nie było...
Są tu watki na temat sprzed kilku lat... Ze zdjęciami z kamery termo...
"Pustek 4 cm nikt nie robił, "
Mało wiesz o budowaniu...
Robił...
Ale właśnie dlatego, że są większe jak 2cm DA SIĘ je wypełnić!
Endoskop do srajfona na Alle poniżej 100zł kosztuje...
Idealnie by było zasypać to perlitem, ale nie zawsze da się zrobić odpowiednie dojście do tej pustki.
Dlatego - pianka.
Pianka nieco się "rozpycha".
Perlit - nie.
Nawiercić ścianę w szachownicę.
Wtrysnąć piankę i patrzeć GDZIE wyłazi - znaczy ILE wychodzi z 1 puszki tego wypełnienia.
WIEM, że idealnie się tego nie zrobi, ale KAŻDE poprawienie tego co jest to oszczędność pieniędzy na opał!
Zostawisz tę pustkę to KONWEKCJA wyprowadzi z chałupy ocean ciepła.
MUSISZ ją zablokować na tyle, na ile się da! Zapianować, zasypać perlitem, sieczką słomy żytniej przesypanej wapnem (tak robili!!!)
POTEM ocieplasz ściany zewnętrzne.
Ale - pisałem... To TWOJE jest i zrobisz tak, jak uważasz.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7502383
Dlatego napisałem że jak ktos zrobił 4 cm to jest przykre (czytaj zjeb...) Nie pisze o tych szczelinach bo książki przeczytałem tylko widziałem w latach 86-89 jak ściany warstwowe powstają. i nawet majster który popełnił wiele błędów w zbrojeniu trzymał szczeline 2 cm, więc aby zrobić 4 to naprawde trzeba nie wiedzieć jak kielnia wyglada.
Najpierw trzeba sprawdzić te szczeline czy nie jest pozapychana zaprawą , śmieciami a dopiero potem wstrzykiwać pianke, bo wstrzyknąć aby wstrzyknąć to jest bez sensu, jak zrobić to normalnie a nie na może się uda.
Edytowane przez Andrzej733
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/#findComment-7502847
