Dlatego napisałem że jak ktos zrobił 4 cm to jest przykre (czytaj zjeb...) Nie pisze o tych szczelinach bo książki przeczytałem tylko widziałem w latach 86-89 jak ściany warstwowe powstają. i nawet majster który popełnił wiele błędów w zbrojeniu trzymał szczeline 2 cm, więc aby zrobić 4 to naprawde trzeba nie wiedzieć jak kielnia wyglada.
Najpierw trzeba sprawdzić te szczeline czy nie jest pozapychana zaprawą , śmieciami a dopiero potem wstrzykiwać pianke, bo wstrzyknąć aby wstrzyknąć to jest bez sensu, jak zrobić to normalnie a nie na może się uda.
Zapytam się grzecznie, czy ocieplenie takiego muru z 4cm szczeliną, styropianem 15-20 cm nic nie da i dalej będzie to zimny dom, jakby ocieplenia nie było.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/page/2/#findComment-7502855
Ocieplenie, nawet 30cm, zamontuj na stelażu tak 20cm od muru.
Pooglądaj to termowizją.
IDEAŁ!!! NIC NIE UCIEKA!!!
Tylko tego po prostu nie ma...
Opału pójdzie tyle samo co przed "ociepleniem".
Naprawa tego domu wymaga staranności, cierpliwości i wiedzy jakiej-takiej o termodynamice.
I diabli wiedzą, czy da się to zrobić dobrze.
Ta szczelina dużo tu psuje. Trudno tam będzie w niej powietrze UNIERUCHOMIĆ.
Żeby chociaż jaką sieczką była wypełniona...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/page/2/#findComment-7502862
Adam M.
Adam Ty to tak poważnie.
Edytowane przez Stermaj
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/page/2/#findComment-7502927
"Zarejestrowany
Jan 2017"
Młodyś...
A tu z 5 razy było razem z termowizją i wykłócaniem się o problem.
Ludzie pustkę powietrzną w budownictwie znają i .. stosowali (bo już tego nie robią).
Trzeba jednak wiedzieć JAK, GDZIE i KIEDY ją zastosować.
To spora wiedza.
Dociekliwi studiują ją choćby dokładnie obserwując rozbierane stare chałupy.
Takie co 300 lat stały i przestały być nowoczesne i potrzebne - a nie, że się rozleciały.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/page/2/#findComment-7502933
Było pytanie kto w takim domu - nieocieplonym mieszka. Ja.
Od zewnątrz pustak żużlowy, pustka ( niewiem czy wszędzie pustka czy częściowo zasypana ), pustak żużlowy.
Powierzchnia ogrzewana ok. 70m2 ( tylko parter ) piec 7-12 kw - spokojnie nagrzewa dom.
Ekogroszku idzie 5 ton. Jak paliłem zwykłym węglem zasypując kocioł i paląc od góry to wychodziło 3 tony.
Z tego co wiem to u mnie pustka nie jest wentylowana, ale jak będę robił remont piętra to przy suficie będę nawiercał na całym obwodzie domu i wstrzykiwał piankę tak aby stworzyła ona dodatkowo w miarę szczelną otulinę i aby powyżej ciepło z tej pustki nie uciekało. Od dołu pustka nie ma wentylacji a przynajmniej jej nie zlokalizowałem.
W tym roku dodaję na ściany zewnętrzne 20cm grafitu.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/page/2/#findComment-7503187
Palę ekogroszkiem w podajniku więc piec chodzi cały czas i nie pozwalam na wychłodzenie domu.
W tej chwili idzie 4 tona ekogroszku. W tym roku zainwestowałem w lepszy ekogroszek, zużyłem o 1 tonę mniej ale kosztowo wyszło na to samo.
Zanim wstawiłem podajnik na ekogroszek do starego pieca, w początkowej fazie paliłem w dzień a w nocy nie, i wtedy rano było już zbyt chłodno, przy małych dzieciach już nie było to zbyt kolorowo. Dlatego zacząłem palić dobrej jakości węglem kamiennym zasypując cały piec węglem i zapalając od góry. Piec wytrzymywał na 60 stopniach kilkanaście godzin. Zapalałem wieczorem i po przyjściu z pracy kolejnego dnia dodawałem trochę drewna lub węgla aby paliło się dalej do powiedzmy 20 i od nowa zasyp węgla i zapalenie od góry.
Gdyby piec wytrzymywał mi na jednym zasypie 20 godzin to nie myślałbym raczej w tym momencie o wstawianiu podajnika do pieca.
https://forum.murator.pl/topic/236705-dom-z-ko%C5%84ca-lat-80-nieocieplony/page/2/#findComment-7503799
