Chcę zbudować magazyn z betonu komórkowego.
Nie zależy mi tam na wykończeniu tynkiem.
Chciałbym uzyskać efekt jak na zdjęciu poniżej. Po prostu pomalować farbą zmywalną.
Robi się tak/nie robi?
Jakieś rady? :)
https://forum.murator.pl/topic/236728-beton-kom%C3%B3rkowy-bez-tynku-jakk-wyko%C5%84czy%C4%87/
Najprościej jest ściany zagruntować , w celu wyrównania chłonność podłoża i ujednolicenia(jeśli byłby jakiś kolor aby nie było plam o różnej intensywności).
Grunt musi być położony co najmniej 2 razy, jeśli duża powierzchnia metodą natryskową. A kolejna warstwa po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
A potem ....dobra farba zmywalna czy elewacyjna.
Przed gruntowaniem należy pozamiatać ścianę najlepiej miotłą szeroką o gęstym naturalnym włosiu- usunie to luźny piasek z powierzchni bloczków.
Aby uzyskać lepszą powierzchnię można przetrzeć ściany papierem ściernym np 100 ..."żyrafą" - urządzeniem do zacierania gładzi gipsowych uzyska się naprawdę super efekt powierzchni.
Co do gruntu....to oczywiście jak najlepszy warto zastosować grunt stosowany przed tynkami elewacyjnymi, dla zróżnicowania faktury grunt kwarcowy efekt zaskakująco ciekawy :) tylko dla magazynu może bardziej się brudzić ale.......będzie bardzo równy światłem - powierzchnia ścian będzie jednolita bez cieni(jeśli wiesz co mam na myśli)
Wtedy kolor szarości i magazyn b.przyjemny w odbiorze :) czysto i schludnie.
Jeśli użyjesz gruntu kwarcowego można wymalować lamperię z lakieru akrylowego matowego w tonie koloru ścian np na wys 1,20 m efekt czystości jeszcze większy - trwałość na poziomie lepiej niż zadowalającym.
https://forum.murator.pl/topic/236728-beton-kom%C3%B3rkowy-bez-tynku-jakk-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7502193
