Stermaj 08.03.2018 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Dlatego napisałem że jak ktos zrobił 4 cm to jest przykre (czytaj zjeb...) Nie pisze o tych szczelinach bo książki przeczytałem tylko widziałem w latach 86-89 jak ściany warstwowe powstają. i nawet majster który popełnił wiele błędów w zbrojeniu trzymał szczeline 2 cm, więc aby zrobić 4 to naprawde trzeba nie wiedzieć jak kielnia wyglada. Najpierw trzeba sprawdzić te szczeline czy nie jest pozapychana zaprawą , śmieciami a dopiero potem wstrzykiwać pianke, bo wstrzyknąć aby wstrzyknąć to jest bez sensu, jak zrobić to normalnie a nie na może się uda. Zapytam się grzecznie, czy ocieplenie takiego muru z 4cm szczeliną, styropianem 15-20 cm nic nie da i dalej będzie to zimny dom, jakby ocieplenia nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.03.2018 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Ocieplenie, nawet 30cm, zamontuj na stelażu tak 20cm od muru.Pooglądaj to termowizją.IDEAŁ!!! NIC NIE UCIEKA!!!Tylko tego po prostu nie ma...Opału pójdzie tyle samo co przed "ociepleniem". Naprawa tego domu wymaga staranności, cierpliwości i wiedzy jakiej-takiej o termodynamice.I diabli wiedzą, czy da się to zrobić dobrze.Ta szczelina dużo tu psuje. Trudno tam będzie w niej powietrze UNIERUCHOMIĆ.Żeby chociaż jaką sieczką była wypełniona... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 08.03.2018 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 (edytowane) Ocieplenie, nawet 30cm, zamontuj na stelażu tak 20cm od muru. Pooglądaj to termowizją. IDEAŁ!!! NIC NIE UCIEKA!!! Tylko tego po prostu nie ma... Opału pójdzie tyle samo co przed "ociepleniem". Naprawa tego domu wymaga staranności, cierpliwości i wiedzy jakiej-takiej o termodynamice. I diabli wiedzą, czy da się to zrobić dobrze. Ta szczelina dużo tu psuje. Trudno tam będzie w niej powietrze UNIERUCHOMIĆ. Żeby chociaż jaką sieczką była wypełniona... Adam M. Adam Ty to tak poważnie. Edytowane 8 Marca 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.03.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 "Zarejestrowany Jan 2017" Młodyś...A tu z 5 razy było razem z termowizją i wykłócaniem się o problem.Ludzie pustkę powietrzną w budownictwie znają i .. stosowali (bo już tego nie robią).Trzeba jednak wiedzieć JAK, GDZIE i KIEDY ją zastosować.To spora wiedza.Dociekliwi studiują ją choćby dokładnie obserwując rozbierane stare chałupy.Takie co 300 lat stały i przestały być nowoczesne i potrzebne - a nie, że się rozleciały. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 09.03.2018 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Było pytanie kto w takim domu - nieocieplonym mieszka. Ja.Od zewnątrz pustak żużlowy, pustka ( niewiem czy wszędzie pustka czy częściowo zasypana ), pustak żużlowy.Powierzchnia ogrzewana ok. 70m2 ( tylko parter ) piec 7-12 kw - spokojnie nagrzewa dom.Ekogroszku idzie 5 ton. Jak paliłem zwykłym węglem zasypując kocioł i paląc od góry to wychodziło 3 tony.Z tego co wiem to u mnie pustka nie jest wentylowana, ale jak będę robił remont piętra to przy suficie będę nawiercał na całym obwodzie domu i wstrzykiwał piankę tak aby stworzyła ona dodatkowo w miarę szczelną otulinę i aby powyżej ciepło z tej pustki nie uciekało. Od dołu pustka nie ma wentylacji a przynajmniej jej nie zlokalizowałem.W tym roku dodaję na ściany zewnętrzne 20cm grafitu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiekuczaj 09.03.2018 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 A jaką temperaturę masz w domu w zimie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 09.03.2018 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Średnio 21, 22 stopnie, temperatura na piecu max. w tym roku to 60stopni. Wyższa temperatura już nie była dla nas dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiekuczaj 09.03.2018 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 A szybko sie dom wychladzal ? Ile opalu juz zuzyles ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 10.03.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Palę ekogroszkiem w podajniku więc piec chodzi cały czas i nie pozwalam na wychłodzenie domu.W tej chwili idzie 4 tona ekogroszku. W tym roku zainwestowałem w lepszy ekogroszek, zużyłem o 1 tonę mniej ale kosztowo wyszło na to samo. Zanim wstawiłem podajnik na ekogroszek do starego pieca, w początkowej fazie paliłem w dzień a w nocy nie, i wtedy rano było już zbyt chłodno, przy małych dzieciach już nie było to zbyt kolorowo. Dlatego zacząłem palić dobrej jakości węglem kamiennym zasypując cały piec węglem i zapalając od góry. Piec wytrzymywał na 60 stopniach kilkanaście godzin. Zapalałem wieczorem i po przyjściu z pracy kolejnego dnia dodawałem trochę drewna lub węgla aby paliło się dalej do powiedzmy 20 i od nowa zasyp węgla i zapalenie od góry. Gdyby piec wytrzymywał mi na jednym zasypie 20 godzin to nie myślałbym raczej w tym momencie o wstawianiu podajnika do pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
